Дата: 12 Дек 2016 12:40:54
1428
Кронштейн с выносом в сторону.
стены дома утеплены (сверху) панелями из стекловаты толщиной наверное 15 см. я пробовал сверлить у меня сверло просто провалилось туда блин и все. да и если к столбу протянуть он опять таки соберет все помехи от рекламных щитов.
Дата: 12 Дек 2016 12:55:37
Надо было отступить от рекламных щитов метров пять, как и от столба т.е. последние пять метров тянуть верёвкой.
Дата: 12 Дек 2016 13:16:29
aukau
Болтающийся провод сразу же привлечет к себе внимание и после уже случившегося инцидента, когда шнур бил по окнам соседей, последние, увидев очередное подобное творение, напишут жалобу о нарушении пользования многоквартирным домом и об угрозе здоровью и жизни людей. Бельё за окном или балконом сушить запрещено, а тут провод, антенна, электричество... Увлечение понимаю, но затея плохая.
Дата: 12 Дек 2016 13:18:29
1428
Надо было отступить от рекламных щитов метров пять, как и от столба т.е. последние пять метров тянуть верёвкой. может быть... у меня конечно отступы были где то по 1 метру.
В общем были вот такие варианты (1 и 2) длиной примерно 30 метров , оттяжки где то по 1 метру.
- и 1ый и 2ой варианты не понравились - очень много помех.
- когда был доступ на крышу лазил с приемником и искал наиболее тихие места для mini-whip, не нашел. везде уровень помех огромный. |
Дата: 12 Дек 2016 13:27:04
Тогда всё. Тупик.
Меняйте хобби.
Дата: 12 Дек 2016 13:48:09
aukau
Ну тогда только как можно длинная удочка и остается, с тонким свисающим проводом, таким, чтобы не доставал до стен при ветре. Крепить может как-то за раму окна, просверлить и через винты с двух сторон пластинки из алюминия...
Или еще раз попробовать на угол пристройки, но не веревку, а ситивиндом который покороче (от 21м), можно самодельный...
От "обрывателей" навесить внизу изоляторов керамических и значков "высокое напряжение", вроде продаются в электро-магазинах.
На столб рекламного щита можно попробовать снизу одеть и натянуть вверх через петлю проволочную, будет все-таки конец повыше.
P.S. Это что на самом доме панель сотовой связи стоит?
Дата: 12 Дек 2016 14:40:29
Это что на самом доме панель сотовой связи стоит? - да.
Я про нее тоже думал, она на такой длинной трубе сделана, что на верху у нее торчит еще метра два наверное , как раз хотел mini-whip туда поставить, но потом побоялся , да и трещит он там сильно.
