На сайте: гостей - 509,
участников - 6 [ dimheads, Vangog, Palladiumsky, Greenland, Iacov, XOR]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь Португалии
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 01 Мар 2017 21:57:58 #
8992
16:27
Snout 33 на связи с Лиссабоном (С-295М, б\н 16703)
18:53
AFP35 на связи с Лиссабоном (С-295М, б\н 16701)
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 06 Мар 2017 21:40:58 #
На 8992 в 17:10 MEDIC20 (Fa50, б\н 17402) был на связи с НУС [Charlie] Unidad
Также на 8992 отметился в 17:55 и борт с индеском "33". Словарную основу поззывного не разобрал, поэтому прошу помочь по возможности - ЗАПИСЬ Слышу как [Herki\Herky] или [Erki]
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 07 Мар 2017 22:06:36 #
8992
18:21
LINCE68 (или 64) на связи с НУС [Charlie] Unidad, доклад по типу "op's normal"
18:55
AFP31 (CN-295MPA, б\н 16711) пытался вызвать НУС [Charlie] Unidad
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 11 Мар 2017 10:18:15 #
REAL THAW 2017. March 5 to 17.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 11 Мар 2017 21:58:00 · Поправил: TopGun (11 Мар 2017 21:58:14) #
На 8992 в 18:40 LINCE22 (FA50, б\н 17402) на связи с НУС [Charlie] Unidad, доклад по типу "op's normal"
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 12 Мар 2017 22:04:32 #
На 8992 в 13:20 RESCUE24 (не опознан) на связи с НУС [Charlie] Unidad и Лиссабоном.
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 16 Мар 2017 22:06:35 · Поправил: TopGun (16 Мар 2017 22:08:15) #
На 8992 с 16:14 многократные проверки связи между НУС [BEDINA] и неким 5VS на английском, по окончанию которых провели обмен уже на португальском.
В 17:58 на связи с Лиссабоном отметились сначала AFP74 (FA50, б\н 17402), а сразу за ним AFP50 (CN-295M б\н 16701)(оба дали доклад по типу "op's normal")
TopGun
с авг 2016
Беларусь
Дата: 18 Мар 2017 20:31:41 · Поправил: TopGun (18 Мар 2017 20:31:58) #
На 8992 MEDIC50 (Fa50, б\н 17402) в 08:05 пытался вызвать НУС [Charlie] Unidad, а с 14:00 и далее в течение дня\вечера на связи с Лиссабоном отмечен AFP50 (не опознан, возможно тот же 17402?)
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Мар 2017 00:47:15 #
Радиосеть "Тактическая ВМС Португалии"
частота 2470 кГц, J3E/USB.
Позывные:
Control -
KI -
KA -
KC -
CTC2 -
Радиообмен на португальском и английском языке.
Подтверждение принятых радиограмм.
AUTHENTICATE
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 12 Фев 2018 22:56:42 · Поправил: AUTHENTICATE (13 Фев 2018 01:35:50) #
12.02.2018 22:07-22:22
8989
All stations,all stations-Rescue24 C130 asking you,airborne on searching area.Any station is respond.
Кто-то ответил.
Copy that,this is C130 Rescue24,will my consist frequency and ...will be reported you.
22:17;22:29;22:36
Rescue24-работа с НУС на португальском языке.
22:33
8989
An...to vessel on the working area-this is Rescue 24,just did you ...if you are UHF or VFH on this air band the frequency equip
Судно с запросом:Can you please repeat the last message,over
Rescue24-affirm.Reascue24 ask need you are VHF or UHF equip on the air band frequency
От судна:we have on a frequency UHF,over, and ...update 8989,over
Rescue24-copy that,are you able to tune the frequency 350,2 I say again 350,2 on the U frequency?
От судна:negative,negative of that frequency,over
Rescue24-copy that,we will remain with HF 8989,thank you much,sir.
23:37
8989
To the vessels on the working area,to the vessels on the working area-this is Rescue24-request to change your frequency 6688,
I say again,change frequency 6688,please acknowledge
Yes,sir,this is motor-vessel Pegasus,change the channel to 6688,over
Rescue24-copy,both correct, to change over 6688,thank you.
23:40-23:43
6688
Rescue-coordinator,Rescue-coordinator-this is motor-vessel... on channel 6688,radio check
...this is Rescue24-read you l/c,thank you, sir,how do you read me,Rescue24
Rescue-coordinator center-this is motor-vessel Pegasus,channel 6688,how do you read me,over
Pegasus-Rescue24-is reading l/c,how me
Pegasus-Rescue24-do you hear a Rescue24?
Pegasus-Rescue24
Yes,sir,this is motor-vessel Pegasus,reply,over
Copy that,Rescue24 is reading l/c
Pegasus-copy,sir,calling you are reading l/c,st.by on this net.
Copy that,Rescue24
23:47
6688
...hold on working area Pegasus and ...,this is Rescue24-to inform you that we are leaving your operation area in 3 minutes,I say again,we are leaving your operation area in 3 minutes,please acknowledge
Оба судна подтвердили.
00:04
6688
Pegasus and ...-Rescue24-we are now climbing in bound ...thank you for cooperaton,and ...thank you.
 Страница:  ««  1  2
