На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ Valery, sergsib, Silent, muha131, Edd, DIMSON, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Генератор Г4-143 - ВЧ-разъём
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Дек 2016 11:44:01 #
Доброго времени всем
Имею данный генератор а шнурка от него нет. Сей час на Али продаётся огромная масса переходников. Вопрос в следующем, на приборе два ВЧ разъёма СР-50-107Ф есть ли у него импортный аналог? мне гугл ничего не выдал (единственное что нашёл, ответная часть это СР-50-111Ф)
товарищ Сухов
Дата: 07 Дек 2016 12:55:28 #
А чем штатные отечественные не устраивают?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 07 Дек 2016 14:25:38 #
Судя по фото из интернета,там стоят гнезда N типа.Беда в том,что импортные N папа не стыкуются с советскими(разный внутренний диаметр).Ищите по барахолкам переходник N папа(советский) на СР-50,BNC,называется Э2-114/3
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Дек 2016 14:57:30 #
товарищ Сухов
дорого ((( цена разъёма + пересылка . у китайцев и цены дешёвые и бесплатная доставка.
Engineer
с сен 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Дек 2016 16:40:07 #
ua3yhg
Да, на 143-м ГВЧ два выходных разъёма типа "экспертиза" ("советский N-тип").
Импортные "папы типа N" на их не налезут (шаг резьбы не совпадает).
Выход - или всё же подобрать советские разъёмы (на барахолках есть и ценник не космос) или, как было предложено выше, купить переходники типа Э2-114/3, на них и наши СР-ки налазят и импортные BNC.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Дек 2016 18:32:09 #
Engineer
Всё понял . Значит импортного нет .
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Дек 2016 21:47:57 #
на приборе два ВЧ разъёма СР-50-107Ф есть ли у него импортный аналог ?
ua3yhg
Можно поменять на приборе под любой удобный для Вас шнурок.
Engineer
с сен 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Дек 2016 08:45:18 · Поправил: Engineer (08 Дек 2016 08:45:45) #
Там неудобно. И если ген исправен, то лично я не полез бы, ибо как только "потрогаешь" старую, но рабочую технику, так начинается... )))
ua3yhg
Как-то давно продавал я "экспертизы-папы" под тонкий кабель (что-то типа СР-50-270), кажись, осталось несколько штук. Если очень надо - в личку пишите.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Дек 2016 21:10:31 #
Engineer
Мои знакомые (два брата) на своих новых телевизорах сразу же меняют антенные разъёмы на разъёмы ВЧ. Считают, что так надёжней и качество сигнала лучше.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 09 Дек 2016 09:12:29 #
Делать им нечего . На качестве сигнала это точно не отразится . Если антенну не дёргать двадцать раз в день туда-сюда то и родному разъёму ничего не бывает , а если дёргать то и BNC не выдерживают ,тоже потом болтаются .
Engineer
с сен 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Дек 2016 09:27:06 #
Ну так у всех свои заморочки )) "Каждый др..че, як вiн хоче..." (с) ))
Антенна в стационарный тел вставляется обычно однажды и надолго, уровень сигнала, как правило, немалый. Смысла ставить BNC и т.п. особого не вижу. К тому же телек тут же слетает с гарантии, случись что - чинить самому. Тогда уж лучше годик подождать и сменить разъём )).
По теме.
ua3yhg
Ищите СР-50-270 (точно они, нашёл разъем, поглядел маркировку) или Э2-114/3 или кабели от старых хашников, генераторов и т.п. аппаратуры, там с одной стороны вышеозначенная СР-ка, а с другой - СР-50-74, суть BNC. На радиорынках этого добра пока что есть ещё...
Фото не очень удобно вставлять, а то показал бы наглядно, что Вам подошло бы наилучшим (на мой взгляд) образом.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 09 Дек 2016 10:00:00 #
Engineer
Ок , я только сначала спрошу у друзей , если не будет ничего подходящего обращусь к вам , ваше предложение помню (напишу тогда в личку).
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 21 Фев 2017 15:38:46 #
Увидел объявление о продаже Г4-143. Диапазон 25 - 440 МГц.
У кого есть - надежный аппарат? Стоит брать?
И как он в плане ремонта?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 21 Фев 2017 23:24:34 #
Смотря для каких целей его берете...у него мощный выход-для измерения чутья он не годится,больше для антенных измерений,или усилки настраивать/проверять...по ремонтопригодности-средняя,собран на делителях частоты,по такому же принципу как и Г4-116...У меня есть такой генератор,на выходе насколько я помню(давно не пользовался) до 2,3 ватта доходит в некоторых участках диапазона..
Kilim
с окт 2013
Дата: 22 Фев 2017 00:02:46 #
Thin
Основные задачи: антенные измерения, и изготовление и настройка фильтров на разные диапазоны.
Спасибо что написали, завтра его заберу - пощупаю все своими руками. :)
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 22 Фев 2017 08:42:55 #
Kilim Тоже свой продаю не торопясь, но только самовывозом .
Kilim
с окт 2013
Дата: 23 Фев 2017 13:11:29 · Поправил: Kilim (23 Фев 2017 13:16:18) #
Стал вчера счастливым (надеюсь) обладателем генератора Г4-143.
Прибор примерно выпуска 89-90 года. Ни разу не включался. Под пломбами. Упакован в фанерный ящик цвета хаки.
То есть ему 27 лет.
Вопрос: может разобрать, посмотреть питающие напряжения для начала? Или включить и посмотреть, что будет?
Конечно, это техника со знаком качества, но что-то я, как говорится, очкую. :)
Какие будут мнения?
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 23 Фев 2017 13:21:57 #
Если ничего внутри не тарахтит и не болтается - включайте ))
чему быть-того не миновать.. ))
после пары тройки часов работы посмотреть осциллом чистоту питающих напряжений.. на предмет пульсаций.
30 лет конденсаторам... могли подсохнуть.. а могли и не подсохнуть ))
Kilim
с окт 2013
Дата: 23 Фев 2017 13:50:55 #
Vad_
Я задумался. Не хочется его ухлопать раньше времени... Видимо, вскрывать все равно придется.
Интересно, в таких коробках военная техника шла?
На последней странице описания и инструкции по эксплуатации стоит клеймо ромбика с цифрой 29. Это военная приемка?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 24 Фев 2017 17:03:08 #
Kilim
...стоит клеймо ромбика с цифрой 29...
Главное температурный диапазон эксплуатации... если от -ХХ до +ХХ, то будьте спокойны. А вообще, для антенн и фильтров приборы нужны а-ля "панорамная серия Р2-.. и Х1-.." (тоже проблемная и уже доживающая свой век), нужно не отставать от прогресса, иначе сотни часов вокруг генератора и вольтметра гарантированны! Вся остальная мощная лабуда - это для безэховых камер и спецполигонов.. тем более без эталонных антенн совершенно бесполезная. Для усилков маловато будет.. хотя для LDMOS само то..
Извиняюсь за откровения.. но сам терпел муки выбора и разочарований..
