На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ shoob2, muha131, Menjo, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› GMDSS DSC
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Дек 2016 17:05:44 #
Multi-Receiver Multi-Band MF/HF DSC Monitoring
Сайт радиолюбителя GM4SLV энтузиаста приема цифрового избитательного вызова ЦИВ (DSC)
на ПВ/КВ диапазонах/Аварийный частотах GMDSS.
Передачи DSC довольно легко декодировать самостоятельно на приемник с аварийными частотами ЦИВ ГМССБ и обработкой через звуковую карту с декодирующей программой, например CODE300 (HONKA) или др.
Каждое судно,по регламенту, должно производить периодический проверку работоспособности оборудования путем передачи в эфире, на аварийных частотах, тестового вызова на береговую станцию. В посылке передается судовой идентификатор принадлежности. т.н. MMSI.
По трем первым цифрам можно определить под каким флагом судно. Например 273 -Россия.
Если первые две цифры 00 - значит это береговая станция.
По MMSI можно определить местонахождение судна на сайте www.marinetraffic.com
Более подробно можно ознакомиться здесь: Guide to MF/HF DSC
Если кому интересно спрашивайте, расскажу что знаю.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 01 Май 2017 22:14:56 · Поправил: mike84_1 (01 Май 2017 22:15:42) #
Так повелось что СЧИТАЕТСЯ нормальным что судовая ГМССБ радиостанция проводит еженедельные проверки судового СЧ\ВЧ оборудования через береговую радиостанцию на частотах БЕДСТВИЯ, срочности, безопасности. Это немного не так. В документе говорится что ОБЫЧНО на частотах, присвоенных береговой радиостанции и как исключение на частотах бедствия. Так говорит 541я.... Упрощённость и привычка вещь непобедимая. ИМПС ещё имеет класс спасательных воздушных судов с твёрдым и мягким крылом. Много интересного добавили.... Давно
ra1amw
с фев 2004
Дата: 01 Май 2017 22:56:24 #
Это вы не здесь, а PSC будете обьяснять как у вас там повелось или считается.
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 02 Май 2017 00:04:22 #
ra1amw
Когда меня PSC просит сделать тестовый DSC , я обычно уточняю - на какую станцию они хотят , чтоб я отправил DSC .
mike84_1
с июн 2009
Дата: 02 Май 2017 23:50:35 #
ra1amw
Я цитирую документ. Не более. А всякие контроли мне как то "имею ввиду". Понимаю что они "правят балом". Но за работу более 10 лет в системе ГМССБ как то привык читать и вдоль и поперёк Руководство и Рекомендации. Выполнять их требования. Регистра насмотрелся с дэбиловатыми мозгами. Извините. (агрессия не просматривается?)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Май 2017 00:00:22 #
Агрессия не просматривается.
Только крепкие алкогольные напитки.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 21 Июл 2017 21:27:54 #
19.07.2017 г. Опрокинулся катамаран. Что то было слышно по спасеню человека?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 17 Окт 2017 22:53:15 · Поправил: ra1amw (17 Окт 2017 22:57:56) #
Принят аварийный вызов ЦИВ на частоте 6312 кГц в 17:39 UTC от испанского траулера "ESPERANZA MENDUNIA"
Судя по координатам, вызов ложный.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 06 Ноя 2017 22:42:42 · Поправил: ra1amw (06 Ноя 2017 22:42:56) #
Принят подтверждение приема аварийного вызова на частоте 2187,5:
TIME: 2017-11-06 19:38:04 FREQ: 2187.5 DIST: -- Km
SYMB: 116 116 112 025 070 021 000 000 110 040 082 081 000 000 107 002 063 080 050 015 019 035 109 127 018 127 127
FMT: ALL
CAT: DIS
TO: ALL SHIPS
FROM: SHIP,257021000,Nocgv Andenes,LBHC,Law Enforcement
TC1: DISTRESS ACK
TC2: --
FREQ: --
POS: --
EOS: EOS
cECC: 18 OK
DATA: TIME: 19:35 POSITION: 26.38°N 050.15°E NATURE: Undesignated
DISTR.MMSI: SHIP,408281000,??? COM: J3E TP
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Ноя 2017 18:04:51 #
ra1amw
как я понял, данное сообщение дублируется и по Inmarsat-C? или не всегда?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Ноя 2017 12:14:50 #
Да, дублируется если это действительное аварийное сообщение.
Принятое подтверждение выше вероятно было передано ошибочно.
Так как координаты аварийного судна очень далеки от местоположения судна которое дублировало принятое аварийное сообщение.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 10 Ноя 2017 17:16:43 #
GMDSS DSC receiver in St.Petersburg scanning 2/4/6/8/12/16 mHz
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Ноя 2017 18:25:35 #
ra1amw
Если это возможно, опишите пожалуйста свой приёмный сетап. Какое ПО используете для декодирования, приёмный(е) тракт(ы). Тема интересна, принять сигналы сразу во всех этих бэндах параллельно не проблема, но проблема в ПО обработки.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Ноя 2017 00:15:23 #
Софтинка YaDD "Yet another DSC Decoder"
автор радиолюбитель из Бельгии Dirk Claessens
Подробности на DSC List - Yahoo Groups
Приемник ICOM IC-R75 и активная антенна FURUNO NX-5
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Ноя 2017 01:51:39 #
ra1amw
Благодарю, то что надо. И виртуальные кабели поддерживает и клонируется легко, инсталляцией в разные директории. Запустил мониторинг всех шести частот на SDR приёмнике.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 11 Ноя 2017 11:43:13 #
ra1amw
FURUNO NX-5 модернизированная? в ней же фильтр вроде на 518 кгц,у меня тоже такая завалялась, дак я и не пробовал ее на кв.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 11 Ноя 2017 11:44:57 #
KarapuZ
сканирование частот или все одновременно?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Ноя 2017 13:13:14 #
Ernk
Все одновременно. Пришлось отключиться - сварка на участке работает у меня, пока отложил эксперимент. И предварительно - много ошибок CRC при декодировании, то-ли калибровать тракты надо дополнительно, то-ли ещё что - пока не разбирался...
Приёмник QS1R по этой схеме задействован.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Ноя 2017 15:45:08 #
Нет. Работает как есть. сверху хлыстик метра 2,5.
Моя раньше работала на FURUNO FAX приемник, пока не пожгли статикой или рядом работающим ТX.
Поменял транзисторы и антеннка своей работой впечатлила давая фору LW.
Сканирует все частоты попеременно оставаясь на канале 2 сек.
Софтинка достаточно хорошо управляет сканером оставаясь на канале при передачи преамбулы
DSC вызова и игнорирует несущие не попадающие в полосу захвата АПЧ.
morze
Offline5.1
Дата: 11 Ноя 2017 23:32:45 #
А у меня почему- то YaDD не захотела запускаться на винде XP на большом компьютере стационарном. Тормозит жутко. А на нетбуке растягивает консоль программы на размеры больше экрана. Плюнул и не пользуюсь. Я правильно понял что данные шлются онлайн на сервер какой то настроенный в самой программе?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Ноя 2017 00:28:03 #
Да, все верно.
Но IP адрес и порт можно изменить на любой.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2017 04:28:07 #
Принят test call на 2,187.5 от USNS TRENTON
Input : [RA1AMW Op.Vasily];2187.5;SEL;368881000;SAF;368881000;TEST;NOINF;--;--;REQ;ECC 105 OK
Time : 2017-11-22 00:58:51
Monitor : RA1AMW Op.Vasily
Frequency : 2187.5 kHz
Format : SEL
To : SHIP 368881000 : USNS TRENTON, NTRT, Military : USA
Category : SAF
From : SHIP 368881000 : USNS TRENTON, NTRT, Military : USA
Tele 1 : TEST
Tele 2 : NOINF
Freq : --
Pos : --
EOS : REQ
ECC : OK
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2017 21:53:44 · Поправил: ra1amw (22 Ноя 2017 21:56:43) #
Приняты два Distress call от разных судов, но с одинаковыми координатами!!!:
Input : [RA1AMW Op.Vasily];2187.5;ALL;;DIS;305883000;DISTRESS ACK;--;--;45.27°N 036.36°E;EOS;ECC 12 OK
Time : 2017-11-22 17:46:35
Format : ALL
To : ALL : ALL SHIPS :
Category : DIS
From : SHIP 305883000 : CONMAR BAY, V2GC2, Cargo : Antigua/Barbuda
Tele 1 : DISTRESS ACK
Tele 2 : --
Freq : --
Pos : 45.27°N 036.36°E
EOS : EOS
ECC : OK
Input : [RA1AMW Op.Vasily];2187.5;ALL;;DIS;273342100;DISTRESS ACK;--;--;45.27°N 036.36°E;EOS;ECC 97 OK
Time : 2017-11-22 17:46:03
Format : ALL
Category : DIS
From : SHIP 273342100 : VOLGONEFT-165, UHPX, N/A : Russia
Tele 2 : --
Freq : --
EOS : EOS
ECC : OK
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Ноя 2017 22:17:32 #
ra1amw
Может, на сервере сбой какой-то? Суда то, вроде как в разных морях находятся. Проверьте логи программы, там тоже координаты одинаковы? Если да, то х.з., возможно наложение посылок при приёме, частота то одинакова...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2017 22:42:47 · Поправил: ra1amw (22 Ноя 2017 22:43:23) #
Нет,все верно.
Это мой косяк.
Незаметил что это Distress Akcnoladge.
т.е. подтвержджение приема аварийного DSC вызова двумя различными судами.
Меня смутило что отсутствует идентификатор MMSI судна терпящего бедствия.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Ноя 2017 22:51:22 #
Вчера у Азовского моря был - бушевало, сегодня ветер к вечеру ослабел, но не сильно...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Дек 2017 23:56:43 · Поправил: ra1amw (18 Дек 2017 23:57:12) #
Приният DSC DISTRESS RELAY:
Input : [RA1AMW Op.Vasily];8414.5;ALL;;DIS;442913000;
DISTRESS RELAY;--;--;23.08°S 040.50°W;REQ;ECC 10 OK
Time : 2017-12-18 20:47:49
Frequency : 8414.5 kHz
Format : ALL
Category : DIS
Tele 1 : DISTRESS RELAY
Tele 2 : --
Freq : --
Pos : 23.08°S 040.50°W
EOS : REQ
ECC : OK
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Дек 2017 00:08:59 #
DISTRESS RELAY oт Иранского судна с MMSI 442913000
которое уже попадало в информационный бюллетень №33 ГМСКЦ:
http://morvesti.ru/spec/detail.php?ID=31419
QUOTE:
08.00 02.02.2015 до 08.00 03.02.2015 принято 14 сообщений:
- КОСПАС-САРСАТ – 1 ложный сигнал с т/х «Hong Tai Tuo», флаг КНР, MMSI 412092103. По сообщению MRCC CHINA (КНР) причины срабатывания выясняются;
- ИНМАРСАТ – нет;
- УКВ/ПВ/КВ – 1 ложное сообщение с иранского судна MMSI 442913000;
- ССОО – 12, из них: 10 тестовых от разных источников; 1 ложное сообщение от ТР «Айс Бриз», с/в ООО «Рефкамфлот», г. Петропавловск-Камчатский; 1 ложное сообщение от т/х «Гибралтар», с/в ЗАО «Лайн Инвест», г. Владивосток;
- другие источники – нет.
UNQUOTE
Ложный вызов!
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 19 Дек 2017 10:28:31 #
ra1amw
Добрый день, не подскажите где публикуется сводка по сработкам буев коспас-сарсат, где то попадалось раньше за каждый месяц, а теперь не могу найти.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Дек 2017 10:42:55 #
Ernk
Информация ГМСКЦ
