Дата: 01 Дек 2016 20:03:01
Да, валкодер есть. Есть так же прямой ввод желаемой частоты с клавиатуры. Управление очень удобное. Имхо конечно.
Дата: 01 Дек 2016 20:03:31 · Поправил: hs_19 (01 Дек 2016 20:07:10)
RK3DIA
Кстати, мне почему-то 399-ый не очень понравился, был как-то трансиверизированный вариант
Ключевое слово трансиверизированный, в моем понимании - изнасилованный.
Как правило, эти аппараты были в хлам раскручены, чтобы достичь компромисса между более или менее нормальной передачей и остатками приема. Хлам. Никуда не годный хлам.
Дата: 01 Дек 2016 20:05:01
Эта "проблема" легко решается установкой в блок индикации платы сумматоров, и вычисления происходят автоматически.
А нужен ли такой гемморой. Заплатить не хилые деньги за 399-ый, чтобы потом в него еще паяльником лезть. Если для дачи, то 326М идеальный вариант, сверх чутье его можно уменьшить, отключив 1 УВЧ. У меня был такой аппарат, там еще и УНЧ был переделан на К140УН7, и к нему можно было подключать обычные компьютерные наушники или АС, а так же брать с выхода УНЧ сигнал на звуковую карту компа. Да, если брать 326М, то штатный верньер лучше заменить на верньер от 311-го. Вспоминаю свой 326м и жалею, что продал, променяв его на IC703.
Дата: 01 Дек 2016 20:06:58 · Поправил: RadioKoteg (01 Дек 2016 20:09:38)
берите 326м я методу дам перестройки и он обгонит многие радива..
Сменить фильтра и припаять 4 резистора и немного перестроить уровни по ПЧ,
На родную ручку настройки диск с прозрачного пластика под палец и не надо ничего менять от 311..
Дата: 01 Дек 2016 20:09:38 · Поправил: hs_19 (01 Дек 2016 20:10:36)
RK3DIA
Нужен? Есть у одного местного хама, в аккурат с верньером от 311го.
Могу спросить.
Дата: 01 Дек 2016 20:13:31 · Поправил: RadioKoteg (01 Дек 2016 20:25:45)
Дата: 01 Дек 2016 20:15:32
hs_19
Да нет, спасибо, я плавно так на SDR переполз, подогнал мне один приятель такой приемничек, да плюс еще донглы всякие разные есть, так что слушать есть на чем. Ну а в эфир выхожу на FT840-ом, чьих 100 ватт мне за глаза дома хватает. Дачи нет, но если бы была, то конечно 326м взял бы, тут ведь товарищ вопрос ставит что предпочесть для дачного шэка, если просто слушать, то 326м однозначно, да и цифру на нем можно принимать, стабильность частоты у него тоже отличная.
Дата: 01 Дек 2016 20:15:54 · Поправил: ivanovgoga (01 Дек 2016 20:17:05)
Не понимаю я этой ностальгии по разным Р-..., во-первых размер и вес , во-вторых они энергетически не выгодны.
Куда проще и эфективней что-то вроде синтезатора на si570 с каким нибудь простеньким СДР, вроде Роки.
Дата: 01 Дек 2016 20:21:03
Про энергетическую сторону медали: :) Р-399А жрёт от сети 160 W (лично измерял) Ну и комп тоже не святым духом питается (при использовании СДР) :)
Дата: 01 Дек 2016 20:22:20 · Поправил: RadioKoteg (01 Дек 2016 20:22:56)
326м 70 миллиампер от источника 12 вольт.. с шкалой 170 мА.
Дата: 01 Дек 2016 20:32:53
Не надо ничего отключать!! Вводим на разъем выход ПЧ1 переменный резистор и его по уши хватает уменьшить переизбыток усиления, будет мало запираем на выходе под крышечкой есть контакт РРУ.
Дата: 01 Дек 2016 20:37:57 · Поправил: Zmej (01 Дек 2016 20:41:28)
RadioKoteg
да ну.. по чуйке мой 326м я ни на кого не променяю, по избирательности тоже..
Я имел в виду по удобству и оперативности. Че не говори, а любой более-менее нормальный СДР уделает по совокупности возможностей обоих. Не хотел прямо писать это, чтобы "ретро д...в" не будоражить.
ТС не написал за сколько предлагают приемники, вроде всегда нулячие "катраны" были по 300-400 долларов, сколько 326е - не помню, которые 326М с ЦШ наверно по 200. За те и другие деньги можно купить нормальный 12-14битный сдр и получить массу удовольствия и возможностей, в т.ч. параллельный прием нескольких частот сразу в полосе обработки, а не это ли нужно гурманам приема, желающим выловить какой-то редкий или интересный обмен?!
Дата: 01 Дек 2016 22:43:36 · Поправил: яяя (01 Дек 2016 22:44:25)
Парни,всем еще раз спасибо.
Есть у меня сдр USRP b 200 mini. Сравнивать их нет задачи,задача если на пальцах- вышел на улицу сел на газон кинул питание диполь подключил и пошел гонять по эфиру. Для цифровых связей есть Usrp , там же на даче стоит yaesu ft100d. Просто хочу Рку, от Вас,уважаемых,совета прошу.
Спасибо всем огромное.
RadioKoteg Вам особенное,за предложенную помощь в апгрейде. Если на нем остановлюсь,то буду рад вашим советам.
Дата: 01 Дек 2016 23:01:39
Просто хочу Рку
Тогда надо брать оба! ;-)
Продать всегда можно, если станут ненужные.
Дата: 02 Дек 2016 02:05:01
Ну на 2 денег жалко,куплю один. Скорее всего 326 хотя,приехав и увидев ящики... Может и передумаю.
В любом случае всем ответивших СПАСИБО.
С уважением,яяя
Дата: 02 Дек 2016 05:41:14
Ваш ответ улыбнул, и Вам Спасибо. Вопрос,раз приемники как ножки стола стоят, не проще продать,в сети желающих приобрести эти приемники достаточно много. )))
Они не как ножки стола стоят, а на столе по совместительству выполняют роль опоры для других аппаратов:)
Зачем мне их продавать, я же их слушаю, да и не торговец я. Кстати "Катран", который стоит на столе слева, в общем то основной аппарат для приема, именно "Катран", старый, а не Р-399, который тоже есть у меня, но чести стоять на столе он не удостоился:) 399й - это испорченный Катран. Мелкие мутные индикаторы, "ватный" пластмассовый валкодер с мелким шагом перестройки и др. Если попадется Катран - берите, а Р-399А наверно не стоит. К тому же если нужно слушать на газоне, то конечно лучше Р-326М с аккумулятором.
Дата: 02 Дек 2016 10:07:07
UA0OAG
А у Вас точно Катран? :) Ручек валкодера иных, чем пластмассовые, и не видел. Разве что после чьих-то шаловливых рук.
Вот настоящий Катран:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/katran.jpg) Увеличить
А вот Р-399А:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/r399a.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Дек 2016 10:14:44 · Поправил: Гагарин (02 Дек 2016 10:15:46)
Был у меня Р-399А с блоком памяти. Валкодер на подшипнике. Отл. апарат.
Продал за 200 уе. До сих пор локти кусаю :-(
По приему тлг "уделает" буржуинов начального уровня точно ! Сравнивал.
Дата: 02 Дек 2016 11:57:30
До сих пор иногда использую 326М (хотя в основном сижу на SDR - см в профиле).
Приёмник хороший , но есть несколько эргономичных моментов (прошу не пинать - понятие об удобстве у каждого свои , может Вам , или тому кто нароет тему поиском будет критично именно это) :
1. ЦШ показывает только в целых КГц , без отображения десяток-соток. Т.е при приёме в SSB или CW встать по нулям быстро не получается (напрягает при коротких радиообменах и быстрых сменах частот).
2. ЦШ видно с маленьким углом по вертикали , цифры мелкие (т.е ставить на стол или подоконник перед собой , встроенная "подножка всё равно не панацея)
3. Высокоомный выход в стоке - т.е нужны трансформаторный громкоговоритель или наушники (хотя подключал и динамик 8 Ом с последовательным резистором).
4. УМЗЧ. Классный , с высоким динамическим диапазонам но по АЧХ полный завал по низам и верхам. Впрочем 326М явно делался не для "музыки" (у меня например для неё Ишим-001 с переделанным УМЗЧ).
5. Нет ДВ , цепляет только самый верхний краешек СВ (и то вопреки ТТХ).
6. Нет ЧМ (FM) модуляции. Т.е ЖД и СиБи работающие в NFM в пролёте .
Пункты 4 , 5 , 6 Вам явно неактуальны (писал больше в расчёте на тех кто будет читать тему под свои цели , кому то может окажется критично ). Остальное - на усмотрение .
Приёмник повторюсь нравится - это я придираюсь по мелочам ))))
И да , удовольствия Вам от покупки ))))).
Дата: 02 Дек 2016 12:04:45 · Поправил: hs_19 (02 Дек 2016 12:11:34)
UA0OAG
Добавлю свои "5 копеек".
Мутными индикаторы делаются от наработки. На "Катране" Вас, со временем, ожидает такой же результат, подозреваю, что он к Вам попал с меньшим количеством отработанных "моточасов", чем 399й. Лечится путем замены индикаторов. Другой вопрос, - в "Катране" их поменять проще. В 399м - это изрядный гимор.
399х выпускалось нескольких модификаций, в т.ч. с разными енкодерами. Были с нормальными, изготовленными в литом корпусе и без дополнительного делителя, крайние по годам выпуска имели енкодер из штампованного алюминиевого диска с 32 дырами и дополнительным делителем. Ручки енкодеров всегда из пластмассы. Под пальцами ессно, комфортней в литом корпусе т.к. масса диска поболе и подшипники получше.
399 с литым енкодером отличается наличием двери на правой стороне лицевой панели, дверь прикрывает неоперативные регулировки под индикатором стрелочным.
По схемотехнике линейного тракта принципиальной разницы нет, второй гетеродин построен по разному - в старых модификациях на основе синтеза с фапч, в новых - усиление 7й гармошки ОГ. По "волшебным" свойствам фильтров первой пч с разной полосой пропускания я разницы не заметил. В совсем поздних модификациях первый смеситель был на 590кн8, вместо 4 сбалансированных 2п301.
Принципиальная разница в управлении. В 399м управление более продумано, во всех смыслах.
Если задача железо таскать туда - сюда, за те же примерно бабки можно найти nrd-535...)
Дата: 02 Дек 2016 13:07:46
Для начала всем вновь ответивгим, СПАСИБО.
Про nrd - так же предлагают сейчас военный в хорошем состоянии. По цене чуть дороже чем 326.
Если честно,смотрел на него, слушал. Душа больше лежит к Ркам,почему не знаю.
Конечно вряд ли,но все же,может есть участники форума,у кого оба аппарата есть,чувствительность сравнить nrd и 326м?
Всем спасибо
Дата: 02 Дек 2016 13:25:40 · Поправил: hs_19 (02 Дек 2016 13:31:11)
яяя
Наверное, все таки "морской") 91/92/93 - весьма достойные агрегаты. Если будете рассматривать вариант с морским nrd, имейте в виду, что он с кожухом и без оного. Конструктив 19", если дернули из стойки, то ессно без кожуха. Настольный
- как раз с кожухом. Мой nrd менее чувствительный, чем 326. Однако, для меня это не главное).
Иногда избыток чутья вызывает дискомфорт. Как в р-9000 или р-8500 например. Без аттенюатора нельзя. К счастью, там это все прибирается без проблем.
Дата: 02 Дек 2016 14:05:14
ТО: ЯЯЯ
Хочу Вас предостеречь от покупки NRD-353. Не всё то золото что блестит. Не забывайте что эти приёмники уже далеко не первой молодости. А ресурс у этой аппаратуры весьма не велик. Ремонто-пригоднось этой техники "ни какая". Может случиться так, что отремонтировать не получиться, не найдёте комплектующих. В моей практике уже были такие ситуации. Поэтому мой Вам совет, берите Р-399 приёмник. Это магистральный приёмник с весьма приличными характеристиками, полностью ремонтно пригодный и на порядок лучше по параметрам чем Р-326. Это приёмники совершенно разных классов и назначений. Кроме того, Р-399 легко модернизируется (если руки не кривые).
Дата: 02 Дек 2016 14:31:41
LY3BD
NRD-353. Это бюджетный рпу.
Если что - то всерьез,то минимум 535D, максимум - 545DSP.
535D по РФ можно найти без УКВ опции в тех же деньгах,
что и 399й.
Спорное утверждение)
Если р-9000 можно без проблем на столе "разложить" и спокойно ползать
со щупами по всему агрегату (за исключением гетеродинов, там сложнее чуть), то с 399м или 326 такой фокус с ходу не получится. В 399м только путем вывешивания на ремонтных шлангах.
Что же до 535/545 нрдэшек - там все как в компе, мама - плата и втычные блоки. Ничего такого, что вышло бы за пределы недостижимой ремонотопригодности. В 535м, к примеру, контроллер управления простой как мычание, логика 74серии и проц восьмиразрядный, что там может быть непонятного?))) В 545м - посложнее, ибо он поновее.
О ресурсе, - р9000 моему, явно более 20 лет, нрдшке более 10... А так то да, ресурс невеликий)
Дата: 02 Дек 2016 14:45:12 · Поправил: RadioKoteg (02 Дек 2016 14:46:15)
Дата: 02 Дек 2016 14:49:14 · Поправил: hs_19 (02 Дек 2016 14:54:31)
RadioKoteg
Все получается:
насчет 326го я был неправ. Вспоминаю сейчас, что весь конструктив засунут в прямоугольное ведро литое)
А про 399й - шланги ремонтные по сей день храню) И комплект документации полный, хоть и 399х уже лет семь не имею.
Дата: 02 Дек 2016 15:40:43
В этом плане большое поле деятельности. Первым делом добавить шаг 100 герц, поменять индикаторы на светодиодные(когда то, лет 15 назад, хотел на Катране поменять индикаторы на люминисцентные таких же размеров, да так и не сделал, да они и так нормальные, в отличии от 399го), поменять валкодер на старый стеклянный и т.д. и т.п. вплоть до того, что переделать морду, врезать в нее ноутбучную матрицу, вставить внутрь какую нибудь ITX маму, места внутри много.
Дата: 02 Дек 2016 17:08:25 · Поправил: hs_19 (02 Дек 2016 17:19:15)
Чем питать то?
Штатный бп по каналу 5в? Имеет смысл только в том случае, если штатную логику выбросить. В противном случае - +50-75 вт. сверху. Либо, еще один чемодан с питанием сверху? Тогда уж и синтез штатный нафиг...
Утопия...
Что от 399го остается? Трудозатраты немаленькие, а результат даже близко к р-9000 не приблизился, которому уже за тридцатник) Имхо, 399й и без вмешательств штука неплохая.
Хочешь модернизировать процесс управления - сделай контроллер снаружи, так на мой взгляд правильнее, в синтезе покопайся, - рекомендации осмысленные на эту тему есть.
Впрочем, это уже за рамками заданного вопроса, в "больших и тяжелых" более по теме...
Дата: 02 Дек 2016 17:19:01 · Поправил: яяя (02 Дек 2016 17:20:02)
hs_19
Nrd именн военный предлагают,черного цвета. Но , как уже говорил,душа к Ркам лежит.
Спасибо всем за ответы.
Дата: 02 Дек 2016 17:21:14 · Поправил: hs_19 (02 Дек 2016 17:21:33)
яяя
Bts именно военный предлагают,черного цвета. Но , как уже говорил,душа к Ркам лежит.
Редкое железо.
Стоял бы я перед выбором 326 или 399 то 399, без вариантов.
(Если 160го не предлагают))))
