На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ Слесарь, Greenland, Crunch, John79, DiX, Romanbak, СЦБист, SaDim, ветеран]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как работает антенный фидер
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 12:09:55 #
MALE
Здесь часть сообщений относительно фидерных линий из ветки "Метода определения качества антенны "
Понятно, что на разных частотах это распределение будет разным, соответственно и КБВ, и коэффициент асимметрии тоже будут разными.
Потому что КБВ и К асимм. - совершенно разные вещи.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 13:11:54 #
Разные конечно, но их измерения сводятся к снятию потенциалов на линии, как и КПД фидера, который измеряется так:
Измеряют Umin1 и Umax1 на фидере около передатчика и Umin2 и Umax2 около антенны.
КПДф = Umin2 Umax2 / Umin1 Umax1
у коаксиалов коэффициента асимметрии не может быть в принципе.
Коэффициента наверное не бывает, но сама асимметрия у коаксиалов бывает, это то, что называют антенным эффектом фидера. Причем, у коаксиальной линии она возникает от нагрузки, а у двухпроводной линии, как от нагрузки, так и от перекоса симметричного передатчика. Что бы выяснить причину, нужно перекрестить линию.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 13:16:14 #
Асимметрия чего?
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 13:39:13 · Поправил: Юрик (21 Ноя 2016 13:39:34) #
Асимметрия чего?
Того же, что и в симметричной линии.
Например, имеем не очень симметричную антенну, питаемую симметричной линией.
Возникает однотактная волна, видим перекос потенциалов в плечах фидера.
Запитываем эту же антенну коаксиалом, подсоединив симметрирующую петлю электрической длиной 1/2, как по классике.
В виду того, что антенна не симметрична, наблюдаем ток на внешней стороне экрана коаксиала.
Про КПД. На коротких волнах КПД измеряется у немногих антенн. Например КПД измеряется у антенны РГД, которая имеет поглощающую линию.
КПД = 1 - Рпогл. / Рпод, где Рпогл. - мощность в поглощающей линии, Рпод. - подводимая мощность.
Сравнивание измеряемой антенны и эталонной на коротких волнах не практикуется в виду габаритов антенны. Ведь КВ антенна, это ещё и опоры, которые устанавливать для проведения сравнительных измерений не целесообразно.
fil
Дата: 21 Ноя 2016 14:26:05 · Поправил: fil (21 Ноя 2016 14:27:20) #
Юрик
Немного неточно. Ассиметрия двухпроводной линии предполагает неравенство токов в соответствующих проводах и их "непротивофазность".
В сплошном несимметричном коаксиале этого в принципе не может быть (токи в центральной жиле и внутри оплетки всегда равны и противофазны), другое дело, когда к нему подключают симметричный фидер, то только в этом месте образуется ток, затекающий на внешнюю часть оплетки, т.е. образуется ассиметрия именно в подключенном симметричном фидере.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 15:14:44 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 15:24:49) #
Эх, Юрик, не может быть разных токов в экране и ц. жиле коаксиала.
Даже Влад это признал.
p.s. Пример того, как понятия и словесные штампы типа "синфазный ток",
перенесенные из из одной области знаний в принципиально другую,
уродуют здравый смысл.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 15:51:42 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 15:54:23) #
регулярно наблюдается трудность довести свои мысли точно и в полном объеме
по обсуждаемым вопросам, причем не в первый раз.
Эх, если бы с таким пониманием сути вопроса и опытом уметь учебники писать и студентов учить)
Прежде, чем писать учебники, желательно знать, что двухпроводная линия - это два провода,
а коаксиал - три провода. Тогда проблем ни с доведением, ни с восприятием мыслей не возникнет.
А вот когда забывают или не знают, вылазят на свет чудеса в виде "синфазных токов в коаксиале"
и ужасная путаница мыслей, понять которые не поможет "большой практический опыт" их излагающего.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 15:56:16 #
RA6FOO
Если не забывать о том, что двухпроводная линия - это два провода,
В двухпроводной линии не возникало бы токов асимметрии, если бы не было третьего провода - земли.
Чем дальше от точки возникновения асимметрии, тем последняя становится меньше в виду потерь в земле.
fil
Спасибо за уточнение.
Получается, что однотактная волна в симметричном фидере, что волна на внешней стороне экрана коаксиального кабеля, является током асимметрии.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 16:06:28 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 16:11:26) #
Ну вообще смешно.
Этот ток НАВОДИТСЯ ПОЛЕМ АНТЕННЫ, и ей без разницы,
Земля, Луна или Ваша персона рядом с антенной.
У симметричного диполя с двухпроводным фидером в плоскости симметрии,
поле левого и правого плеч в этой плоскости равноамплитудно и противофазно.
Потому тока нет.
У несимметричного диполя .... У него отсутствие земли не поможет. Ток будет.
p.s. Не надо путать ток по нулевому проводу трехфазной сети у электрика ЖЭК
с током по проводу, возникающим в ВЧ поле у специалиста антеннщика.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 16:15:03 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 16:23:01) #
Юрик ... внешней стороне экрана коаксиального кабеля является током асимметрии.
Это не ток асимметрии, а обычный ток по проводу, соединенному с источником
или другими проводами, или просто находящемуся рядом с ними.
Точно такой же ток, как и по любому другому проводу на месте кабеля.
А ток асимметрии - плод фантазии под наркозом словесных штампов и понятий.
Не с чем ему "асимметрировать" и "синфазировать"
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 16:42:49 #
Если спрятать двухпроводный фидер, подключенный к несимметричной антенне, в экран, то на разноименных плечах фидера появятся одноименные потенциалы не смотря на то, что в экране поля наведенного от антенны быть не может.
Не знаю такого определения "обычный ток".
Про трехфазную сеть разговора не было. Антенщик.
Ладно, "обычный ток", вызванный асимметрией. Так больше нравится?
Ну вообще смешно.
Рад, что у Вас улучшается настроение.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 16:53:36 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 17:28:21) #
Юрик Не знаю такого определения "обычный ток".
Для электрика ЖЭК обычный ток, это 50 Гц, для антеннщика - ВЧ ток.
Асимметрией Ч Е Г О ??
Я бы не рискнул жонглировать понятием "потенциалы", более того, "одноименные
потенциалы", применительно к отдельным точкам и тем более участкам антенны.
Оперируя потенциалами, как один выпуск МЭУ, можно дойти до ВЧ тока СКВОЗЬ
толстый металлический медный диск. (Вы кстати не возражали тогда ему)
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 18:37:10 #
RA6FOO
Ладно, Вас понял.
А как Вы относитесь к Гончаренко?
http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm
"Синфазные токи в коаксиальных линиях передачи"
В коаксиальной линии, точно также как и двухпроводной, могут протекать два тока: дифференциальный Id и синфазный Ic.
Дифференциальный ток Id (передающий мощность от источника в нагрузку) протекает между центральной жилой и внутренней поверхностью оплетки кабеля. А вот синфазный ток Iс, в отличие от двухпроводной линии, протекает только по одному проводу – по наружной стороне оплётки кабеля.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 18:45:03 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 19:21:52) #
А как Вы относитесь к хххххххх? http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm
"" В коаксиальной линии, точно также как и двухпроводной, могут протекать два тока: дифференциальный Id и синфазный ""
Не читая далее:
Пока он или Вы не обьясните, с чем СИНФАЗЕН "синфазный" ток, отношусь и буду относиться как к абсурду.
Я уже говорил, что это обычный ток по проводу антенны.
Этим проводом является внешняя сторона экрана.
Он не обязан быть синфазен с любым другим током в проводах антенны.
Прочитав первый абзац:
"" Электрически внешняя и внутренняя оплётки (реально это внутренняя и внешняя;
поверхности физической оплётки) соединяются только в начале и в конце кабеля.""
Если начало у него, это источник (трансивер) то соединения в начале КАБЕЛЯ нет.
Соединения здесь может вообще не быть нигде (источник внутри экранированной
полости, коей может быть хороший металлический корпус трансивера)
Далее читать уже как то неохота.
p.s. "Не сотвори себе кумира"
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 20:41:03 #
Судя по схеме на рис. 3.6.4., ток на внешней стороне экрана синфазен току на его внутренней стороне. Видите, стрелочки в одну сторону направлены?
Значит, по-Вашему, если поля антенны нет, т.е. самой антенны нет, а есть резисторы, включенные как на схеме рис. 3.6.4., то и тока на внешней стороне оплетки не должно быть.
Действительно, не понятно, почему так.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 20:49:41 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 21:17:14) #
Умилительно!
"Стрелочки в одну сторону" на внешней и внутренней стороне экрана как признак синфазности.
На стороне антенны они как раз в разную сторону стартуют.
Ну лоханулся авторитет, переписал у Григорова, рисунок, затасканный по
статейкам о "синфазности" приложил, зачем здесь это демонстрировать.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 21:12:43 #
В любом случае с направлением одной из стрелок должно совпасть.
А поговорить? Что бы получить ответ на вопрос:
Значит, по-Вашему, если поля антенны нет, т.е. самой антенны нет, а есть резисторы, включенные как на схеме рис. 3.6.4., то и тока на внешней стороне оплетки не должно быть?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 21:18:40 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 21:29:35) #
Начните с простого.
Уберите из его рисунка "якобы землю" (вполне реальный и обычный случай)
Ту землю, с которой он пытается связать её потенциалы с потенциалами антенны
(что само по себе чушь) и станет очевидно, что его анализ и "синфазность"
основаны на ничто.
Там один ляп прождает другой и в результате чего делаются якобы выводы.
Рассматривать их поочередно - значит соглашаться с другими ляпами.
Детский какой то ... (и аргументом-то нельзя назвать). Где-то что-то с чем-то совпадет.
Обязательно совпадет, был бы кабель подлинее и К укор существенно разный, и совпадет где-то
Замените для прикола его "заземления" проводом или лучше вообще меж собой в 1 точку.
Интересно, какие из этого абсурдного рисунка глубокомысленные идеи и выводы удастся извлечь
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 21:28:53 · Поправил: Юрик (21 Ноя 2016 21:32:39) #
Чем Вам земля не нравится, почему якобы? Не хочу ни чего убирать, меня сейчас эта схема устраивает.
основаны на ничто.
Все, нет антенны. Есть только эта схема. Вопрос тот же.
Детский какой то ... (и аргументом-то нельзя назвать), сикухамщина сплошная.
Не дали пояснения, а просто На стороне антенны они как раз в разную сторону стартуют. Это аргумент?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 21:36:33 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 21:47:45) #
Это к электрику ЖЭК вопрос. В этой схеме и ИЗНАЧАЛЬНО не было того,
что ДОЛЖНО быть, антенны и её поля. От того мучения в понимании
и одни ляпы в обосновании других ляпов.
Ну так мучайтесь дальше сомнениями, это обычное дело, когда предлагаешь
смотреть на вещи проще и убрать из задачи мусор, мешающий это сделать,
но поклонение чужому авторитету берет верх над здравым смыслом.
RA6FOO
Юрик
Это аргумент?
Ну, ... если на рисунке НАОБОРОТ, в одну сторону, но это не аргумент, ......
Туши свет, короче
Да, интересный (в психологическом плане) получился диалог, спасибо.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Ноя 2016 22:00:59 #
смотреть на вещи проще и убрать из задачи мусор, мешающий это сделать.
Для этого как раз и существует эквивалентная схема.
Ну так мучайтесь дальше...
Кончились объяснения, все больше лирики. Думаете, пора заканчивать? Как скажите. Приятно было пообщаться.
October
Ярославль
Дата: 21 Ноя 2016 22:05:06 #
Снять напряженность поля в режиме несущей в нескольких точках на расстоянии нескольких сот км
Может метров? на км там ничего не останется.
October
Ярославль
Дата: 21 Ноя 2016 22:07:55 #
А вообще не зная типа антенны сложно подобрать методику.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Ноя 2016 22:18:19 · Поправил: RA6FOO (21 Ноя 2016 22:47:14) #
Она неэквивалентна реальности даже гальванически.
А причину тока по внешней стороне она вообще не отражает.
Она и с "землей" годится только для частного случая постоянного тока,
а без "земли", которая в реальности никак не участвует в реальной
ситуации, вообще абсурдна (что Вы косвенно подтвердили).
Возразите по существу, тогда посмотрим.
Я пока не успеваю даже дать оценки всем Вашим утверждениям, подобным этому:
Они воспринимаются как мусор и проходят мимо внимания. (или и этот абсурд надо как то комментировать?)
Дата: 22 Ноя 2016 06:31:03 #
Ну тут я согласен, путаница действительно имеет место быть, то ли из-за неточностей в изучаемой когда-то литературе, то ли тем, что идет жонглирование понятиями и попытка объяснить физические явления неточно, с применением ненадлежащих терминов. Юрик писал грамотные отчеты по настройке антенн. Когда речь идет о теоретических основах, как и в прошлых темах (в одной из которых я пытался понять что он пишет про КБВ/КСВ) все упирается то ли в невозможностью объяснить свои мысли, то ли во что-то другое. Теперь кажется что с пониманием основ "не так", как вы подметили и fil. А вот практические советы по методикам работ он дает весьма толковые.
UA0SNM
с ноя 2016
Иркутск
Дата: 22 Ноя 2016 09:19:38 · Поправил: UA0SNM (22 Ноя 2016 09:20:47) #
многое у ... абсурда,
Это коротко о коэффициенте стоячих волн и о ....
Пост отредактирован. Переход на личности, недостоверная информация. Модератор.
И еще. Раздел для сторонников классической теории антенн и ЭМВ. Употребление слов "Тесла", "энергия эфира", КПД 101 % - считается дурным тоном :) Модератор.
UA0SNM
с ноя 2016
Иркутск
Дата: 22 Ноя 2016 09:59:52 #
... фотонов излучается в пространство....
Пост отредактирован. Про "фотоны" - это не сюда. Модератор.
Дата: 22 Ноя 2016 12:17:59 #
Про T-волны что-нибудь слышали?
fil
Дата: 22 Ноя 2016 12:18:58 #
RA6FOO
Юрик
Понятия синфазной и противофазной волн были введены для наглядного анализа несимметричных линий, но нужно иметь в виду, что при этом анализе под несимметричной линией понимают не только двухпроводные линии с разной геометрией этих двух проводников, но и геометрически симметричные линии, у которых ассиметрия определяется разными условиями на концах проводов.
Действительно, Гончаренко главу про синфазные токи написал несколько неаккуратно. Какие-то претензии к нему, высказанные здесь, справедливы, какие-то нет. По пунктам.
1. В тексте изначально не определено, рассматривается идеальная коаксиальная линия или реальная с "дырявой" оплеткой. Из этого следуют разные режимы работы коаксиала.
2. Допустим, коаксиал идеальный с нулевым коэффициентом прозрачности.
В этом случае я бы вообще не использовал понятия синфазной волны, т.к., как я писал выше, внутри коаксиала ее принципиально нет, но Гончаренко под коаксиалом понимает и его наружную поверхность, хотя для анализа это просто провод (кстати он об этом и сам дальше пишет).
Тогда, как правильно заметил RA6FOO, ток на оплетке должен течь в ту же сторону, что и в центральном проводнике, а не как на картинке.
3. Допустим, коаксиал не идеальный, "дырявый", с коэффициентом прозрачности. Тогда кабель начнет излучать за счет тока на внешней оплетке и направление тока на внешней оплетке будет, как на рисунке. При этом появится классическая синфазная волна.
Но на мой взгляд, Гончаренко, все же рассматривал не этот случай, иначе бы там не было нагрузки со средней точкой, которая сама по себе приводит к затеканию тока на внешнюю сторону оплетки и ассиметрии токов в нагрузке.
4. Не совсем согласен с RA6FOO, что схема нагрузки со средней заземленной точкой лишена практического смысла. Этой схемой Гончаренко хотел показать, о чем он и пишет, что кабель нужно подцеплять к антенне в точке нулевого потенциала, это актуально, например, для петлевого и шунтового вибратора или рамки. А если подцепить не туда, то возникает ток, наведенный на внешней оплетки, из-за чего возникает ассиметрия токов в симметричных плечах вибратора (на рисунке это два сопротивления).
Юрик
Они могут появиться, если плечи нагружены на разные сопротивления, линия сразу становится несимметричной, возникает синфазная волна.
P.S. К Модератору.
Эти теоретические обсуждения про ассиметрию тему загадили, может их перенести в отдельный топик.
А про фотоны я бы вообще отсюда убрал.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Ноя 2016 12:35:10 · Поправил: RA6FOO (22 Ноя 2016 13:05:54) #
fil
Допустим, коаксиал не идеальный, "дырявый", с коэффициентом прозрачности.Тогда кабель начнет излучать
Вообще, когда о чём то говорят, надо представлять хотя бы порядок той величины, которую заявляют как причину.
А то интересно получается если пролонгировать Вашу логику при трансформации коаксиала в двухпроводную линию:
кабель недырявый не излучает, кабель дырявый излучает, кабель сильно дырявый сильно излучает,
кабель с тремя волосинками вместо оплетки всё излучает .... (??? ... минутку, да это-ж уже двухпроводная,
которая не излучает)
