На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Pavel_Khl, UA0OAG, Konstantin, let4eg, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите выбрать радиоприемник для слепого
SVT
с ноя 2016
Дата: 04 Дек 2016 22:32:38 #
Уважаемые специалисты ,любители, и фанаты радио!
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Мой старый армейский товарищ ОСЛЕП в результате несчастного случая. До несчастья, он был работящим и сильным мужиком, сейчас его беспомощность-трагедия. Я и его товарищи предположили, что наблюдение за радио эфиром поможет ему быть включённым в жизнь. Наши знания в этой области крайне примитивны. С вашей помощью надеемся подобрать достаточно бюджетный вариант всеволнового радиоприёмника, органы управления которого без труда сможет освоить слепой человек. Живёт он в ближайшем Подмосковье (домодедовское направление), в частном доме т.е. есть возможность соорудить антенну.
С уважением SVT.
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 05 Дек 2016 01:59:48 #
SVT
Degen-1103 самый подходящий выбор !
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 05 Дек 2016 02:48:48 · Поправил: Kolomchanin (05 Дек 2016 03:07:07) #
Для слепых и слабо-видящих подойдут приемники те,что имеют диапазоны ТВ звуковых каналов(в дополнение к другим),т.е. два зайца сразу-и тв сможет "смотреть" и радио слушать,в наличие гнездо под ТВ антенну 75Ом...я бы не советовал DE-1103-хлипкий корпус,слабовидящий человек будет его постоянно вертеть в руках все-таки-нужен более надежный.поэтому советую Tecsun CR-1000 или CR-100-последний уж вряд-ли найдете,хотя может где и завалялся.а вот CR-1000 есть в продаже еще на Aliexpress...надежные кнопки,нажал и щелчок-тактильно человек будет понимать что нажатие произошло 100%
Более бюджетный вариант-Tecsun R-9700DX-надежный корпус и органы управления,достаточно прост в эксплуатации,крепкий пластик,в продаже не редкость в комплекте блок питания.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 05 Дек 2016 06:09:14 #
SVT
Чтобы лучше сориентироваться и дать действительно полезный совет, хотелось бы узнать о человеке хоть немного побольше. Какие у него пристрастия в плане радио. Пользовался ли он радиоприемником до потери зрения? Если да, то направления его радиолюбительства. Кто-то любит слушать музыку (да ещё в хорошем качестве), а кому то и морзянка - музыка. Может быть достаточно FM станций, да ещё магнитофончик кассетный или вход под флэшку. В общем, как то уточните исходные данные для поиска наиболее подходящего варианта.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Дек 2016 07:09:20 #
Возможно ему понадобится двустороннее общение, может быть следует подумать и о "виртуальных шарманках", которые есть в интернете. Есть в интернете и масса радиостанций с великолепным качеством звучания в отличии от эфирных.
Если будете рассматривать все варианты то не пропустите и эти. Клавиатуру с кодом Брайля и все остальные фишки очень легко найдёте.
Просто за время блуждания по волнам интернета много встречал слабовидящих и слепых людей, чья проблема становилась известна только во время общения.
CDMA
с июн 2006
Дата: 05 Дек 2016 10:13:37 #
Kolomchanin
То что вы предлагаете намного лучше дегена. К приемнику для такого человека помимо диапазонов ТВ требования кмк еще такие:
1.Ударопрочный корпус (вероятность падений намного выше).
2.Предельно простые органы управления, требующие как можно меньше обратной связи (нажать, увидеть меню на экране тогда покрутить - не подойдет). Особенно громкости касается. Она должна быть отдельным регулятором и поменьше заморочек типа будильников и фонариков.
3.Если нравится носить по квартире приемник с собой, то нужно время работы от аккумуляторов побольше, а если стационарно, то пульт дистанционного управления, чтобы можно было в любой момент заглушить приемник, чтобы прислушаться.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 05 Дек 2016 11:00:12 · Поправил: Kolomchanin (05 Дек 2016 11:03:26) #
Tecsun R-9700DX-сама приставка говорит о том,что он задумывался для радиолюбителя,он действительно довольно крепкий и простойтв управление.Можно было бы рассмотреть Sony ICF-SW7600GR-крепкий,надежный-но дорого и управление сложно,кнопок много и действий,поэтому отпадает.ТВ диапазоны конечно неплохо,но с другой стороны,недалек тот день когда аналоговое ТВ отключат.Так что R-9700DX-очень хороший вариант,движковые переключатели,а это значит что не имея зрения,человек будет понимать,что включено,а что выключено,сикнопками сложнее будет,кнопка там одна и не нужна будет ему,ибо это подсветка,сам имею и часто пользуюсь-ибо удобно,просто и надежно,и в плане приема кстати тоже-это-же PLL,валкодер крутишь и плывешь по океану радио...)) Да и цена обоснована.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 11 Дек 2016 12:39:05 #
сложно но скажу
к несчастью с заморочками и не купишь новый насколько знаю
panasonic rf-sw250s
dvametratv
с июн 2010
Дата: 11 Дек 2016 13:41:23 #
svt
если вашему другу нужен кв радиолюбительский и он не живет в плотной городской застройке
то мои рекомендации для дома mfg 8100 он достаточно прост в настройке и приносит кучу удовольствия можно взять собранный а можно набор и собрать на нужный диапазон
для улицы возьмите любого китайчёнка с двумя ручками управления
громкость\вкл и настройка и fm диапазоном обратите внимание на качество звука встроенного динамика
слабовидящие люди очень чувствительны по слуху
главное не унывать
счастья и удачи вам
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 11 Дек 2016 17:03:12 · Поправил: Thin (11 Дек 2016 17:04:28) #
Если человек плотно связан с КВ-то для комфортного прослушивания тех или иных частот ему нужно оборудование с голосовыми подсказками либо с такими органами управления,по положениям которых он сможет определять в каком режиме работает приемник(частота,вид модуляции) поэтому тут можно попробовать порекомендовать магистральные РПУ с управлением на клювиках..В эту категорию входят:"рябина М1" все виды РПУ серии "Брусника","клюква" Р-873..Р-680 Р-160 и т.д. понимаю что дорого,неудобно,но это действительно выход из сложившегося положения,только так человек самостоятельно будет управлять РПУ без посторонней помощи...Всем здоровья и долголетия..
1428
с мая 2004
Дата: 11 Дек 2016 21:25:56 · Поправил: 1428 (11 Дек 2016 21:36:11) #
dvametratv
mfg 8100
Вы будете собирать?
C доставкой в Москву готовый приёмник стоил 208 долларов в 2014 году.
...достаточно бюджетный вариант всеволнового радиоприёмника, органы управления которого без труда сможет освоить слепой..
Похоже, что нет таких.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 12 Дек 2016 06:10:13 #
Мы тут продолжаем обсуждение, ничего не зная о человеке, для которого надо выбрать приемник. А автор темы почему то молчит и не участвует в этом разговоре. По его словам "...знания его и товарищей в этой области весьма примитивны...." То есть научить то парня и некому. И похоже, что и сам он радиолюбителем то не был. Выходит, что надо мыслить поуже - подобрать обычный бытовой радиоприемник, который : а) бюджетный, б) по возможности всеволновой, в) имеет 2-3 крутилки. А уж если парня увлечет наблюдение за эфиром, тогда надо будет найти ему товарища-инструктора, который и научит, и поможет, и приемник подберёт под соответствующую задачу.
Уважаемый SVT ! Вы то где потерялись? Почему не помогаете направить коллективный разум в нужное русло? Без вашего участия в разговоре ничего хорошего мы не придумаем.
SVT
с ноя 2016
Дата: 14 Дек 2016 00:29:26 #
Прошу прошения у всех откликнувшихся!!! Уезжал далеко.С телефона при посредственном интернете переписка- дело не серьёзное.Извините. Кратко о моём товарище. По специальности - автомеханик. В молодости - ручками трудился,позже руководил этим процессом. Крепкий,толковый технарь.Отцовский дом в котором живёт с семьёй довёл до уровня современного дома своими руками.В семье одни гуманитарии и медики. FM радио естественно есть, только там слушать особо нечего, сами знаете. Музыку любит. С гитарой дружит с юности.
По части радиоприёмника,мне кажется аппарат должен быть с несколькими ухватистыми крутилками и переключателями которыми легко оперировать наощупь. Компактность в этом варианте вторична. На мой взгляд,важна возможность слушать не только вещательные станции(любители,лётчики, МЧСники и.т.д из того что реально).
Интересен вариант предложенный Васисуалием Лоханкиным, где можно обчитать эту тему, сам ни разу не сталкивался,не представляю как это работает.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Дек 2016 10:24:34 · Поправил: 1428 (14 Дек 2016 10:51:21) #
Учите шрифт Брайля. На нём есть клавиатуры и дисплеи. Интернет легко заменит практически всё.
Радио для него бесполезно. Все вещательные станции можно слушать через интернет.
Любительское радио подразумевает багаж знаний недоступных слепому. Радио его раньше не цепляло, а теперь поздно. Попытка его освоить будет только подчеркивать его физический недостаток т.к. аппаратуры для слепых нет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Дек 2016 13:23:21 #
Ну вам Thin всё правильно сказал - хорошо подойдёт магистральный приёмник, где все режимы, включая частоту можно установить переключателями - по их же положению наощупь можно определить и основные режимы - частоту в первую очередь - без неё вообще никак. Модуляцию и ширину полосы ПЧ можно и на слух определять со временем, а вот частоту - никак, кроме голосовых подсказок или наощупь.
И главное - надо понять, есть ли у товарища интерес именно к радиоприёму - иначе может и правда лучше интернет?
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 14 Дек 2016 16:53:48 #
SVT
...может ему аудиокниги попробовать...
dvametratv
с июн 2010
Дата: 14 Дек 2016 18:13:13 #
отвечу 1428
соберу и настрою если надо
похоже 1428 эта ветка форума не для вас
и это не ваше дело соберу или нет
просите помощи не вы
опыт общения с инвалидами по зрению у меня есть и я знаю по опыту что надо
голосовые подсказки это хорошо браэль тоже
нужна простота управления
если не нравиться mfj8100 то можно приемник лидия 80 или 40
готовые они недорого настройки почти не надо
только края диапазона
а укв и средние волны есть в портативном китайском приемнике с двумя ручками и одним переключателем
SVT если нужна помощь в сборке пишите в личку
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 14 Дек 2016 18:21:15 #
Да просто для начала дать любой приемник, который есть под рукой у него дома или у друзей-знакомых. Причем что-нибудь попроще. Например Океан или ВЭФ. И пусть покрутит ручки, послушает всё, что поймает. А там, глядишь, он и сам скажет, что ему больше нравится слушать. Может он вообще запустит его в дальний угол в первый же день, возьмет гитару и будет играть. Про аудиокниги, кстати, очень хорошая идея.
SVT
с ноя 2016
Дата: 14 Дек 2016 21:17:08 #
Спасибо за отклик! Будь те добры подробнее про интернет радио для слепых(ссылки,организации и.т.п.) Магистральные приёмники - какие предпочтительно, в силу поставленной задачи?
SVT
с ноя 2016
Дата: 14 Дек 2016 21:24:38 #
dvametratv
Ваш подход мне наиболее понятен и близок, но у меня есть опасение, что самоделки будут работать не стабильно. В сложившийся ситуации это может вызвать угнетение и следующий виток комплексов.Решается задача не сколько инженерная, сколько психологическая.Каково ваше мнение?
1428
с мая 2004
Дата: 14 Дек 2016 22:16:33 · Поправил: 1428 (14 Дек 2016 23:09:10) #
dvametratv
Давать советы мастер.
mfj8100 слепому
Глупее и представить сложно.
8100 приемник шутка для иллюстрации того как могут работать в режиме подхода к генерации три транзистора и микросхема.
Цена готовой шутки в виде 8100 более 200 долларов.
Зачем шутить над инвалидом?
8100 родной американской сборки у меня есть. Подходит он только для приколов хотя работает лучше некоторых самодельных регенов выложенных на ютубе.
Начитаются люди паяльных форумов, где 60 летние нахваливают регенераторы и начинают повторять старческий бред.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 14 Дек 2016 23:22:38 #
1428 а вы что предлагаете....
Сказать человеку что радио для слепых не делают
Как вы ранее писали?
Говорите что приемник шутка?- подарите человеку может ему понравиться
Заодно и поговорите с ним за жизнь
Может поймете как это жить в темноте
Как я уже говорил есть другие варианты
Набор для сборки приемника лидия с корпусом стоит около 2тыс
Он не реген а прямого усиления
Если за городом отличный вариант
И недорого и просто
Можно еще проще поступить
Как уже писал Гаврила50 на авито купить приемник вэф или океан
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Дек 2016 23:50:59 #
Я кстати тоже соглашусь с Гаврила50 - купите самый простой для начала, бытовой аналоговый приемник - чисто пощелкать диапазоны, покрутить ручку приема. А потом уже и магистральный можно поискать, если заинтересует. Плюс антенну под магистральный надо будет развернуть. Благо частный дом как я понял, помех мало - так что можно просто из окна длинный провод протянуть до самого дальнего дерева, ну а сам приемник заземлить отдельным заземлением.
