На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ SLYFOX, Ефвфы, Voevoda, Edd, первый номер, ew2abc, andory, RA6FOO]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на АВИА и КВ.
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 10:22:03 · Поправил: aukau (09 Дек 2016 10:22:42) #
Добрый день.
Хочу установить приемную антенну на АВИА и КВ. Возможность есть только из окна до свеса металлической крыши, потом вниз вдоль дома на расстоянии 1 метр от стены. Дом кирпичный. Деревьев вокруг дома нет.
В общем за основу взят вертикальный диполь из коаксиального кабеля. Длинна плеч по 2,3 м. (полноразмерно на АВИА) и хоть , как то будет на КВ.
Вариант на изображении:
Вопрос вот в чем:
- Запорный дроссель нужен, если нужен то сколько витков и какой диаметр намотки?
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 10:29:06 #
Может есть, другие варианты в моем частном случае...
с мая 2004
Дата: 09 Дек 2016 10:34:36 · Поправил: 1428 (09 Дек 2016 10:39:19) #
aukau
Тема чем закончилась?
Выбор Icom IC-718 или Icom IC-R75 - для прослушивания КВ на провод 20 м в городе
То, что вы нарисовали на КВ работать не будет.
Совсем.
Если высота дома 50 метров и провод опустить почти до земли на КВ заработает удовлетворительно.
Естественно только прием.
ra0snn
Сибирь
Дата: 09 Дек 2016 10:43:41 #
aukau
Антенна Мини-Вип вам нужна для КВ.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Дек 2016 10:47:49 #
aukau, вы еще анетнну неправильно расчитали. В вашем случае она будет в лучшем случае работать на 32.6Мгц
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 10:56:48 #
1428
Купил Icom IC-R75 месяц послушал и продал. Аппарат конечно хороший, но я оставил себе Yaesu VR-5000, а Icom IC-R75 продал. В то время антенна на крыше была кусок провода горизонтально метра 23 и спуск в окно этим же проводом. Помех много, полезного сигнала мало. Потом антенну оторвали и доступ на крышу закрыли.
По поводу длины... Если высота дома 50 метров и провод опустить почти до земли на КВ заработает удовлетворительно. понимаю, но мой вариант свободно болтающийся конец и не позволяет это сделать. Поэтому и выбрал такой вариант.
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 10:58:47 #
ra0snn
Mini-Whip есть, по классической схеме. Слушать можно только в саду (16 км. от города). Дома засада полная.
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 11:00:03 #
DEN
Я подумал, что полная длина волны на АВИА 2,3 м. (130 МГц)...
1428
с мая 2004
Дата: 09 Дек 2016 11:02:00 · Поправил: 1428 (09 Дек 2016 11:11:28) #
aukau
300 делим на частоту в мГц, получаем волну в метрах.
Только это волна в метрах, а не диполь.
Диполь четвертьволновый.
Волну в метрах делим на 4 и умножаем на 0.95.
Получаем половинку диполя в метрах))
Mini-Whip
В ЖБ доме с арматурой в качестве земли работает отлично.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Дек 2016 11:34:19 · Поправил: DEN (09 Дек 2016 11:35:21) #
Обычно берут середину диапазона для расчетов. Затем в Гугле можно набрать "расчет диполя"
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 12:19:55 #
1428
DEN
- скажите полноразмерный диполь может быть или только четверть волны?
ra0snn
Сибирь
Дата: 09 Дек 2016 12:20:15 #
У меня тоже,установлена за окном на кронштейне длиной чуть больше метра.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Дек 2016 12:31:15 · Поправил: 1428 (09 Дек 2016 12:38:21) #
aukau
Может.
Запитать его 50/75 Омным кабелем напрямую нельзя.
ra0snn
Ваш земляк торгует очень приличными наборами.
В отличии от прототипа там нет переходной емкости между каскадами, что улучшает СДВ и т.д.
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 12:39:46 #
1428
- может тогда сделать проще... вывесить без коаксиального кабеля провод до 8 этажа метров 5-6?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Дек 2016 12:41:19 #
это уже не диполь и не на УКВ
1428
с мая 2004
Дата: 09 Дек 2016 12:42:05 · Поправил: 1428 (09 Дек 2016 12:49:15) #
До 1 этажа нельзя?
Смущает отсутствие земли в Вашем кирпичном доме.
Можно отодвинуть свисающий луч в сторону от окон с помощью кронштейна.
Сам луч сделать быстро убираемым с помощью электро отвертки или шуруповерта.
Только сначала надо попробовать, что то временное.
ra0snn
Сибирь
Дата: 09 Дек 2016 12:46:14 #
Да,я у него покупал пару антенн,работают прекрасно.
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 12:56:42 #
1428
- Mini-Whip даже на удалении метра от дома (кирпичный) не помогает, а вот как портативный вариант отлично пользуюсь.
мой вариант поделки
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 62
1428
с мая 2004
Дата: 09 Дек 2016 13:04:23 #
aukau
Вы умеете паять и настраивать, что раньше молчали?
Такое сможете повторить?
VA3LLZ
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 10
Только один первый каскад.
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 13:34:37 #
1428
паять умею, но уличную антенну хочу попроще, поэтому такую собирать не буду.
VA3LLZ
- DEN ; 1428 Вы мне сказали про мою ошибку и я понял , что ошибся в размерах этого диполя. Думал каждое плечо может быть равно длине волны и общая длина будет уже 4,6 метров.
В общем буду делать следующий вариант:
До запорного дросселя коаксиальный кабель, потом запитаю ч.з. балун 9:1 и дальше вертикальный луч.
Юрик
с июн 2006
Дата: 09 Дек 2016 13:51:35 #
aukau
Как тогда подвешивать будете?
Балун зарастет сосульками. А зачем он, кстати?
Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) — жаргонное название симметрирующего трансформатора, преобразующего электрический сигнал из симметричного (balanced) в несимметричный (unbalanced) и наоборот.
На рисунке антенна несимметричная, кабель тоже.
Антенна будет раскачиваться на ветру, бить по окнам соседей снизу. Метр от стенки - сосед дотянется из окна и так же оборвёт.
Дата: 09 Дек 2016 14:03:53 · Поправил: Zmej (09 Дек 2016 14:04:34) #
aukau
Удилище вам нужно закрепить с окна/балкона как можно большей длины и еще с него свесить провод сколько не жалко и сколько не будет долетать до окон при ветре.
На авиа+VHF сделать диполь UB5 и закрыть на этом вопрос до лучших времен.
(до доступа на крышу или до оттяжки длинного луча куда-то вниз на землю, на забор, на столб и т.п.)
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 15:19:29 #
Юрик
- подвешивать на сильном магните буду (от жестких дисков), дотянусь палкой.
- угол у свеса очень крутой градусов 70, поэтому сасулек не бывает.
- постараюсь подобрать длину по выше окна соседа, что б не дотянулся.
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Дек 2016 15:26:55 #
- снизу у нас цокольный этаж и там магазины, один раз уже делал луч от окна в низ, подцепил к чему пришлось ( места толком нет одни рекламные щиты) так и его оторвали, вот он потом болтался и по всем этажам-окнам бил. Соседи меня чуть не загрызли блин. Больше не хочу так рисковать.
вот и решил только до 8 этажа и небольшой длины, хоть что то будет...
Дата: 09 Дек 2016 15:37:46 #
aukau
Удочки сейчас и 7-10метров бывают, продумать надежное крепление и под углом вверх ее зафиксировать и потом свесить провода так, чтобы до стен не доставал.
aukau
с дек 2011
Дата: 12 Дек 2016 07:19:24 #
- удочкой не получится, улица центральная все будут видеть и закрепить к выступу могу только магнитом, вот мой дом и мое окно (красным)
- думаю может просто полевым проводом свесить без коаксиального кабеля, расстояние для ввода в окно короткое и дома приемник на окне сразу стоять будет или кабель до свеса все таки поставить?
1428
с мая 2004
Дата: 12 Дек 2016 09:35:00 · Поправил: 1428 (12 Дек 2016 09:57:53) #
Какой шикарный столбик рядом с напольный дворъ.
Если лень лезть на столб
Кронштейн с выносом в сторону.
Провод с грузом опускаем на балкон с магазинами.
Пока груз опущен провод болтаться не будет.
Антенну желательно убирать после использования.
bat764
с окт 2015
Дата: 12 Дек 2016 10:47:32 · Поправил: bat764 (12 Дек 2016 10:51:30) #
1428
Я бы так и сделал!! Вариант хороший. Только подальше от соседей и на угол дома и всё) единственное когда иней налипнет на луч то видно его будет оочень сильно да и не лёгкий он получится, а так пофигу) а на УКВ на бок дома кронштейном к стене.
Дата: 12 Дек 2016 11:12:07 · Поправил: Zmej (12 Дек 2016 11:14:43) #
Ну и пусть смотрят на удочку, окно угловое - это большой плюс, хотя бы с одной строны потенциальных "дураков" не будет...
А столб сам велел туда провод длинный или ситивиндом натянуть с окна, или хотя бы на угол пристройки внизу, где буква Ъ.
Ищите возможности, договаривайтесь с хозяевами, место на самом деле не самое плохое, бывает хуже.
aukau
с дек 2011
Дата: 12 Дек 2016 12:35:43 #
... на угол пристройки внизу, где буква Ъ. я уже делал, во первых у рекламных щитов всякие подсветки есть и от них очень сильные помехи шли. Поэтому я был немного разочарован. А потом вообще через месяц кто то оторвал (туда на козырек лесенка с улицы есть и может любой залезть).
- к столбу даже не знаю, он скорее всего к элктросетям относится да и вряд ли они разрешат!?!?
 Страница:  1  2  »»
