На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› QRP трансивер QRPver
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
BR4096
Торонто
Дата: 13 Мар 2018 14:35:27 #
WolF, спасибо, по крайней мере, будет, от чего отталкиваться.
Радиал
Дата: 21 Мар 2018 21:29:41 #
Интересно, а сейчас в России можно просто брать и производить радиостанции без всяких разрешений и продавать направо-налево?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 29 Июл 2018 21:59:51 #
На горизонте нарисовывается Minion SDR.
Это радио по сути будет практически с тем же функционалом, что и Minion Mini, только не ТПП, а SDR. Ждем-с:), инфы пока мало.
Дата: 29 Июл 2018 22:14:53 #
Закон "О связи" №126-ФЗ от 07.07.2003 этот вопрос разъяснит.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Янв 2020 15:49:48 #
Заказал себе QRPver-1v3 на 3.6 МГц (с небольшим бонусом).
Сделают, пришлют, буду тестить, о результатах и впечатлениях доложу:)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Янв 2020 19:24:09 #
Также смотрел на этот трансивер, в итоге по той же цене взял 4х диапазоный Xiegu G1M .
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Янв 2020 19:38:26 #
feri
Согласен, но уж больно вкусные габариты у САБЖа и потребление.
Как G1M, кстати?)
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 18 Янв 2020 20:18:23 #
Как G1M, кстати?)
reeeeee89
Странности приема Xiegu G1M
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Янв 2020 22:36:27 #
AVIAAMATOR
Видел, в курсе. И почему так тоже понятно.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Янв 2020 22:44:44 · Поправил: feri (18 Янв 2020 22:49:12) #
Да есть такая бяка и в моей версии трансивера. А в остальном трансивер соответствует своей цене. По приему не уступает кенвуду 570тому . Вот здесь за 205 американских рублей продают https://www.409shop.com/409shop_product.php?id=125033
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 18 Янв 2020 22:56:12 · Поправил: AVIAAMATOR (19 Янв 2020 00:38:05) #
feri
reeeeee89
Почему Xiegu G1M так работает? Или почему его таким сделали?))
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2020 01:17:32 · Поправил: reeeeee89 (19 Янв 2020 01:18:22) #
AVIAAMATOR
Его сделали нормально и он нормально работает в пределах диапазонов, которые указаны. Просто полосовых фильтров всего 4)).
Внешний преселектор улучшит ситуацию с приемом вне заявленных участков.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Янв 2020 02:08:50 #
Только схему G1M китайци хранят как будто это сверхсекретная разработка :-)
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 19 Янв 2020 04:01:14 · Поправил: AVIAAMATOR (19 Янв 2020 09:13:00) #
reeeeee89
Диапазон приема Xiegu G1M, указанный производителем - 0,5...30 МГц. Выходит, это "ноу-хау" Xiegu - обеспечивать нормальную работу приемника только в диапазонах передачи))
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 03 Апр 2020 14:22:44 #
В общем приобрёл я САБЖ на диапазон 80м.
Фишка аппарата - габариты и масса! Он реально очень мелкий)) и лёгкий.
Прием - ничего сверхъестественного, обычный приемник с одним преобразованием. Выходная мощность моего экземпляра 4-5 ватт в зависимости от напряжения питания. Ток на прием/передачу производителем реально занижен...по-факту выше. Чувствительность тоже завышена.....
Из коробки модуляция раскрытая, с басочками, посему нужно вмешательство в схему, чтобы получить модуль а-ля ДЭМШ. В целом аппарат порадовал, брал несколько раз с собой в поля/леса на вечернюю прогулку. Места занимает очень мало и не весит нифига. Сделал лёгкую 1/2L антенну для него - получился отличный партизанский сетап для NVIS:)
Дата: 03 Апр 2020 14:36:25 #
Там вроде бы последние идут с прямым преобразованием или еще выпускают с ПЧ на кварцевом фильтре?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 03 Апр 2020 14:39:35 #
Точно так)), 5 МГц ПЧ вроде.
Это я про QRPVER-1V3.
Фото внутренностей, кому интересно.
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 22 Июл 2020 08:49:49 #
reeeeee89
А ДЭМШ микрофон не подключал к qrpver? Приобрел вчера б.у. qrpver minion mini - в комплекте самодельная тангента, что-то с неё сигнал в эфир не идет, цифрой и телеграфом нормально. Электретник пробовать перепаять или ДЭМШ....
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 22 Июл 2020 10:59:05 #
Planer
ДЭМШ можно, но через конденсатор 1uF, ибо там питание на микрофон заведено.
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 24 Июл 2020 13:23:02 #
reeeeee89
Пока загадку с микрофоном не разгадал, руки не дошли что-нибудь припаять. Но, в английской документации версии 2. такое примечание, что с трансивером используется микрофон с уровнем выхода 50мВ, при использовании стандартного капсуля с 5мВ на выходе его уровня будет недостаточно. Смотрю схему, сигнал с линейного входа и микрофонного сходятся в одну точку, отдельного доп усилителя для микрофона нет. Похоже нужна тангента с микрофонным усилителем, подобная той, что продают авторы за 29$... Если кто-то покупал их фирменную, там на самом деле чудо капсуль, как они говорят, с "военных складов СССР" или просто микрофонный усилитель на 1 транзисторе? :)
shoob2
с сен 2009
Владивосток
Дата: 24 Июл 2020 16:25:05 #
Planer
Схемкой не поделитесь? Я Вам в личку написал.
С уважением.
Игорь.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 24 Июл 2020 16:52:05 #
Planer
С своим QRPVER-1v3 я использую обычный электретный микрофон,
но сделал небольшую доработку, чтобы срезать "низы".
Никакого усилителя в тангенте нет...
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 04 Авг 2020 16:39:32 #
Пробовал, припаивал новенький капсуль, не идет сигнал в эфир, на микрофоне +9В есть, значит есть контакт.
С линейного входа идет в эфир в цифре сигнал. Подавал через кондер 4.7мкФ этот сигнал в микрофонный вход, замкнув контакт PTT - в эфир не идет. По схеме с обоих входов сигналы приходят на электронный переключатель fsa3157 и далее по одной линии в схему, отдельного микрофонного усилителя в схеме нет, на линейном входе побольше номинал ограничивающего резистора.
Или этот переключатель не работает или с проца управляющий сигнал не приходит, как вариант вместо него перемычку поставить...
 Страница:  ««  1  2
