Дата: 19 Дек 2016 17:31:49
Дата: 19 Дек 2016 17:38:06
Olenevod
Попробуйте заземлить разъем на кабеле, который втыкается в приемник.
Иногда очень помогает, бывает, что и не очень :)))
Дата: 19 Дек 2016 18:01:30 · Поправил: Olenevod (19 Дек 2016 18:02:03)
Батарея Слева все стало хужее справа точно получше. |
Дата: 19 Дек 2016 18:05:25
Дата: 19 Дек 2016 18:07:04
Становится 100% лучше. По крайней мере выше 2 мГц
Дата: 19 Дек 2016 18:27:19
Olenevod
Если верхняя часть экрана с заземлением на батарею, то получается "не лучше", а значительно лучше.
Посмотрите на частоту 2200 кГц, увидите Эфир, а не эфирную грязь.
Дата: 19 Дек 2016 18:30:16
Olenevod
А можно посмотреть частоту 738 кГц?
Дата: 19 Дек 2016 18:37:04
Можно
Но там так что-то долбит, что дым валит из приемника. SDRplay такое не любит и уходит в аут :)
Даже на минимальном усилении -80дБ (обычно я ставлю -20-30) шпарит на всю шкалу. Думаю мало в этой картине смысла :) Разве что внешний аттенюатор врубить на полную. |
Дата: 19 Дек 2016 18:41:12
Olenevod
Понял.
Просто хотел сравнить Ваш прием со своим куском провода длиной 15м и трансфоматором 1:9.
У меня уровень этой вещалки ровно 9 баллов, так что Ваша антенна работает хорошо, остается только позавидовать :)))
Дата: 19 Дек 2016 18:42:49 · Поправил: Olenevod (19 Дек 2016 18:44:55)
Похоже я около передатчика живу, кажется так, 5 кВт недалеко :)
Да, с заземлением на батарею точно лучше, и метро стал слышать и ЖД получше! Оставлю пока так.
Еще в планах сделать Диполь, Инвертед и Дельту и еще вертикал на удочку намотать. Ну так, раз в неделю буду пробовать. Пока посижу на 30-метровом проводе.
Дата: 19 Дек 2016 18:49:41
Olenevod
И у меня получается точно так же.
Но только когда заземляю разъем приемника.
Тогда последняя просьба для сравнения наших антенн.
Послушайте, пожалуйста, частоту 1431 кГц после 19 часов, интересно, какой будет уровень сигнала.
Дата: 19 Дек 2016 21:29:14
У меня вот так
Время 21:26 Мск |
Дата: 19 Дек 2016 21:49:35
Alex7236
У меня вот так
Спасибо за картинку.
Но Вы находитесь в другом регионе, а мне хотелось сравнить две антенны в "одной точке" :)
Дата: 19 Дек 2016 22:06:46
Понятно )
Дата: 20 Дек 2016 08:34:19
У меня вообще не слышно ничего, ноль, смотрел вчера вечером 1431
Дата: 20 Дек 2016 08:54:43
Olenevod
Аналогично!
И это сильно удивило, думал, что Вы на большую антенну что-нибудь услышите.
Дата: 20 Дек 2016 09:03:27
у меня 1431 кГц. проходит очень громко каждый вечер.
Дата: 20 Дек 2016 17:41:00 · Поправил: Samolet22 (20 Дек 2016 17:55:25)
Сейчас Москва 17.30 Сокольники
1413 кгц- сила сигнала 59+20 дб Вести ФМ.. ломится с Предднестровья..
1404 кгц - 57-58 с шумами, иностранный язык
1395 кгц- едва слышимая несущая
сила эфирного шума 5-6 баллов, включен аттенюатор. Явных помех от бытовухи НЕТ.
Антенна на крыше 14 эт дом + мачта 15м два луча по 20м +отсимметрированный кабель 90м
... и еще..
в 17.45 МСК
225 кгц длинные волны: шум эфира 56-57, Поляки идут 59+10.. Их и днем в Москве слышно
... а дом забит электроникой по самые не балуйся: у каждой бабушки по три сотовых телефона и пять телевизоров... :):)
Дата: 20 Дек 2016 18:32:06 · Поправил: Valery (20 Дек 2016 18:32:49)
Samolet22
Красиво жить не запретишь.
А я грома не боюсь! :)))
Дата: 20 Дек 2016 18:34:15 · Поправил: Samolet22 (20 Дек 2016 18:35:43)
А Я во время грозы прячусь в шкаф.. с утюгом в руках ( заземление :)... )
.... а что, к имеющему ся лучу выкинуть в окно второй такой же разве сложно?
Дата: 21 Дек 2016 21:27:03
Подтверждаю,громобойно идет, вот прямо сейчас принимаю
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/2016-21-12--21-26-10.jpeg) |
Дата: 21 Дек 2016 21:32:55 · Поправил: Nabludatel (21 Дек 2016 21:55:19)
1431 кГц по Москве.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1431.png) |
Дата: 21 Дек 2016 22:34:20
Nabludatel
У Вас очень чистый эфир, поздравляю!
Как Вы такого добились?
В данный момент 1431 кГц у меня тонет в грязевом шуме, лишь только иногда выплывает.
Уровень грязи на этой частоте значительно больше 9-ти баллов.
Дата: 21 Дек 2016 22:41:19
Valery
Да ни как не добивался, повезло просто, пока что тихо.
Дата: 22 Дек 2016 21:28:30
1431
На слух четко-разборчиво. |
Дата: 23 Дек 2016 14:47:53
Коллеги. А вот таким не пробовали пользоваться:
ДРОССЕЛИ ТИПА Д19 (АУБК.671340.002ТУ)
Предназначены для подавления электромагнитных помех, распространяющися по сетям питания переменного тока с напряжением 220В и частотой 50Гц и постоянного тока с напряжением 12В;40В;110В в диапазоне частот от 0,01 до 100МГц.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный рабочий ток через дроссель, А...........................0,5-5.
номинальное напряжение, В.:
- переменное..........................................................................................220
- постоянное.................................................................................12;40;110
Величина коэффициента вносимого затухания, ДБ, не менее:
- на частоте 0,15 МГц.............................................................................40
- на частоте 10 МГц.................................................................................60
- на частоте 100МГц................................................................................40
ссылка: http://oaostrela.ru/plugins/catalogue/?id=3 |
Дата: 23 Дек 2016 15:02:06
Olenevod
У меня оказалось так, что уровень сигнала сильно изменятся от времени.
В 19.00 сигнал тонет в грязи, а после 22.00 выползает :)
Дата: 03 Янв 2017 11:15:22 · Поправил: Zmej (03 Янв 2017 11:21:56)
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 495
avenger7812
на lan не похоже -уж я намучался с lan ниже 4 мгц -там вид помехи от свитчей другой -спектр другой
Да, на низких частотах там помехи от имп. блоков питания, в т.ч. и от роутерных - журчащие горбы шумовые.
А эти тонкие наборы палок через 30 или 60 кГц на частотах выше 14 и даже по 145МГц себя проявляют, с максимумами на 25-28, или в районе 50-80МГц... Видимо связано с тем, что у 100Mbit сети несущая на 25МГц, а у 1Gbit 62.5МГц, в общем-то всё логично.
Если это не квартиры с десятками роутеров, а свой дом и один проблемный (дающий помеху) роутер - четко видно, как отключая шнурки даже всего из 3-4 активных портов уменьшается число этих линий в каждой группе, т.е. это какие-то компоненты спектра в сигнале Ethernet, причем на каждом порте эта частота почему-то отличается немного, а в общем выглядит как такой забор рядом расположенных линий с повторением через одинаковый промежуток.
Вот еще можно послушать и посмотреть:
http://forum.qrz.ru/57-pomehi/37991-pomehi-ot-setey-ethernet-lan-internet.html
И посмотреть как бывает на 145 МГц загажено:
http://forum.qrz.ru/57-pomehi/37991-pomehi-ot-setey-ethernet-lan-internet-12.html#post1256739
роутер -у меня tp-link стоит чуть не на приемнике (точнее стоял ) -никаких помех не видел такого типа
Тоже замечал, что не все модели дают помехи, но последнее время становится больше случаев, что народ сталкивается с такими помехами, четко излучающимися от сетевого оборудования и соответственно проводной инфраструктуры сети. |
Дата: 03 Янв 2017 12:43:32
Ну я полностью решил проблему .ну на 90 процентов тем что сделал нормальное отсечение токов на оплетке ,и чудесным образом все палки в раз испарились на 28-35 (особенно жуткое число их было на 30 мгц ) через 60 кгц шли,но в любом раскладе у меня никогда их небыло выше примерно 50 мгц (то есть может 1-2 на полосу в 20-30 мгц),выше 100 небыло вообще даже с простым диполем без симметрирования,так что тут сложно сказать .и да скорее всего они от интернета -приезжай в частный сектор где нет проводного интернета ,большая часть их исчезала,хотя у многих бытует мнение что эти палки от импульсников .но имхо нет .вид не такой у импульсной помехи ,там немного извивается спетр -не строго ровная палка
Дата: 03 Янв 2017 12:47:03
А помех ниже 4 мгц становится меньше когда лан из роутера вынимаю -но тут уж понятно что по витой паре прет ,но я не знаю как могут блоки питания свитчей давать такие помехи - да да горбы огромные журчащие от 1 до 4 примерно мгц ,я как то фотку выкладывал -это какое уг должно быть .чтоб так гадить -но с другой стороны -если это блоки питания вы меня обнадежили -попробывать на крыше можно с ними что то сделать ,а вот если бы сам свитч гадил -у меня руки опустились как я посмотрел на десятки кабелей из 5 свитчей на крыше -надо все попеременно отключая выяснить .который гадить сильно иии (расхерачит на дрова вместе с оптоволокном :)
