Дата: 03 Янв 2017 12:49:57
Вопрос не совсем в тему, но может, вдруг кто знает ответ, нигде не могу найти.
Почему во всех импульсных блоках питания, хоть и применяется полнейшая разгальваническая развязка высоковольтной части от низковольтной, даже ров на текстолите отделяет их друг друга, но для чего-то
между высоковольтной и низковольтной частями обязательно впаян конденсатор на достаточно большое напряжение и несколько сотен ПФ.
Почему не делают без него? что он даёт? ведь по нему помехи пройдут из сети во вторичные цепи.
Дата: 03 Янв 2017 13:07:55
killer258
Кондер обычно на несколько тысяч пФ.
Думаю, что эта емкость ставится, чтобы заблокировать от внешних наводок вторичную часть схемы, чтобы схема управления и обратной связи не дала сбой, который может привести к выдаче не номинального напряжения и как результат выхода из строя питающихся потребителей БП и его силовых элементов.
Дата: 03 Янв 2017 15:04:23
Дата: 03 Янв 2017 16:21:10 · Поправил: ew2abc (03 Янв 2017 16:25:43)
Живу в высотке новостройке. Антенны заземлены на крыше и есть то же заземление в розетке. Все антенны короткозамкнутые. Тестером звонится кабель заведенный в квартиру и контакт заземления розетки. Отключение блока питания ноутбука на картинку SDR никак не влияет. Ради эксперимента кинул провод от заземления розетки на экран кабеля также ничего абсолютно не меняется и не видно никаких всплесков.
Не понимаю, что за проблему на ровном месте нашли? Помехи если ловятся то по эфиру, а не через заземление.
Дата: 03 Янв 2017 16:42:45 · Поправил: Valery (03 Янв 2017 16:49:16)
Так оно и есть.
Эта емкость защищает "их от нас", а не "нас от них" :)
Сегодня вычислил основной источник грязи в нижней части КВ диапазона.
Это уличное освещение на столбах вдоль дома.
У меня днем был хороший эфир, соседи разъехались на праздники и устроили мне праздник :)
Приемник был постоянно включен на восьмидесятке, грязь не более двух баллов.
Но ровно в 16 часов наступил кирдык, совпадение с моментом включения уличного освещения 100%.
Грязь идет по эфиру, и для моей балконной антенны это неизлечимо.
Печально.
Добавил.
Когда вернутся домой ближайшие соседи, то будет "кирдык"+20 dB на средних волнах и восьмидесятке.
Дата: 03 Янв 2017 16:58:38
Это и есть помехоподавлющий конденсатор
Сей конденсатор натворил много бед. |
Дата: 05 Янв 2017 11:03:21
Если точнее - один из элементов подавления помех инвертора этого источника питания (ИП). Дело в том, что на стоке (или коллекторе) силового транзистора импульсного ИП присутствуют импульсы частототой 50...1500 кГц амплитудой до 700 В и фронтами длительностью порядка десятков наносекунд, соответственно создающие помехи с широким спектром. Для получения высокого КПД конструкция импульсного трансформатора выполняется с максимально высокой связью между первичной и вторичной обмотками в широкой полосе частой, вследствие чего образуется значительная емкость между обмотками. Через эту емкость короткие фронты импульса инвертора создают значительные импульсные токи в цепи вторичной обмотки, проходящие через нагрузку ИП. Так вот назначение этого конденсатора - замыкание этих импульсных токов на их источник - инвертор. Конечно, полного устранения их проникания не происходит, поэтому на входе ИП должен быть обязательно LC -фильтр НЧ не менее 3 порядка, при этом обеспечивается подавление помех примерно до 60дБмкВ. Если при этом ИП экранирован, то эмиссия помех в сеть и эфир будет невелика. К сожалению, из-за экономии и стремления уменьшить габариты очень часто фильтр упрощают, а то и вообще не ставят (как например в энергосберегающих лампах и "электронных трансформаторах" для галогенных ламп), в результате мы имеем напрочь загаженный эфир.
Дата: 05 Янв 2017 11:29:33
vkot2013
Почти - всегда.
Дата: 05 Фев 2017 11:40:49 · Поправил: Alex7236 (05 Фев 2017 11:43:44)
Дата: 05 Фев 2017 14:19:49
Alex7236
Обычный загоризонтный радар, т.н. "кирповский" (или киприотский, как правильней сказать?).
Дата: 05 Фев 2017 15:43:30
Ок, понял )
Дата: 14 Июл 2017 00:20:28
неприятно был удивлен, как загаживает эфир зарядное устройство литиевых аккумуляторов XTAR wp2, находящийся в соседней комнате. И так на весь авиа-диапазон.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/xtarwp2.jpg) |
Дата: 20 Июл 2017 21:24:09
Дата: 20 Июл 2017 22:18:59
Zmej, интересно, что у него внутри? Если фильтры не экранированы, это не по фэншую.
Дата: 20 Июл 2017 22:35:08
что у него внутри? ферриты да кондеры.
Дата: 20 Июл 2017 23:10:21
michael-pro
Этот англичанин обычно ничего не дает, ни схем, ни фото.
Дата: 20 Июл 2017 23:25:28
Кабель все равно ведь не экранированный.
Дата: 21 Июл 2017 08:34:43
Через тещу запустил по дому слух о выгорании брошенных в розетках зарядок - шума стало меньше децибела на 3.
Дата: 21 Июл 2017 11:34:12
Vaclav
Творческий подход:) Нужно раскидать листовки о вредном излучении для здоровья зарядок, компов и прочих импульсников. Ещё децибелла 3 в минус будет...
Дата: 21 Июл 2017 14:29:00
Для любителей покупать готовые коробочки за баксы появился вот такой фильтрующий сеть девайс
Что-то не внушает сей девайс... По-моему, развод.
А для любителей покупать готовые коробочки давно есть что-то вроде
Подавление >57db на 150 кГц в обе стороны. |
Дата: 21 Июл 2017 14:34:20
Такие хорошие коробочки обычно "достаются" где-нибудь или в край покупаются, но не за доллары :)
Дата: 21 Июл 2017 14:47:48
Действительно, не за доллары. Например:
chipdip |
Дата: 21 Июл 2017 16:21:56
Дата: 21 Июл 2017 16:54:08
У меня в голове все время вертится что импульсные блоки питания оставлять без нагрузки нельзя:-)
Дата: 21 Апр 2019 01:05:32
Недавно появилась странная импульсная помеха. Ранее присутствовал определённый фон импульсных помех, с которым можно было мириться. Но несколько дней назад появилась очень сильная импульсная помеха, которая включается и выключается с определёееым периодом. Сейчас у неё график 45 сек работа, 5 минут пауза. Уровень помехи настолько сильный, что идёт на 9 баллов на балконную антенну 145/435, на балконную СиБи и на балконную ТВ антенну волновой канал метровых волн без усилителя.
На УКВ ЧМ помеха слышна на передачах. На телевизоре помеху видно, хотя сигнал от телецентра очень сильный.
Эта помеха проявляется на частотах от примерно 20 МГц и по 200 МГц. На 435 МГц помеха не прослушивается. В нижнем КВ явно её не слышу. Общий помеховый фон гораздо ниже по уровню и распределён по частотам равномерно.
Теряюсь в догадках, какое устройство или оборудование круглосуточно работает в режиме примерно минута вкл и 5 мин пауза?
Локализовать приёмником тяжело, по сети и в эфире расходится общий импульсный фон, тяжело понять, что ты слышишь именно ту помеху.
В процессе поиска нашёл у себя светодиодную лампу, которая фонит на 30 МГц. Но отключение данной лампы не помогло справиться с периодической помехой, равно как и отключение своей квартиры.
Дата: 21 Апр 2019 07:38:49
Термопот может быть?
Дата: 21 Апр 2019 12:02:42
Типичный режим холодильника
Дата: 21 Апр 2019 13:39:03
Да холодильник включается реже , но на дольше. Хотя если с холодильником подвязать что только электроника включается, опрашивает параметры температуры и дальше отключается, тогда похоже.
Дата: 21 Апр 2019 13:56:39
Откуда в нём возьмётся широкополосная импульсная помеха?
Я думал об устройстве обогрева, электродвигателе холодильника или кондиционера.
Визуальное наблюдение за вентиляторами кондиционеров ничего не дало.
Есть определённые подозрения на новых жильцов, но пока локализовать не смог.
Примечательно, что помеха идёт по эфиру и принимается на антенны, отнесенные от дома.
Допускаю, что это может быть помеха в квартире, которая вылетает через окно.
В этом случае вынесенная на метр от дома антенна её ловит хорошо, а антенна приёмника возле окна её практически не слышит, зато слышит слабый общий фон, исходящий от сети и арматуры здания..
Дата: 21 Апр 2019 23:02:17 · Поправил: AndyRadist (21 Апр 2019 23:03:19)
Сегодня занимался мониторингом вредной для меня помехи в диапазоне частот. Нужно было найти такую частоту, где при поиске ручным приёмником однозначно слышна данная помеха, но не прослушиваются другие.
Нашёл сильную помеху с центром около 12 МГц, но это постоянная помеха и выше по частоте она мне не мешает.
Максимумы помехи "минута через пять" обнаружил на 27, 55, 136 и 220 МГц. Выше помеха не прослушивается, ниже её невозможно выделить в шуме других помех.
Из этих максимумов выбрал для приёмника самый верхний, 220 МГц. Хотя он самый слабый, но помеха "1-через-5" идентифицируется там чётко из-за отсутствия других помех на этой частоте. Приёмник уверенно фиксирует её у окна, а, например, на 136 идентификация хуже, и посторонние помехи мешают поиску.
Завтра по настроению займусь охотой на помеху.
