На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ andory, RA6FOO, Владимир RA9SZ, sibirier, ra3tmo, SLYFOX, heaven-id13]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Внешняя антенна для Р-853 В1
dr_evil98
с дек 2016
Курск
Дата: 02 Дек 2016 17:11:05 #
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу в девятиэтажке на четвертом этаже. Хотелось бы установить на крышу антенну для данной радиостанции, чтобы улучшить прием. Есть ли какие-нибудь схемы внешних антенн или усилителей для нее?
Заранее Спасибо! ;)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Дек 2016 18:26:49 #
Любую на авиадиапазон купите или сделайте, например, такую. В крайнем случае, подойдет кусок провода метра 2 или 6 на соседнее дерево.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Дек 2016 20:30:15 · Поправил: Фотограф (02 Дек 2016 20:34:51) #
spbtvmaster
Почему 2 или 6, а не 3 или 5?
dr_evil98
Вот такая антенна вам подойдёт.
Антенны на авиадиапазон
Антенна на авиа почти задаром
Diamond для авиа (что лучше? D777, D130NJ, F22, F23)
dr_evil98
с дек 2016
Курск
Дата: 11 Дек 2016 20:00:51 #
Мужики, а если собрать подобие этой антенные: Размеры дискоконусной антенны надо? , то можно ли на неё так же запилить антенный усилитель?)) Если да, то какой?))
Vangog
с янв 2009
Дата: 11 Дек 2016 21:11:06 #
dr_evil98,
Пилил, дисконус + МШУ на ММИК, смысла нет. Усиление дисконуса со знаком минус, что усиливать?
Берите пластиковую трубу водопроводную, диаметром 32 или более мм, есть скотч алюминиевый. Скотчем делаем диполь с длиной плеча 52-50 см. Перед этим скотч прозвонить на соединение при перехлёсте, есть скотч такой сетчатый, при перехлёсте, наложении друг на друга не даёт электр. контакта.
Разрыв между вибраторами 15-20 мм, в разрыве пилим дырку для кабеля. Кабель идёт внутри трубы, можно отцентрировать внизу куском поролона. Жила на верхний вибратор, оплётка на нижний. Контакты кабеля напаять на медн. фольгу (можно взять со старых МБМ кондеев), и уже фольгу с запаянными концами кабеля прилепить к вибраторам тем же алюмин. скотчем.
Далее, кабель длиной кратной лямда, смотреть диэлектрик кабеля, кратность для вспененного и литого диэлектрика разная.
Ставим фильтр диапазонный 5-6 порядка на 118-137 Мгц (занудство считать витки катушек до целых, нужно играть диаметром провода и длиной намотки, берите диаметр сверла 3-6 мм), после ДПФ кабель и МШУ на MMIC, питание по кабелю через инжектор.
На трубу сверху одеть пластиковую бутылку 0,5-0,3 литра обрезанную, вибратор можно затянуть термоусадкой с феном.
И будет счастье. У меня таких 3 шт, 118-180 Мгц, 220-480, 800 и выше.
Дисконусы строил, брал напрокат DA3000, обычный вертикальный диапазонный диполь в 100 раз лучше.
Без ДПФ с МШУ стоит каша из ТВ и ФМ, даже на Айком 8500.
Главное условие, чем выше диполь, тем лучше. Вообще не понимаю, как народ умудряется слушать на дисконус, стоящий на балконе.
Vangog
с янв 2009
Дата: 11 Дек 2016 21:19:03 #
Да, ещё момент.
МШУ у меня на INA26ххх (может ошибаюсь, архив похерил с убитым HDD)/
Собирать МШУ с на авиа диапазон с усилением больше 15-17 db нет смысла, 12-15 самый раз, это для подбора MMIC.
dr_evil98
с дек 2016
Курск
Дата: 11 Дек 2016 21:25:50 · Поправил: dr_evil98 (11 Дек 2016 21:26:51) #
Vangog
А можно какие-нибудь фото данной конструкции, или схемку?)
dr_evil98
с дек 2016
Курск
Дата: 12 Дек 2016 14:06:57 #
И ещё вопрос.) Мне с четвёртого этажа до места на крыше нужно ~30 метров кабеля.)) Планирую взять 50 Ом.)) Он варьируется в цене от 15 до 150 руб. за метр.)) Какой самый оптимальный и не самый дорогой вариант из этих подошёл бы?))
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 12 Дек 2016 15:04:29 · Поправил: RW4HJD (12 Дек 2016 15:06:09) #
Бери РК 50-4-11
