На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ andory, Владимир RA9SZ, sibirier, ra3tmo, SLYFOX, heaven-id13, Несущий свет, van, domic7]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Образование сосулек на антенне. Как бороться?
Koryakov
с июл 2013
Дата: 20 Дек 2016 02:43:55 · Поправил: Koryakov (20 Дек 2016 02:45:43) #
Возникла такая проблема. Из-за перепадов температур воздуха на антенне (дискоконус), которая установлена на балконе, начали образовываться большие сосульки. Они не только угрожают конструкции антенны, но и пешеходам под ней. Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией? Какие способы есть бороться с образованием сосулек (кроме разбора элементов антенны и их чистке под горячей водой)? Может быть можно использовать какие-то реагенты?
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Дек 2016 06:05:10 #
Тут ничем не помочь, разве что с балкона на крышу переставить. Тогда резкого перепада температур не будет.
Ну а способы борьбы перенять из авиации- обрабатывать жидкостями-спирт, либо "арктика"
undo
с сен 2008
Дата: 20 Дек 2016 07:51:08 · Поправил: undo (20 Дек 2016 07:53:31) #
У меня стояла X50, сейчас SA7000, таких проблем нет. Скорее всего сверху на нее вода капает при оттепели и сразу замерзает. Попробуйте поменять расположение или расстояние до балкона.
cross
с фев 2004
Дата: 20 Дек 2016 08:44:52 #
На моей именно так
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Дек 2016 09:33:36 · Поправил: pactor (20 Дек 2016 09:34:11) #
Koryakov
Попробуйте такой способ. Идете в авто магазин и покупаете силиконовый спрей
в аэрозольной упаковке (предназначен для обработки дверных проемов и
уплотнителей авто от об- и примерзания). Снимаете дисконус.
Обезжириваете элементы конструкции от атмосферной дряни и пылите силикон.
Далее по вкусу...
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 20 Дек 2016 09:45:35 #
pactor
+100% Жидкость называется WD40. И ботинки зимние, осенние советую побрызгать после чистки кремом. Не будут промокать!
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Дек 2016 09:52:21 #
и пылите силикон.
да, причем эпизодически, когда сосулек нет. Не допускайте начала образования наляди, иначе обработка будет бесполезна.
Можно опять же из авиации подчерпнуть опыт -трубку диэлектрическую с миниатюрными отвертиями и в нее из вертикально подвешенной бутылки спирт/водку пускать, чтоб на антенну капало.
Других коренных вариантов решения этой проблемы нет.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Дек 2016 10:07:33 #
Можно более радикально, покрасить любым лаком из серии КО. Они по своей природе все гидрофобны и хорошие диэлектрики.
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Дек 2016 10:31:40 #
triton
Можно. Но на вкус и цвет все фломастеры......
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Дек 2016 10:34:08 #
Andreevich
Жидкость называется WD40. Я бы не стал ее пользовать - она электропроводна.
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Дек 2016 10:41:08 #
[b]DEN[/b]
причем эпизодически
Не надо эпизодически (если не будете ее эпизодически протирать).
Силиконовый спрей образует тонкую пленку на поверхности после испарения растворителей.
Есть еще более радикальное средство - Фторел. Применяется для гидрофобизации
изделий (печатных плат). Образует на поверхности фторопластовую пленку до 40 микрон.
Материал говорит сам за себя. Но дорого...
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Дек 2016 11:18:53 #
pactor, я исхожу из того, как борятся с налядью на поверхностях и на антеннах в авиации.
Есть еще способ, если невозможно перенести антенну - удалять лед механически.
Получается одни способы дороги или трудоемки, другие череваты повреждениями. Остается только изменить дислокацию антенны
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Дек 2016 11:23:56 · Поправил: 9CXX (20 Дек 2016 11:29:23) #
pactor
Увы, но спреи силикон и тефлон Hi-Gear смываются с антенны за пару месяцев без следа. Может дождями-снегом, а может и УФ помогает. Даже если наносить на сухую чистую поверхность. Кстати, баллон сейчас стоит 1000 рублей и хватает его на побрызгать раз пять. Экономика этого всего явно под вопросом. Надо что-то более стойкое.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Дек 2016 12:01:02 #
похоже не придумали еще, раз в авиации и то пол часа слой держится, либо капельным методом жидкость выпрыскивают
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Дек 2016 12:46:08 · Поправил: pactor (20 Дек 2016 12:46:39) #
9CXX
Ну тогда Фторел.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Дек 2016 12:58:43 #
300р за 100мл
pactor
с апр 2013
Дата: 20 Дек 2016 13:46:59 #
Зато надолго, если не навсегда....
Ну и потом на вкус и цвет все фломастеры...
Выбор за автором Koryakov.
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2016 15:42:31 #
Вариантов несколько.
1. Перенести антенну выше на крышу, что бы дискоконус стал действительно дискоконусом
2. Промазать вазелином что бы не прилипали сосульки.
3. Вдуть много мощности и нагреть вибраторы
4. Разместить внутри трубок нагреватель
5. Прокачать теплый воздух через трубки.
6. Повесить зонтик над антенной
7. Предупредить прохожих о падающих сосульках и оградить зону прохода
Andreevich
Дата: 20 Дек 2016 15:52:51 · Поправил: Andreevich (20 Дек 2016 15:54:34) #
pactor Я бы не стал ее пользовать - она электропроводна.
Серьезно, даже и не подумал бы. Завтра на стенде проверю!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Дек 2016 21:07:07 · Поправил: Фотограф (20 Дек 2016 21:17:52) #
RadioKoteg
Будет прилипать мусор. Летом ещё пыльца деревьев и насекомые.
Это самый действенный способ!
Диск - из оцинкованной жести, диаметр 42 см., дополнительный штырь 59 см, 6 противовесов по 80 см. из "тяг". На случай сильного снегопада диск усилен рёбрами жёсткости, изготовленными из остатков "тяг"(как раз по 20 см.). Опыт показал, что снег на диске не задерживается, его сдувает ветром.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Дек 2016 21:23:15 #
Фотограф прав, даже в тепле через некоторое время это превратится в некую отвратного вида субстанцию.
October
Ярославль
Дата: 20 Дек 2016 22:09:43 #
Мне кажется от стены тепло идёт, влага конденсируется, надо на крышу перенести. У меня 9 элементов на 145 недавно инеем покрылась, вечером все оттаяло. слишком большие теплопотери у вас через балкон.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 04 Янв 2017 00:13:06 #
Как вариант - подогрев антенны электронагревательными элементами ( они могут быть в виде обрезиненных лент, тэнов, резисторов, лампочек и прочего эл.барахла). Вспомните о подогреве автомобильных зеркал заднего вида. Ведь удобно - клацнул тумблером и проблема стекает вниз... :-)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Янв 2017 11:41:18 #
Ну, юмористы...
"И тут Остапа понесло..."(с).
Салом, салом её натирать!
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 04 Янв 2017 18:23:57 #
Товарищи! Активнее внедряйте в жизнь передовые методы по борьбе с сосулями!
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Янв 2017 18:51:41 #
Какой то керамический нагреватель, коих сейчас много разное количество, прикрепить в нижней части антенны и включать ночью, для избавления от наледи. Это годится для балконных или оконных антенн, на крыше там всё равно-есть наледь или нет.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 04 Янв 2017 19:14:28 · Поправил: GAO (04 Янв 2017 19:15:43) #
October
Обогрев антенн вовсе не диковинка, он применяется в некоторых особо важных случаях. Особенно у СВЧ антенн, которые из-за обледенения или налипания мокрого снега могут вообще перестать работать.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2017 19:28:05 · Поправил: DEN (04 Янв 2017 19:46:17) #
А вот в реале много ли народа у кого на антеннах сосульки? Похоже единицы. Ведь если антенна грамотно поставлена и спроектирована сосульки вряд ли появятся, да еще и такие, которые могут нести угрозу для людей и авто.
Для минимализации влияния осадков в СВЧ диапазоне обычно выбирают частотный диапазон с учетом так называемых окон прозрачности. Поэтому всякий дождь и снег не помеха. Или антенны прячат в радиопрозрачные колпаки.
Чтоб влага не проникала в волноводные тракты применяли нагнетание воздуха . Сейчас не знаю как делается, но в сотовых и реллейках этот способ применяют
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 04 Янв 2017 20:15:32 #
DEN
Я не большой спец по сотовой связи, но ни разу ничего подобного не видел на сотовых вышках. Правда, и сосульки на них тоже ни разу не наблюдал.
Обычно, сотовые антенны обрастают инеем или льдом. Не замечал, чтобы качество связи из-за этого ухудшилось. Это мое мнение, как обывателя. Если есть спецы по сотовым антеннам, пусть поправят. Меня этот момент тоже заинтересовал.
Кажется, у нас на сайте видел фото антенн, в кожухе из пенопласта, где-то на северах.
А вообще, да антенна неправильно установлена. Обычно враг антенн - иней и наледь, но ни сосульки...
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2017 20:23:54 · Поправил: DEN (04 Янв 2017 20:27:48) #
С чего иней и налядь должны образовываться- нагрев и резкий перепад температур у антенн. Еще такого не встречал.
Железный забор на улице часто в инее и во льду бывает?
На наших частотах влияние дождя никак не скажется на дальносьи связи, если только вода в кабель не затечет.
 Страница:  1  2  »»
