Дата: 14 Ноя 2016 14:58:07
Доброго всем времени суток.
Искал, но не нашел.
Есть GP340 VER R03.12.09 Model MDH25RDC9AN3AE, версия блок параметров 7.0.
Хочу заменить ПО на более свежее, например R03.14.00 - нашел на сайте.
Подскажите все этапы этого обновления, с чего начать и какие ещё контакты нужно задействовать для перепрошивки помимо 7,8,9., если это возможно.
Заранее благодарен за ответы.
Дата: 14 Ноя 2016 15:55:14 · Поправил: RA3MAC (14 Ноя 2016 15:56:20)
Добавлю - Type: PW502C TANAPA: PMUE1440D
Дата: 14 Ноя 2016 16:07:20
Первым делом в Global Tuner сохранить настройки, чтобы потом не было мучительно больно.
Потом скачать, установить и запустить Motorola Upgradekit R03.17.01 - Portable Waris5T.
Когда попросит перевести в Bootstrap Mode замкнуть ножки 12 и 7.
Это вкратце. Подробней уже расписано не раз в темах по перефлешу.
Дата: 14 Ноя 2016 16:15:59
Спасибо, настройки сохранил. Я читаю уже второй день, собираю инфу, но не нашел тему именно по замене ПО, если можно ткните носом, буду признателен.
Дата: 14 Ноя 2016 20:34:28
Дата: 15 Ноя 2016 08:19:39
Опечатка вышла, вот R03.12.03.
Подскажите, какие положительные моменты с новой прошивкой и стоит ли вообще прошиваться, рация используется для классической связи, вылазок в лес и т.д., наворотами вообще не пользуемся.
Дата: 15 Ноя 2016 09:12:55
Не вижу тогда смысла так заморачиваться...
Дата: 15 Ноя 2016 09:20:29
Дело в том что меня раздражает "пшикание" и оповещение радиостанции во время сканирования и это происходит каждый раз когда она перебрала все каналы и начинает заново по кругу. Есть другая с более свежей версией и там этого эффекта нет (тихое сканирование), настройки во всех пунктах меню стоят одинаковые, вот я и подумал что это может быть глюк самой прошивки. Еще она "пшикает" при включении рации, считывании и записи данных.
Что скажите?
Дата: 15 Ноя 2016 09:26:01
Ни с одной из версий прошивок такого не встречал, а их у меня на работе с блоком параметров от 4й до 8й и в т.ч. с R03.12.09...
Дата: 15 Ноя 2016 09:44:08
При нажатти на кнопку сканирования раздается оповещение, взмаргивает красный светодиод и рация "пшикнет" (такое ощущение что она включилась на передачу кратковременно) затем взмаргивает зеленый светодиод и все начинается по кругу и это бесконечное пикание и пшикание раздражает
Дата: 15 Ноя 2016 10:47:37 · Поправил: GIBBON (15 Ноя 2016 10:50:32)
Так может стоит сначала пойти от простого и очевидного - с анализа и редактирования текущего кодплага станции, а не ее мозгов.
Дата: 15 Ноя 2016 10:47:54
Поковырял настройки, если ставишь в персональности шумоподавление приемника по PL/DPL то при сканировании исчезает пикание и пшыкание, но при этом если есть передача на каналах у которых нет субтона то рация их не прослушивает. Где косяк в настройках, может кто-то помочь настроить профиль.
Дата: 15 Ноя 2016 10:52:16
Для того, что бы помочь его настроить, желательно его сначала "увидеть"
Дата: 15 Ноя 2016 10:54:08
Дата: 15 Ноя 2016 12:31:22 · Поправил: UB9UAD (15 Ноя 2016 12:32:33)
RA3MAC
а если не ставишь, то тона на каналах с тоном на прием не работают.
по "пшиканью" не подскажу, а "пиликанье" убирается в оповещениях о начале сканирования и об остановке на канале при сканировании.
Дата: 15 Ноя 2016 12:35:28
С открученной антенной тоже "пшикает"?
Дата: 15 Ноя 2016 15:11:14
Да, с открученной антенной тоже пшыкает.
Дата: 15 Ноя 2016 20:16:59
Для начала, попробуйте поставить в меню "Для персональной радиостанции" - подменю "Оповещения" во вкладках "Оповещения 1" 2 и 3 все лишние позиции "ненужных звуков" в положение "Деактивировано"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/cps_01_01_100.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2016 11:17:03
Все, попробывал, все отключил, все равно пшыкает и пикает, я так понимаю это уже либо глюк в прошивке, либо что-то с аппартной частью т.к. во-второй моторке такого нет при одних и тех же настройках. Проблемма только в режиме сканирования, в остальном работает отлично.
Может подскажите куда обратится в Москве на диагностику и ремонт?
Дата: 16 Ноя 2016 16:30:39 · Поправил: RA3MAC (16 Ноя 2016 16:58:28)
Нашел проблемму (причину) если из списка сканирования убрать 15 и 16 канал то все работает как нужно, полез смотреть настройки этих двух каналов и там нашел ошибку, в закладке Прием\Передача в одном из каналов стоял Разнос каналов 12,5кГц, а у других 25, переправил и наступило счастье.
Спасибо всем кто читал и пытался помочь.
