На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ yfotik, Барабашка_Азимут_, Ware, xman, Хайо, Enotgsm, Greenland, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Панорамная приставка к IC-718
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
AH-4
Крым
Дата: 17 Ноя 2016 10:44:34 #
Уважаемые Форумчане! Кто использует панорамную приставку с IC-718? Тип приставки, вариант подключения, какая программа, где брали приставку, сколько денег? Конечно отзыв о работе и рекомендации при повторении Вашего опыта! С уважением!
padun99
с дек 2008
Иркутск
Дата: 17 Ноя 2016 11:23:10 #
AH-4
Крым
Дата: 17 Ноя 2016 11:37:05 #
Спасибо Padun99, но это реклама, а в работе она как? Есть еще предлагает продавец http://www.qrz.ru/classifieds/detail/panoramnaa-pristavka-pansdr_281698, но нет даже в youtube примеров её работы, тем более отзывов. Хочется получить информацию от пользователя, который сам подключил, настроил и работает. Какие глюки, "подводные камни", что не устраивает и т.д. С уважением!
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Ноя 2016 11:51:43 #
там на 52 страницы обсуждений
Дата: 17 Ноя 2016 15:32:07 #
Купите RTL-SDR, можно подключить в ПЧ или если за 20$ свисток в металлическом корпусе, то после ДПФ трансивера. Во втором случае будет фактически независимый второй приемник.
Понадобится какой-то развязывающий каскад, ну там истоковый повторитель типовой, чтобы подключится в схему без потери чувствительность основного приемника трансивера.
US7IGN
Дата: 17 Ноя 2016 21:23:07 #
я так делал http://www.us7ign.com/?p=177
думаю в 718 повторить еще проще
AH-4
Крым
Дата: 17 Ноя 2016 22:15:06 #
Спасибо всем ответившим! Прочитал и 52-е стр.! Для себя толк нашел на последней, 52 стр. Zmej и US7IGN все правильно подсказали, но не для меня! Я, наверное, неправильно поставил вопрос. Хотелось не направлений, как можно сделать, а точной инструкции того, кто это сделал на IC-718 и эксплуатирует панорамную приставку. Хочется, изменением настройки трансивера видеть "неподвижную" панораму, без изгибающегося "водопада" при перестройке. Какую приставку, куда подключал, как реализовано подключение, как не надо это делать, куда, как выводить, какой длины, каким проводом или кабелем, какие косяки и т.д., но применительно к IC-718! Т.е. - для бестолковых! С уважением!
Дата: 17 Ноя 2016 22:50:42 #
AH-4
Чтобы не "изгибалось" , надо покупать приемник, который принимает КВ непосредственно.
Самый дешевый 19.95$ http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Получше приемник - будет SDRplay или Afedri, эти обойдутся в районе 200$, но они более качественные.
Куда и как подключать, точку на схеме показать можно, если будете этим заниматься, а то может дорого или передумаете, уж решайте сначала.
AH-4
Крым
Дата: 17 Ноя 2016 23:15:07 #
Спасибо Zmej! Вот только вопрос, как себя будет "чувствовать" приемник при работе на передачу? Самому, мне, решить очень сложно. Научиться ездить на велосипеде невозможно без оного, так и у меня, вот и приходится искать наставников, прошедших этот путь! Хотелось по проторенной дорожке! Zmej, Вы знакомы с IC-718? Вопрос не о панораме, вопрос о настройке 2ПЧ для уменьшения шума, по рекомендации http://ua6hjq.qrz.ru/ic718/index.htm, есть несколько вопросов, хотелось бы получить консультацию специалиста! С уважением!
Дата: 18 Ноя 2016 00:05:16 #
Нормально будет чувствовать, чтобы не мешал самоконтроль в некоторых сдр программах есть опция отключить звук во время передачи трансивера. А универсально - можно поставить реле в цепь наушников, которая будет управляться от РТТ трансивера...
По аппарату - здесь наверно оффтопик, пишите в личку если что.
AH-4
Крым
Дата: 18 Ноя 2016 00:14:11 #
Наверное, я что-то не так понимаю, антенна у меня одна, следовательно 100 W, "улетят" в приемник. Городить ничего не хочется, поэтому и рассматривается вопрос приставки с подключением к 1ПЧ или 2ПЧ.
Дата: 18 Ноя 2016 00:18:01 #
AH-4
При подключении в ПЧ будет сдвигающаяся всё время панорама при вращении валкодера, вы же этого не хотели.
Чтобы панорама не смещалась, надо подключаться в приемную цепь схемы, лучше после ДПФ, принцип тот же подключения, находится нужная точка и через маленькую платку-буфер на 1-2 транзисторах выводится новый разъем, ну примерно как на фото у US7IGN.
AH-4
Крым
Дата: 18 Ноя 2016 00:29:11 #
Спасибо! Поищу, как у US7IGN.
Дата: 18 Ноя 2016 00:32:14 #
Так вот уже ж было сегодня:
AH-4
Крым
Дата: 18 Ноя 2016 10:40:39 #
Добрый день, Zmej! В этой ссылке у меня ничего не открывается, один текст! Спасибо!
Дата: 18 Ноя 2016 13:33:27 #
Нормально открывается, попробуйте другой броузер.
AH-4
Крым
Дата: 18 Ноя 2016 21:39:21 #
Добрый вечер, Zmej! Пришел сын и с его помощью открыли фото. Вы дали столько информации, что требуется время для её осмысления. Ещё есть вопрос к Вам! Как Вы смотрите на панорамную приставку Pan@SDR http://psmdpro.meximas.com/gallery/pan@sdrman.pdf? Ваш взгляд? Может быть кто-то из ваших друзей, коллег её эксплуатирует? С уважением!
Дата: 18 Ноя 2016 23:57:13 #
Pan@SDR
Это приставка на частоту ПЧ приемника, т.е. когда при каждом вращении валкодера панорама будет смещаться... Кто ее уже использует - не владею информацией, т.к. она недавно появилась еще.
А судя по схемотехнике - в принципе всё нормально выполнено для изделия этого типа.
AH-4
Крым
Дата: 19 Ноя 2016 00:17:13 #
Спасибо! Доброй ночи!
