На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Baofeng UV-5R плохой прием и проблема со звуком
halt
с дек 2012
Дата: 05 Дек 2016 07:37:00 #
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Принесли в ремонт две радиостанции Baofeng UV-5R.
С первой проблема - плохо работает на прием, т.е. стоят 3 радиостанции, две слабый сигнал принимают нормально а проблемная молчит. Все связанное с программированием (изменение порога шумодава, сброс, программирование и .пр) я делал, не помогло. Антенна исправна, рация на передачу работает хорошо, ранее работала нормально.
Вторая - нет звука, заменил усилитель на базе TDA, в динамике появились какие-то хрипы, через гарнитуру аналогично, заменил регулятор громкости, проверил два транзистора рядом с усилителем ней - не помогло. Получили уже с такой проблемой.
В электронике разбираюсь не особо, нужный элемент на плате найду, с паяльником дружу, все там в них такое мелкое, работать тяжело. Буду признателен за наводку куда глянуть.
Если кому-то нужны какие-то детали для uv-5r, есть доноры, могу поделиться, но сначала хотя бы одну отремонтировать.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Дек 2016 08:34:31 #
halt
...плохо работает на прием...Вторая - нет звука...
На всех диапазонах, включая FM радио или только на 2М и 70см?
halt
с дек 2012
Дата: 05 Дек 2016 13:35:50 #
Рации перед собой сейчас нет, FM вроде играет,на 2М проблема присутствует, 70 см не тестил.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 05 Дек 2016 14:03:56 #
Поменяйте фильтры на 455 КГц ,и будет вам счастье. Это такие черные прямоугольники с цифрой 450.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 05 Дек 2016 14:34:13 #
Там их нет. Там все на RDA чипе сделано.
ПАлексей
Дата: 05 Дек 2016 14:40:26 · Поправил: ПАлексей (05 Дек 2016 14:43:07) #
halt Baofeng UV-5R 144/433 эта тема вас чем не устроила? Аж на 121-й странице! Да и по правилам форума в основном его разделе "китайцев" обсуждать нельзя! Вам в песочницу: LPD-Форум Там все адепты китайпрома обитают.
Раджа
с дек 2017
Дата: 16 Дек 2017 09:08:43 #
Здравствуйте всем. Я недавно зарегистрировался на форуме и поэтому не могу создать тему.
Ситуация такая. Купили для охоты 7 раций Baofeng UV-5x (практически то же самое что и 5R)
В четырех рациях максимальный звук очень тихий и в динамике и в гарнитуре, примерно в 4 раза тише чем в трех остальных и намного тише чем в других наших рациях.
Я сравнил эти тихие и нормальные pации
В меню в них все выставлено одинаково.
На компьютере в прошивке все одинаково
Что может быть такое? Куда копать? Тихие рации использовать невозможно.
И непонятно что за брак в таком количестве может быть. И брак ли это или можно нажав какую то комбинацию клавиш увеличить звук.
Какие детали посмотреть мне? Куда копать?
Заранее благодарю за ответ
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Дек 2017 09:36:36 #
Раджа
Да сдайте их по гарантии - на другие поменяйте, с проверкой. В наше время это - самый правильный вариант.
ПАлексей
Дата: 16 Дек 2017 09:50:42 #
Раджа
Вам сюда, все ваши коллеги по несчастью там обитают: Baofeng UV-5R 144/433
Раджа
с дек 2017
Дата: 16 Дек 2017 12:18:43 #
Куплены через заднее место типа подешевле, так то не вернуть, хочу починить. Посоветуйте как и куда смотреть что проверить.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Дек 2017 12:28:44 #
Цена раций копье. Неужели так нужен ремонт? Они просто созданы что б в случае чего ложились в помойное ведро.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Дек 2017 12:36:06 #
Раджа
Ну, я уж не знаю. Занимаясь ремонтом именно радиооборудования, я бы даже связываться не стал. Не актуально:). И - некогда. Если, только, пенсионер какой нибудь поковыряет.
Раджа
с дек 2017
Дата: 20 Дек 2017 09:30:12 #
Может как то программно можно увеличить громкость? Или с помощью комбинации клавиш. Не может быть столько штук с маленькой максимальной громкостью
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Дек 2017 11:22:04 #
Все может быть. Это китай. Например партия говенских транзюков села на платы-вот вам и косяк с громкостью и прочим.
