На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Несущий свет, WolAN, Crunch, timon68, Slavik, bahman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› не работает динамик Degen 1103
Arslan
с дек 2016
Махачкала
Дата: 09 Дек 2016 20:25:06 #
Подскажите, как проверить, из-за чего может не работать динамик? Разобрал приемник, провода к динамику припаяны исправно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Дек 2016 20:30:24 #
Деген 29 тем на форуме.
Degen 170 тем. Ваша тема - двухсотая. Поздравляю!
Правила сайта:
4. Правила размещения сообщений и ведения дискуссий
4.1. Перед созданием новой темы на форумах необходимо убедиться, что вопрос не обсуждался ранее и не может быть решен другими средствами, для чего существуют поиск по форумам и поиск по сайту, а также многочисленные тематические разделы сайта и файловый архив. Темы, являющиеся повторными, удаляются.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 09 Дек 2016 23:23:38 #
Я в таком случае в первую очередь проверил бы сам динамик. Как-то делал так: нужен провод со штекером 3,5 мм, можно от старых нерабочих наушников, или просто на подходящий провод штекер поставить, далее зачистить конец провода, просто чтобы коснуться контактов динамика, берем любой источник аудиосигнала с выходом 3,5 мм (другой радиоприемник, телефон, плеер - неважно, что), включаем, вставляем шнур и касаемся концами контактов динамика. А дальше уже смотреть, есть звук в динамике, если есть, значит динамик рабочий, схему смотреть, есть ли звук на наушники и уже искать неисправность.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Дек 2016 23:33:23 #
а к батарейкам припаяны исправно? может электричества нет?
Nave
с окт 2004
Дата: 10 Дек 2016 02:16:54 #
Gvozdenis
Тестером динамик проверить не проще разве?
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 10 Дек 2016 03:16:27 · Поправил: Gvozdenis (10 Дек 2016 03:19:40) #
Я так делал, когда тестера под рукой не было, но можно и им прозвонить. Да и проверкой звука мне показалось надежнее.
Еще вспомнил опыт из детства - батарейку заведомо рабочую подсоединить - должен потрескивать.
NickS
г. Волжский
Дата: 10 Дек 2016 08:53:02 #
Бывало, что тестер показывает норму, а динамик не работает.
При проведении расширенной проверки обнаруживаем, что заклинило звуковую катушку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
