Дата: 10 Дек 2016 21:08:58
Доброго времени суток!
Читал статью https://m.habrahabr.ru/company/neuronspace/blog/261891/
В радар детекторах применяется частоты l, k, Ku, Ka, X диапазоны, ведь антирадар работает как приёмник.
И вдруг нашла мысль!
Каким образом переделать, доработать, изменить, взять в антирадаре, чтобы можно было
использовать как приёмник или антену для dvb-t rtl2832u долга!?
Думаю мысль очень интересная и необычная. Надеюсь на ваш отклик, идеи и задумки. |
Дата: 10 Дек 2016 21:15:16
А зачем?
И главное как приемник с РД использовать для rtl? Как преобразователь с 24 гиг? И что им смотреть? Спектр тех же радаров? :-)
Дата: 10 Дек 2016 21:24:52
Спутники, работающие на частотах. Прикрепить к спутниковой тарелке как конвертер.
Дата: 10 Дек 2016 21:35:20
Смотреть спектры радаров и по ним определять радар это или помеха. Мне кажется такой метод определения радаров будет достоверней.
Дата: 10 Дек 2016 21:41:06
Кстати, ведь если подключить, создать все это дело, то его можно использовать как радар,, следить за пролетающими объектами, принимать работу некоторого электронного оборудования.
Дата: 10 Дек 2016 21:49:25
Rtl разве может на базе домашнего ПК полосу в 100-300 МГц глядеть? Или спутниковые каналы уже будут?
