Дата: 16 Ноя 2016 21:36:04 · Поправил: tunskiy (16 Ноя 2016 21:42:31)
Помогите опознать плату УМ от какого передатчика/радиостанции, какие частоты ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/um1.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2016 05:33:47
А тут же где то есть специальная тема типа "....помогите опознать.."
Дата: 17 Ноя 2016 09:40:41
Не видно номиналов емкостей. Судя по "полоскам", то может быть настроена от 200 до 600-800Мц.
Дата: 17 Ноя 2016 09:50:25
Скорее на 300 с копейками. Раньше отечественные радиоудлинители телефона такого плана были. Разъем PL.
Дата: 17 Ноя 2016 10:07:53
да самоделка ж, видно жэш
Дата: 17 Ноя 2016 10:10:41
да, но на самоделке -децимальный номер
Дата: 17 Ноя 2016 15:01:32
Это не самоделка, по крайней мере плата, то что ее доработали или переделали - вполне вероятно.
Дата: 17 Ноя 2016 15:03:13
Нет мужики, не самоделка. Плата двухсторонняя, с оборотной стороны сплошной слой-экран, и некоторые второстепенные дорожки.Слои между собой соединены отверстиями с метализацией, у датчика КСВ выпаяны диоды. Убран разъём со входа, не PL а наш, советский 50 Омный, убран штырьковый разъём питания и контроля КСВ.На выходе нет разъёма, а перемычка на какую то плату, предполагаю что ФНЧ.Странно что выходная полоска не оканчивается конденсатором на массу, видимо остальное согласование делалось на другой плате. Я подавал на вход 5-10 Ватт на разных частотах, выхода нет, транзистор прозванивал-цел.
Дата: 17 Ноя 2016 15:08:33 · Поправил: aruz (17 Ноя 2016 15:12:56)
Это от стационарной железнодорожной дуплексной радиостанции системы ТРАНСПОРТ диапазоны передача 343.075-343.5 приём 307.075-307.5 мгц . эта плата усилителя мощности на частоты 343.075-343.5 мгц мощьность 50 ватт в круглосуточном режиме напряжение питания 24 вольт. у нас такие установили в 1995 м году а вывели из эксплуатации в 2010 м году
Дата: 17 Ноя 2016 15:15:43
усилитель же мощности от поездной радиостанции данной системы связи прекрасно строится на satcom выдаёт 10 ватт при питании от 12 ти вольт
Дата: 18 Ноя 2016 10:23:23 · Поправил: tunskiy (18 Ноя 2016 12:05:44)
Спасибо aruz за инфо! Модель похоже РВ-1М.Схем пока не нашёл.
На счёт усилка на сатком, этот усилитель лучше запитать полным напряжением питания и раскачать как следует, а 10 вт с кт970 это не серьёзно. У меня есть ум от радиоудлиннителя утк-1(Алтай вроде бы), он даёт около 20 вт при напряжении 12,5 в, и при раскачке 1в.
