Дата: 30 Ноя 2016 10:07:17
Например, автомашину захватили террористы, они прослушивает нашу волну, нужно блокировать. Можно ли это вообще?
Дата: 30 Ноя 2016 10:12:19
"автомашину захватили террористы они прослушивает нашу волну" - террористов выпороть и в школу сообщить. Родителей к директору.
Дата: 30 Ноя 2016 10:13:59
поменять частоту.
использовать скремблер (поменять ключ)
Дата: 30 Ноя 2016 10:26:53
поменять частоту.
а если я не в автомашине через репитор можно блокировать как то или через tetra?
Дата: 30 Ноя 2016 10:29:11
Спасибо большое за ответ товарищ Сухов
Дата: 30 Ноя 2016 10:29:29
через tetra можно все, главное чтобы было правильное торсионное поле.
Дата: 30 Ноя 2016 10:36:02
через тросионное поле ненадежно, лучше через жидкий вакуум и красную ртуть, смотря что у вас под рукой есть (и того и того надо где-то литр).
Дата: 30 Ноя 2016 10:39:48
Поставить пароль на включении рации.
Дата: 30 Ноя 2016 11:06:14 · Поправил: СтарыйА (30 Ноя 2016 11:14:17)
Если без шуток, то:
1. Вы никогда не узнаете, что вашу частоту ПОДСЛУШИВАЮТ, если конечно эти ЛОСИ не начнут БЛОКИРОВАТЬ САМИ ваш канал.
2. Все верно, ставить скремблеры, которые некоторым образом скроют переговоры от "Ушастиков".
3. Если вас самих блокируют путем установки глушилки, то тут только смена частот и поиск "ПОМЕХИ" с помощью сканера и пеленгатора... , а потом выпороть/родителей в школу... :)... т.е.
без устранения источника помехи ТОЛЬКО смена частот!
АХ, так это вопрос из Астаны. Ребятки, не смейтесь, у братьев Казахов террористы реальная проблема и они порой технически оснащены лучше, чем силовики.
Конечно , вопрос задан по-дурацки и технически не правильно...спишите это на языковый барьер!
Дата: 30 Ноя 2016 11:11:52
ахахахахаха
повеселили
Дата: 30 Ноя 2016 11:19:42
для полноты картины расскажите о применяемой аппаратуре и волнах.
п.с. с приливной волной справится сложнее чем с отливной
Дата: 30 Ноя 2016 11:36:51
блокировать его можно ли это вообще?
очень эффектно блокировать с помощью ПЗРК
Дата: 30 Ноя 2016 12:54:05
В любой нормальной сети радиосвязи, во всех станциях должна быть включена функция radiocheck, stun/unsun. Это делается легко и красиво на станциях Моторола и ICOM. Тема здесь неоднократно обсуждалась.
Дата: 30 Ноя 2016 13:35:50
Как же не хватает иногда таких вопросов! :)
Дата: 30 Ноя 2016 14:38:47
kingkorol
Если Вы поняли что Вас слушают - не делайте того, что вам посоветовали выше. Пусть слушают. А вы зная, что канал на контроле - используйте ситуацию в свою пользу. Гоните дезу или ту информацию которую вам выгодно довести до "слушателя"
Дата: 30 Ноя 2016 15:46:41
Нее, максимум чем они оснащены это простенькими кенвудами (было как-то упоминание в СМИ). :)
Дата: 30 Ноя 2016 17:57:21
Не знаю на сколько тема относится к силовикам... там собственно слушать некого и нечего, это конечно при грамотном управлении сетью ...
Чаще слушают ГАЙцов, вот тут реально можно перехватить полезную, с точки зрения нарушителя, информацию.
Однако, еще 10лет назад мой опыт подсказывает, что все СУРЬЕЗНЫЕ переговоры ведутся по сотовой. а болтушки пользуют всякие постовые и пешие наряды/патрули... А тут не только секретов не расскажут, потому, что нифига не знают, так еще и двух слов в нормальное предложение связать не могут. "Интеллектуальный скремблер" т.с. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2016 19:34:57
kingkorol
А можно залить на форум записи работы вашей сети?
Дата: 01 Дек 2016 00:20:58 · Поправил: 1428 (01 Дек 2016 00:46:54)
захватили террористы они прослушивает нашу волну нужно блокировать его
Блокировать волну нельзя.
Можно разными способами блокировать радиостанцию. В том числе дистанционно.
Мы ставили две. Штатную и дополнительную. Дополнительная работала только на прием. При необходимости в эфир на частоте второй станции посылалась несучка модулированная стандартным тоном, и вторая станция отключала или включала первую. Тоны управления вкл и откл были разные.
Управляющая станция ставилась скрытно.
Вот таким комплектом
http://www.aktivsb.ru/prod-14364.html
управлять радио с помощью ЖСМ сети.
Или таким
http://www.aktivsb.ru/radiokanalnaya_sistema_rif_ring-701/
отключать питание или выжигать предохранитель.
Способов много. |
Дата: 21 Янв 2017 23:14:24
Да. Смешно. Но тема интересная.
