На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование ТАКТ-201
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 13 Дек 2016 10:43:46 #
Господа, есть проблема, может быть кто сталкивался:
пытаюсь запрограммировать ТАКТ 201.21П23. После включения радиостанции идут какие то "пипсы" непрерывно, конфигурация сливается со станции (в режиме программирования "пипсы исчезают"), забиваю частоты, а когда пытаюсь залить обратно прога пишет, что не совпадает диапазон частот, (диапазон железяки 136 - 174МГц). Есть один момент: когда сливаю конфигурацию, во вкладке "информация о радиостанции" софтина показывает что диапазон частот 330-350 МГц , закрываю эту вкладку, тут же открываю её снова и софтина показывает что диапазон частот 136 - 174 МГц...
mik64
Дата: 14 Дек 2016 10:58:49 · Поправил: mik64 (14 Дек 2016 10:59:49) #
Да уж.
Такты они такие...
1. Какой софт используется?
2. Надо попробовать другие частоты (330, 430) Может маркировка станции не соответствует прошивке.
3. Кто-то, как-то залил не правильную конфигурацию в флеш. У меня такое было, пришлось потом с софтом ковыряться.
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 15 Дек 2016 12:33:11 #
версия 1.01.05 rev. 003. Частоты пробовал разные - результат один...
mik64
Дата: 16 Дек 2016 20:58:17 #
Понятно.
И ещё. Если включить питание при нажатой кнопке Р1 станция должна войти в инженерное меню.
Есть такое?
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 19 Дек 2016 11:03:22 #
попробую
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 19 Дек 2016 11:04:00 #
а дальше что, если получится?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Дек 2016 13:00:23 #
Посмотреть что покажет и тут это опубликовать.
У вас софт под 300 мегагерц или другой?
alex42
с авг 2008
Дата: 19 Дек 2016 14:37:07 #
Такт, это типа icom F110 111 210 211?
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 19 Дек 2016 14:40:27 #
ну да что-то такое оч похожа внешне на F110
FROST_66
с сен 2009
Дата: 19 Дек 2016 15:33:17 #
andy45 , у вас радиостанция с GPS? Есть сзади sma разьем?
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 20 Дек 2016 07:28:39 #
да станция вошла в инженерное меню, но что там можно поюзать?
а что разве софт заточен под определённый диапазон, я так понял, что прога автоматически определяет диапазон станции. у меня 137-174 МГц.
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 20 Дек 2016 07:41:25 #
инженерное меню: tx high
tx low
max dev
cdcssbal
ctcl_dev
ctcc_dev
ctch_dev
cdcssdev
dtmf dev
msk dev
tone dev
sensitvi
opensql9
opensql3
closssql9
closssql3
Р4 - я так понял вход в тег меню, Р1 - выход, но где помануалить можно расшивровку этого?
mik64
Дата: 20 Дек 2016 21:41:10 #
Значит станция "правильная" поздравляю.
Теперь играйтесь с софтом.
Или меняйте флеш (24с256). Но прошивку ещё найти надо.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 12 Фев 2018 11:23:26 · Поправил: Wal (12 Фев 2018 11:30:30) #
Есть рация 400-470 МГц. В настройках канала можно выбрать мощность высокую или низкую - соответственно 45 или 5 Вт. А как сделать ватт 15? В настройках не нашел.
Софт takt-201_21_setup_rev003.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 14 Фев 2018 10:42:39 · Поправил: Wal (14 Фев 2018 10:42:55) #
уточняю модель - Такт-201.25 П45.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 22 Янв 2021 14:19:43 #
Добрый день. Вопрос по такт 201 - восстановил перемычки,перезалил еепром. Станция пытается считаться софтом
но просит пароль - вопрос где его взять? заранее спасибо.
