Дата: 11 Дек 2016 20:34:15
Доброго времени суток.)) Искал в сети шумоподавители для данной станции, нашёл только одну схему.)) Хотелось бы поинтересоваться у знатаков, насколько она работоспособна, если кто с ней сталкивался.)) Или может есть какая-нибудь проверенная, рабочая?))
Заранее Спасибо! ;)
Дата: 11 Дек 2016 21:37:50
чего сложного то, фвч->усилитель->детектор->фнч->компаратор(с гистерезисом)->ключ.
Дата: 11 Дек 2016 21:50:01
дело не в сложности..проблемней все это аккуратно разместить в самой станции..места в ней мало..у самого лежит и ждет своей участи такая же "балалайка"))
Дата: 11 Дек 2016 22:15:16
Thin
а что скажешь насчёт приложенной мной схемы?)) Будет ли она работать?)
Дата: 11 Дек 2016 22:24:08
Честно говоря не собирал...но думаю схема живая..
Дата: 11 Дек 2016 22:26:15
Thin
Ok.) Завтра тогда сгоняю в радиомагаз.) Попробуем, что из этого получится.)
Может быть при необходимости разделить схему на две - три маленькие платки, соединенные проводочками, чтобы уместить сию конструкцию внутри?))
Дата: 11 Дек 2016 22:38:13
Я думаю не стоит..а вот применить по возможности SMD-компоненты-самое то...
Дата: 14 Фев 2017 17:03:44
Очень давно по примеру своего коллеги по радио переделал Р-853
1.Ввёл режим ЧМ.
2.Ввёл шумодав.
3.Поставил переключатель АМ ЧМ
4.Ввёл преустановку частоты
Дата: 14 Фев 2017 18:00:22
Схемы доработок-в студию!:=)
Дата: 21 Авг 2019 07:39:24
Уважаемые коллеги!
Может быть, есть у кого готовое к повторению решение
шумоподавителя для данной радиостанции?
Очень не хочется изобретать велосипед...
Хочется взять и просто повторить.
Из приборов есть только тестер...
Дата: 27 Сен 2019 15:19:41
Прошу прощения - не отслеживал активность в теме. По шумодаву могу подсказать что применил стандартную схему от заводского "Микрона " . Вход шумодава через регулятор уровня 100К подключен согласно схемы Р-853 в место соединения R36,R43,R42 и C35. Выход шумодава который представляет КТ315 закорачивающий вход УНЧ на землю подсоединен согласно схеме Р-853 к месту соединения R50,R51,R52 и + от С38. Фото схем выложу позже (сейчас нет возможности).
Дата: 30 Сен 2019 11:54:56
Кстати о предустановке частоты. Ввел предустановку подачей питания на соответствующие декады на диодах- вроде все правильно но после 2-3 лет постоянной эксплуатации эти декады приказали долго жить наверное все таки что то им не понравилось, хорошо что к этому времени мне задарили такой же но не рабочий аппарат и удалось восстановить работоспособность своего. Так что предустановку частоты не советую. Пусть работает в штатном режиме. А фото со схемами так и не смог вставить -видимо совсем тупой.
Дата: 30 Сен 2019 13:38:48
