На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как работает антенный фидер
fil
Дата: 23 Ноя 2016 20:55:04 · Поправил: fil (23 Ноя 2016 20:55:53) #
RA6FOO
Почему только симметричный вибратор, а симметричный резистор чем хуже?
Как у Гончаренко не хуже.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Ноя 2016 21:19:22 · Поправил: RA6FOO (23 Ноя 2016 21:21:47) #
fil
когда несимметричным кабелем напрямую запитывают тот же симметричный вибратор,
то оплетка кабеля становится частью антенны и излучает.
Гочаренко не я, Вы с Юриком гордо внесли на щите в тему.
Но всё же лучше, если он сам ответит.
А из вашего ответа следует, что симметричный вибратор с тем же результатом
(током по кабелю) можно заменить симметричным резистором.
С Вами всё в порядке?
fil
Дата: 23 Ноя 2016 22:24:44 · Поправил: fil (23 Ноя 2016 22:25:04) #
RA6FOO
Думаю, что да. Но у меня к Вам просьба задавать вопросы в развернутом виде, чтобы не приходилось домысливать, что собственно в итоге Вы хотите выяснить. Иначе, на криво заданный вопрос, который до конца не понимает собеседник, вы рискуете получить такой же кривой ответ.
Короткие реплики в стиле допроса следователя, раскручивающего дело, вместо желания понять собеседника лично меня не устраивают.
Пример: Почему только симметричный вибратор, а симметричный резистор чем хуже? - Вы считаете, это нормально заданный вопрос, который не нужно расшифровывать? Я не Вольф Мессинг.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 23 Ноя 2016 23:03:08 · Поправил: RA6FOO (24 Ноя 2016 00:57:58) #
fil
Формулируйте мысли так,"чтобы не приходилось домысливать что собственно в итоге Вы хотите" сказать:
Кабель вполне симметричен - осесимметричен.
(к этим словам можно придраться, но он действительно симметричен не только
геометрически, но и электрически, даже несмотря на разное сопротивление
проводников. И ничто не может нарушить симметрию токов в нём.
Ни один здравомыслящий не рассматривает отдельно токи центр. жилы и экрана
по причине "якобы разности амплитуд или непротивофазности между ними")
Тогда в чем причина тока по "оплетке"? Симметричность нагрузки?
(очевидно, что НЕТ ).
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Ноя 2016 07:32:59 #
Уважаемый Модератор!
Чтобы разобраться в обсуждаемом вопросе, нужно понять физику процессов происходящих на конце кабеля при подключении его к нагрузке. А начать с ответов на мои вопросы, которые Вы удалили.
Уважаемый Влад, что бы разобраться в обсуждаемом вопросе, надо для начала ответить на простой социологический вопрос - почему, когда вы появляетесь в теме, в ней начинается срач и хаос. А потом уже разбираться с физикой процесса. Модератор.
fil
Дата: 24 Ноя 2016 09:35:20 #
RA6FOO
Примерно то, что вы Нарисовали, только с одинаковыми плечами.
UA0SNM
с ноя 2016
Иркутск
Дата: 24 Ноя 2016 09:37:16 #
Vlad UR4III
Что, RA6FOO, модератор на этом форуме?
UA0SNM
с ноя 2016
Иркутск
Дата: 24 Ноя 2016 09:54:50 #
Раздел для сторонников классической теории антенн и ЭМВ. Употребление слов "Тесла", "энергия эфира", КПД 101 % - считается дурным тоном :) Модератор.
Я ошибся форумом.
Вы и в правду, ошиблись форумом. С вашим восприятием вопроса, для вас существуют масса других форумов, где двоечники фанаты обсуждают "изобретения" Теслы, энергию эфира, фотоны и т.д. Модератор.
...это фотонный пучок и...
Обсуждайте фотонные пучки на том форуме, модератором которого Вы являетесь. Здесь они совершенно ни к чему. Модератор.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Ноя 2016 10:42:36 · Поправил: Юрик (24 Ноя 2016 11:08:50) #
UA0SNM
Пришёл сюда, лишь увидев многое от дилетантства. Хотел помочь, но увы и ах. Это бич любительских форумов.
Изучите, что такое волновое сопротивление. Ваши сообщения:
Кабель, независимо какое у него сопротивление, несёт волновое сопротивление антенны и тюнер, согласующий вход трансивера, не изменит КСВ на входе антенны.
Тюнер, как в трансивере, так и перед трансивером, выполняет только одну функцию, это согласование волнового сопротивления линии передачи с тринсивером, вы его можете поставить и между антенной и спускаемым кабелем, он будет выполнять туже функцию, согласование волнового сопротивления антенны и кабеля.
Ну и помню, как мою антенну Ваша МАМАНЯ вдруг выдавала волновое сопротивление в 250 - 400 Ом
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Ноя 2016 11:20:49 · Поправил: RA6FOO (24 Ноя 2016 11:28:34) #
fil
Я, как ни странно, знаю, что такое симметричный вибратор.
А ответ-то где?
Эта формулировка вопроса Вам не понравилась:
"Почему только симметричный вибратор, а симметричный резистор чем хуже? "
спросил иначе:
"Тогда в чем причина тока по "оплетке"? Симметричность нагрузки?"
Жду.
fil
Дата: 24 Ноя 2016 11:26:43 #
RA6FOO
Слушайте, можете обижаться, но я не понимаю ваш вопрос. Или подробно опишите схему или ссылку на нее дайте.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Ноя 2016 11:38:50 #
Вот те на !!!
Три страницы рассуждаете о "синфазном" токе по кабелю,
ищете какую-то и с чем-то его "синфазность" .......
а в результате просите схему (???) причины тока по оплетке.
А я предупреждал ведь, не доведет до добра поиск "синфазности",
особенно когда её нет.
fil
Дата: 24 Ноя 2016 11:51:33 #
RA6FOO
Ладно, закончим на этом. Пусть себе ток течет куда ему следует, у нас не убудет )):.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Ноя 2016 12:09:07 · Поправил: RA6FOO (24 Ноя 2016 12:09:47) #
Vlad UR4III
Чтобы разобраться в обсуждаемом вопросе...
Сначала чтобы его запутать.
Тут полезны рассуждения о "синфазности", влиянии земли
дырявости оплетки, схемы электрика ЖЭК из книжек авторитетов
и прочее - очень полезные пособия для успешного результата
и многолетнего обсуждения этого вопроса.
Чтобы разобраться, достаточно признать, что токи, что текут
внутри коаксиала, ни с чем не синфазят и к вопросу вообще
отношения не имеют, а внешняя сторона экрана коаксиала
- это просто обычный провод в антенне, или соединенный с
одной из клемм источника, или отрезанный от неё стаканом,
дросселем, ферритом и прочим. В обоих случаях это
ОБЫЧНЫЙ ТОК ОБЫЧНОГО ПРОВОДА АНТЕННЫ, такой же,
как в любом другом проводе и возникающий по тем же
причинам, как в любом другом.
Простота и скукотища короче и побалагурить не о чем.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Ноя 2016 12:57:37 #
RA6FOO
это ОБЫЧНЫЙ ТОК ОБЫЧНОГО ПРОВОДА АНТЕННЫ
Ни убавить, ни добавить!
В четырех словах закрыт вопрос "о синфазности".
Спасибо.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Ноя 2016 14:41:09 · Поправил: Vlad UR4III (24 Ноя 2016 14:43:44) #
Уважаемый модератор!
Отвечаю на ваш вопрос. Срач начинается от незнания участниками теории, вернее от того, что она заменяется усвоенными мантрами типа: ток на внешней стороне оплётки появляется от питания симметричной нагрузки несимметричной линией. А если Вы внимательно присматриваетесь к моим постам на других форумах, то должны бы отметить, что, как правило, я даю ссылку на соответствующий учебник или привожу её из учебника.
Диалог между Филом и ФОО мог быть более коротким и продуктивным, если в его начале был бы рассмотрен вопрос - а в чём собственно состоит несимметричность кабеля?
Кабель СИММЕТРИЧЕН! Было бы иначе, он бы прекрасно излучал и его бы не применяли для связи отдельных блоков радиоаппаратуры.
Объяснение затекания тока на внешнюю поверхность оплётки возникает после простого эксперимента, повторенного несколькими радиолюбителями. Можете повторить его и Вы. Берётся отрезок кабеля. Величина тока на внешней поверхности оплётки контролируется датчиком тока ( ферритовым колечком с обмоткой). В режиме ХХ тока нет. Далее постепенно увеличиваем длину ц.жилы, подпаивая к ней отрезки провода соответствующей длины. Ток появляется. Максимальное значение при отрезке длиной Л/4.
Объяснение. В режиме ХХ на концах оплётки и ц.жилы располагаются пучности плотности РАЗНОПОЛЯРНЫХ зарядов. На эти заряды действует сила Кулона, не позволяющая зарядам внутренней поверхности оплётки затечь на гальванически связанную с ней внешнюю поверхность. При удлинении ц.жилы пучность плотности зарядов перемещается на конец подпаянного проводника, количество зарядов ц.жилы напротив конца оплётки уменьшается и часть зарядов оплётки получает возможность перетечь на внешнюю её поверхность. При отрезке Л /4 на заряды конца оплётки сила Кулона практически не действует, так как в том же сечении линии на ц.жиле теоретически нулевая плотность зарядов и заряды оплётки с гиком затекают на внешнюю поверхность.
Теперь внимание! Мы подсоединяем фидер к симметричной антенне. Одно её плечо можно подсоединить непосредственно к оплётке. А чтобы подсоединить второе плечо к ц.жиле, мы должны её удлинить!
Т.е. не кабель сам по себе несимметричен, а несимметричным оказывается участок соединения кабеля с вибратором.
Вот и весь срач. Вы удовлетворены?
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Ноя 2016 15:36:56 #
Vlad UR4III
Дайте, пожалуйста, ссылку на соответствующий учебник.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Ноя 2016 15:52:06 #
http://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph1/theory.html#.WDbiKLm7qic
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Ноя 2016 15:57:49 #
Vlad UR4III
Раздел электродинамики, изучающий кулоновское взаимодействие, называют электростатикой.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Ноя 2016 16:02:39 #
Юрик
Учебник, это хорошо.
Но, если Вас в самом деле интересуют вопрос, "как работает кабель", то лучше почитать сообщения на форуме кабельщиков
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-87903.html
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-91744.html
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Ноя 2016 16:16:16 #
Ну, и что? Чем образовано электрическое поле между проводниками линии?
А от того, что поверхностная плотность зарядов изменяется во времени сила взаимодействия зарядов исчезает?
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Ноя 2016 16:38:03 #
Vlad UR4III
В любом случае, тут про радио, а не про электростатику.
Ещё немного и дойдете до квантовой электродинамики, фотонов, кварков и прочего, что тут, если Вы успели заметить, не приветствуется, о чем хочу Вас по-дружески предупредить. Может быть "мантрами" обойдёмся?
Valery
Вы наверное для себя уже ответили на этот вопрос? Только почему то в теме Вас не было.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Ноя 2016 17:11:15 #
Юрик
Да, ответил.
Этот вопрос обсуждался на других форумах, кто хотел, тот разобрался :)
Здесь получается повтор, поэтому в теме не участвовал.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Ноя 2016 18:01:29 · Поправил: Юрик (24 Ноя 2016 18:02:06) #
Valery
Вот оно как. Ладно, если не хотите поделиться своими знаниями, пойду читать форумы, книги в топку, может быть и у меня получится, как у Вас, разобраться.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Ноя 2016 18:08:53 #
Может быть "мантрами" обойдёмся?Если нет желания докопаться до сути, то почему нет?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Ноя 2016 18:35:52 · Поправил: RA6FOO (24 Ноя 2016 18:41:10) #
Vlad UR4III
Логично.
Если бы меня спросили, "почему при ХХ нет тока по внешней?"
я бы затруднился без помощи Кулона сразу обосновать.
Но если это обьяснение - не продукт Ваших неудачных попыток найти
и обосновать однополярный источник или провод, питаемый с конца,
где дедушка Кулон по той же причине не дает им права на бытиё,
то примените его и к этим случаям, чтобы и далее не тратить время
впустую на поиски и обоснование "однополярных" и "питаемых с конца".
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Ноя 2016 19:11:50 #
Valery
Хорошие ссылки. Только автор не описывает наш случай, так как он кабельщик, а не антенщик и ошибочно пишет, что токи в линии отличаются от токов в проводниках –
"Во-вторых, в электротехнических устройствах ток проводников – это продольное движение зарядов в них. В то время как "ток" в линии возникает из-за поперечного смещения зарядов."
В этом легко убедиться, преобразовав (согнув) симметричный вибратор в линию, разомкнутую на конце.
В вибраторе эл.поле, воздействующее на свободные электроны и вызывающее их движение/колебание (эл.ток), создаётся поверхностной плотностью зарядов (поперечным движением электронов вглубь проводника или к его поверхности). При преобразовании вибратора в линию поверхностная плотность зарядов двух проводников образует эл.поле линии, но при этом продольное поле вдоль проводников сохраняется.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 24 Ноя 2016 19:16:10 #
Не помню, чтобы я где-то обосновывал "однополярный" источник. А вот о питании "с конца" мне разъяснили физики по наводке Валерия. Если Вам это интересно я перешлю ссылки на соответствующие темы форума dxdy.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 24 Ноя 2016 20:05:03 · Поправил: RA6FOO (24 Ноя 2016 20:07:53) #
Не помню, чтобы я где-то обосновывал "однополярный" источник. А вот о питании "с конца ..."
Было такое. Да и это неразрывно, "питать с конца"
можно только "однополярным"
Ссылки не надо, у меня достаточно литературы.
Меня интересует, нашли Вы и они тот конец,
с которого Кулон не запрещает питать провод.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 25 Ноя 2016 06:58:15 #
Нашли. Одноклеммное питание возможно за счёт ресурса источника, что не есть хорошо. Поэтому между источником и вибратором помещают резонатор - "фукс", йотка.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
