На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ 13466, Sieben, dir320, UA0OAG, Romanbak, Enotgsm, Anchares, Stumbler]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Mоtorola GP344 при включении гудит.
RA3MAC
с фев 2015
Углич
Дата: 30 Ноя 2016 16:34:05 · Поправил: RA3MAC (30 Ноя 2016 16:36:10) #
Доброго времени суток. Имеется Motorola GP344VHF, программатор и самодельная колодка для этой рацейки, считал удачно я с неё инфу, поправил каналы и при попытке зашить новые частоты рация загудела нескончаемым звуком, при дальнейшем включении через 3 сек снова гудит и моргает красный светодиод, причину я понял, возможно во время записи отошла эта самая колодка от контактной площадки.
Собственно вопрос спецам по моторолам, аппарат жив или мертв? если жив что нужно с ним сделать.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 30 Ноя 2016 17:31:43 #
попробуйте заново прошить её прямо поверху тем же cps исходным файлом
тем который считали первый раз
GIBBON
Минск
Дата: 30 Ноя 2016 18:31:56 #
А АКБ у неё нормальный, заряд держит?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Ноя 2016 18:40:33 · Поправил: ew2abc (30 Ноя 2016 18:41:43) #
Покрутите ручку каналов, гудение пропадет или нет? Может просто переключатель каналов стоит в положении где канал не записан.
R8Axx
с окт 2016
Челябинская обл.
Дата: 30 Ноя 2016 21:29:55 #
Как бы банально не звучало, напряжение на батарее нормальное? 300-е и некоторые другие так делают при севшей батарее.
RA3MAC
с фев 2015
Углич
Дата: 01 Дек 2016 08:34:33 #
Батарея нормальная т.к. новая, заряд держит, после неудачной прошивки воткнул её в зарядник, она там дозарядилась примерно за 40мин., гудение не прекратилось. Предполагаю что флешь память не записалась - она пустая вот и гудит. Звонил в сервис по ремонту моторолл, примерно тоже самое сказали, но с вероятностью зашить её заного 50 на 50. Больше рисковать не стал, отдал в сервис, буду молится и ждать результатов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Дек 2016 11:03:34 #
Надо было просто прошить повторно попробовать. Ждите...
RA3MAC
с фев 2015
Углич
Дата: 23 Дек 2016 15:44:09 #
Ждите...
Рацушка ожила у сервисменов, что сделали не говорят, стоимость ремонта 1200р
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Дек 2016 20:07:09 · Поправил: kentor (24 Дек 2016 20:07:29) #
Скорее всего, сделали то, что Вам советовали dvametratv и СЦБист.
