На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ bahman, ГУ50, John79, Toha821, rn9aaa, Unkers89, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проблемы с китайской Alinco DJ-344u 400-470MHZ
segahome
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 21 Ноя 2016 16:28:47 #
Нет перестройки по частоте, синтезатор на MB15C03SL опора на 13мгц почему то с 5 ножки нет управляющего напряжения на варикапы! Приёмник на ta31136fn.Такое ощущение что синтезатор помер,или нет обмена по шине data между процессором и синтезатором? Что интересно на всех 16 каналах принимает одну и туже частоту хотя с компьютера частоты программируются!
ПАлексей
Дата: 21 Ноя 2016 17:18:10 #
А вы уверены, что при заливке файла конфигурации в станцию после редактирования частот она корректно "встала"? Может, у вас на всех 16-ти каналах одна частота записалась, которую была каналу №1 назначена? Подобное часто случается, если в "Языках и региональных стандартах" разделителем целой дробной частей числа запятая вместо точки назначена, многие "буржуйские" программы к этому чувствительны, прошивка считывается нормально, а заливка её обратно происходит "криво".
segahome
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 21 Ноя 2016 17:49:34 #
И так и так пробовал с 1по 8 канал PMR остальные 8 каналов LPD У меня есть мыльница на 8 PMR каналов и на все эти каналы реагирует Alinco
ПАлексей
Дата: 21 Ноя 2016 17:53:09 #
Нужно не "мыльницей" частоты проверять, а частотомером. Эта ваша мыльница - не измерительный прибор, может она просто из-за своей ущербности соседние каналы принимает.
segahome
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 21 Ноя 2016 18:38:31 · Поправил: segahome (21 Ноя 2016 18:48:00) #
Мыльницу я использовал как контрольный передатчик!Частотомер есть.Схема есть но качество схемы увы и не указанны напряжения в контрольных точках
segahome
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 22 Ноя 2016 21:45:43 #
Есть у кого нибудь Service manuals с напряжениями в контрольных точках?
segahome
с ноя 2016
Екатеринбург
Дата: 04 Дек 2016 12:05:04 #
Вся проблема была в VCO синтезатора и фильтра на 450кГц фильтр деградировал!
