На сайте: гостей - 60,
участников - 10 [ yfotik, WolAN, gladiator, ua1nan, seregamaxonin, Барабашка_Азимут_, Шухарт, Ware, milt, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УМ от пейджингового передатчика
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 28 Ноя 2016 14:27:32 #
Всем привет.Отдали блок УМ,говорят,что от пейджингового передатчика.Работал на 151 или 158 МГц.В одной половинке были установлены модули SAV-17,во второй циркулятор и фильтры.Может попадался кому,интересует какую мощность может пропустить циркулятор и фильтры.
http://pixs.ru/showimage/1023413JPG_3788913_24211575.jpg
http://pixs.ru/showimage/1023423JPG_4904803_24211585.jpg
http://pixs.ru/showimage/1023426JPG_8795003_24211595.jpg
MALE
KO80
Дата: 28 Ноя 2016 15:11:38 #
Циркулятор, судя по нагрузке, до 100 Ватт. Вернее, пропустит то он и больше, но пока у антенны хороший КСВ.
С форсажем этот усилитель может отдать 200-220 Вт.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 28 Ноя 2016 15:45:09 #
Спасибо.Подскажите как переделать сложение на 2х модулях на 144 МГц,надо топологию платы менять или можно обойтись перемоткой катушек на входе и выходе?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 28 Ноя 2016 16:14:59 #
Топологию менять не стоит, все хорошо там. Катушки растянуть/сжать, емкости покрутить... полосы должно хватить, она там, навскидку, 15-20 МГц. Сначала выход, потом вход. По максимуму мощности и минимуму нагрева балластного резистора. ИМХО стоит заменить резистор на выходе, во-первых он опален, что говорит о запредельном КСВ нагрузки либо выходе из строя одного модуля, во-вторых наверное стоит вообще отрезать у него ножки и запаять напрямую к плате. Номинал его скорее всего 100 Ом.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 28 Ноя 2016 17:31:06 #
Буду пробовать.Резистор этот подозрительный,мультиметром звонится 170 ом,буду искать замену.Планирую поставить модули ra60h1317m1a,надо будет цепи смещения добавить.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 29 Ноя 2016 14:33:28 #
Циркулятор работает на 160 МГц,на 145 МГц 20 Вт из 50 уходит в тепло.Фильтры на 145 МГц перестроились без проблем.Как правильно перестроить мосты по входу и выходу модулей,чем и как измерять?
