Дата: 29 Ноя 2016 22:58:23 · Поправил: alikfon (29 Ноя 2016 23:12:45)
Являюсь обладателем Tyt th-uv6R . В целом впечатления позитивные. Но прошу знающих людей подсказать, есть ли возможность войти в инженерное меню этой станции. При включении с нажатой кнопкой "F" и перебора опций просит пароль, наверное это и есть это сервис меню.
И еще вопрос по скремблеру, возможна ли его настройка на этой станции, интересует подстройка средней частоты инверсии.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/pb280276_corr.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2016 23:13:50
alikfon
А что вы хотите в этом меню изменить?
Дата: 29 Ноя 2016 23:21:50 · Поправил: alikfon (29 Ноя 2016 23:30:36)
Интересует чувствительность, т.к. находясь в некоторых местах (особенно на верхних этажах в плотной городской застройке) на 70-ке в сплошном участке от 430 до 470 Мгц бывает пробивает импульсная помеха. Шумодав ее пропускает (пробовал от 1 до 9 выставлять значения).
Также, ищу возможность подстройки средней частоты инверсии спектра скремблера (есть вторая радиостанция puxing со скремблером, но не могу их подружить, пробовал перебором все 8 групп но никак, где то близко но разборчивость речи низкая)
Перелопатил интернет, но ничего полезного не нашел. В родной программе по заливке софта этих опций тоже к сожалению нет.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2016 13:41:21
alikfon
Зачем, в Киеве, привлекать к себе ненужное внимание? Скремблер, это палево, тем более никакой стойкости он не обеспечивает.
Дата: 30 Ноя 2016 14:58:09 · Поправил: alikfon (30 Ноя 2016 15:05:53)
Тяга к экспериментам :) Все таки китайские радейки имеют возможность "тонкой" настройки? И принципиально, настраивается ли скрэмблер? Хочу "выжать" из радейки ее потенциал :)
Также, интересно т.н. 8 групп скремблера - единый "стандарт" (по частотам инверсии) для всех производителей китайских радеек? Если не так тогда понятно почему не удается подружить рации разных производителей. Спс
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2016 18:52:00
alikfon
Докупите еще ведро таких станций, благо цена позволяет. Из них, можно выжать много полезного.
Можно ими играть в городки c друзьями, швырять во врагов, в собак и в колодцы. Можно вообще, как гнёт на бочку с огурчиками положить, замечательно получится. :D Пофантазируйте...
Дата: 30 Ноя 2016 19:26:27
Я думал здесь можно квалифицированную консультацию специалистов получить. Увы, .... :(
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2016 19:30:35
Боюсь вас огорчить, но я уверен, даже в фирме производителе этих радеек, нет нужного вам специалиста.
Дата: 30 Ноя 2016 19:36:06
Мне на другом форуме уже подсказали как с помехой побороться
"Была таже проблема , пришел сосед старый уквешник и впаял резюк 430 ом между антенной и массой . Не знаю для чего это по научному ,но треск как ветром сдуло ... )))"
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2016 19:38:45
alikfon
Правильно, но номинал указали не верно, надо 50 Ом и антенну не втыкать!
Дата: 30 Ноя 2016 19:45:29
Жжешь!!!
Дата: 30 Ноя 2016 19:51:17
радикально :3
Дата: 30 Ноя 2016 19:52:37
Ув. RN3ZF, если не знаете ответы на мои вопросы то так прямо и скажите. Шутить мы все умеем )))
Дата: 30 Ноя 2016 20:01:19
странно что тему не унесли в лпд
Дата: 30 Ноя 2016 20:04:05
с кумпутера прошивается?
Дата: 30 Ноя 2016 20:12:00
alikfon....учите и изучайте
ваша станция скорее всего с rda приёмником.
избирательностью не отличается-пользуйтесь субтонами
или купите моторолу
с вами не шутят во всяком случае советы не вредные
после такой модификации скорее всего упало чутьё по приёму причём серьёзно
единственный выход для вас установить укороченную антенну а резистор убрать
потом пойти и купить моторолу gp 340 и почувствовать себя человеком Ж)
Дата: 30 Ноя 2016 20:28:01
или купите моторолу....
Спасибо вам dvametratv за первый здесь понятный и содержательный ответ. А по поводу скремблера у китайца что можете сказать? (перестройка частот инверсии, в принципе возможно?)
Дата: 23 Сен 2017 02:04:40
alikfon
Скажите пожалуйста, какова скорость сканирования в частотном и в канальном режиме, желательно шагов в секунду? Есть ли банки по сканированию? Можно ли исключать каналы из сканирования с клавиатуры?
Спасибо
Дата: 24 Апр 2019 11:14:24 · Поправил: alex42 (24 Апр 2019 11:44:46)
