На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ muha131, Silent, Power 1978, lecha60]
 Форум —› Радиостанции —› IC-F7000 и RS232
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Nokier
с янв 2016
Дата: 20 Дек 2016 22:39:17 #
Доброго дня всем!
Раздобыл радиостанцию IC-F7000...
Работает, но не совсем устраивает управление.
На станции есть порт RS232, но как подключать и какой программой
можно управлять аппаратом - неизвестно. Сайком путного ответа не дал...
Кабель прямой COM-COM подключил, но дальше то что?
Попробовал терминалкой достучаться до аппарата - ни как.
Не известны параметры порта в компьютере (скорость, чётность).
Не известен протокол обмена, синтаксис команд.
И вообще, может там надо не прямой кабель COM-COM, а с преобразователем уровней (типа MAX232).
Ни в инструкции, ни в сервис мануале ни чего конкретного нет!
Красиво так нарисован трансивер, кабель, компьютер, все они соединены.
И у продавцов - одни лишь гордые заявления о возможности подключения к ПК и всё!
Может кто, уже занимался подобным вопросом - подсобите пожалуйста!
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2016 10:16:47 · Поправил: ПАлексей (21 Дек 2016 10:48:20) #
Nokier
Эта тема вас чем не устроила? Icom IC-F7000 - ваше мнение? Неужели нельзя было там вопрос задать? Разве плохо, когда все обсуждения и информация по конкретному аппарату в одном месте находятся? Зачем плодить темы-однодневки и распылять информацию по форуму? На Яхо-групс есть группа по нему, попробуйте там спросить или поискать информацию, только она закрытая, нужно сначала её членом стать. http://groups.yahoo.com/group/icf7000/ Только вот не пойму я, чем вас управление этим трансивером не устраивает, у нём всё довольно-таки доступно. В меню можно быстро с тангенты зайти, нажимаем на ней кнопки "0", "0" и "ОК" и вы в нём. Для выхода жмём "0".
Nokier
с янв 2016
Дата: 21 Дек 2016 14:01:53 #
Ну, если бы тема называлась просто IC-F7000 - написал бы там.
В данном же случае, я не спрашиваю мнение форумчан об этом аппарате, а задаю вопрос о работе с COM портом.
В меню с тангенты, в моём случае не зайти - тангента упрощённая (марку не помню) только кнопка PTT.
Я в связи с такой упрощённой тангентой не могу и в сервис режим настроек зайти...
А не устраивает меня беготня в меню. Лучше бы всё на виду было: усиление, преамп, фильтр.
Я понимаю, такой аппарат, не совсем радиолюбительский, но хотелось бы поудобней и пооперативней управлять...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Дек 2016 14:07:34 · Поправил: 9CXX (21 Дек 2016 14:15:55) #
Nokier
Родной софт называется CS-F7000 и работает как обычный проф. софт Icom. Прошить канальчики и все такое.
Удаленное управление есть на порту RS-232, но софта фирменного нет. Были потуги написать библиотеку для паяльных софтов, но публично так и не выложили https://sourceforge.net/p/hamlib/wiki/Supported%20Radios/
Тема заявить работу с ПК и не дать названия и распиновки кабелей, описание протокола и не выпустить софт - обычная для Icom и не только. С распиновками можно что-то попытаться выцыганить в саппорте у япошек, у них документации куда больше чем в паблике и Сайкоме. Бывает, что есть полезные документы и их присылают.
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2016 15:30:50 #
С такими хотелками вам нужно любительский "паяльный" аппарат пользовать, где всё на виду и оперативненько. А этот для любительских алёканий как бы изначально не задумывался...
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2016 15:36:03 #
Посмотрел ещё раз содержимое раздела "Файлы" по нему в группе на Яхо - нет там ничего про удалённое управление. Нужно вопрос поднимать, может, буржуйские хэмы что и знают. Он у них в основном для ALE используется и весь упор в этой группе на неё сделан.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Дек 2016 15:46:29 #
ПАлексей
Нужно вопрос опускать, потому, что все уже давно исследовано и выше описан сухой остаток.
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2016 15:51:48 #
Да мне, вообще-то, оно даром не нужно, ни поднимать, ни опускать этот вопрос.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Дек 2016 15:52:11 #
Да заплыви оно все!!!
Nokier
с янв 2016
Дата: 21 Дек 2016 16:30:35 #
Ну вот и поговорили! :-))
Спасибо всем за советы!
Буду ещё "рыть", пока не надоест... :-)
Салехард
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2016 16:49:45 #
Был такой аппарат пару лет назад, отдали просто так на поиграться. Насколько помню, нужно было при включении удерживать кнопку в правом нижнем углу на морде, тогда выбиралось управление с разьема на попе. Шнурок обычный RS-232 самый простой, скорость вроде 4800 или 9600.
Короче подарил я его очередному страдальцу. Никаких стандартных CAT команд он не поддерживает, какая-то своя уродская система и ни один любительский лог или родной Icom софт его не знает и с ним не работает. Новый владелец ручками запрограммировал две картофелеводческие частоты на 80 и 40 и очень рад. Я тоже.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 21 Дек 2016 17:02:59 #
Nokier
Есть у меня на F-7000 мануал на английском,но там про управление с ПК нечего нет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Дек 2016 17:05:32 · Поправил: 9CXX (21 Дек 2016 17:05:52) #
Есть у меня на F-7000 мануал на английском, но там про управление с ПК нечего нет.
Вот так и живем. Диалог слепого с глухонемым.
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2016 17:36:54 #
Салехард
Что-то вы путаете, при включении с зажатой кнопкой "ОК" на морде он входит в режим настроек "Set Mode", в котором нет такого пункта меню, где бы выбирался вид управления, по крайней мере так было на том экземпляре, с которым я работал, хотя хз, может на вашем другая версия прошивки.
Салехард
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2016 20:19:50 #
Во-во точно, именно так режим и назывался. Пункт меню вроде назывался Remote или как-то так, там можно было выбрать программирование каналов через разъем на морде или управление через разъем сзади. Насколько я помню разъем на морде включался выбором RS-232, а разъем сзади NEMA или может NMEA.
ПАлексей
Дата: 21 Дек 2016 20:31:34 #
Салехард
Точно, есть такой пункт: Remote ID, значения NMEA или 232C.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Дек 2016 23:35:22 #
NMEA
Это для ЖПСа.
Салехард
с июл 2006
Дата: 22 Дек 2016 00:02:57 #
Это для ЖПСа.
Неа... Я тоже так поначалу думал :) В этой шарманке управление и идет не CAT командами, а в своем формате сильно напоминающем формат NMEA команд GPS. Где-то в Инете список команд был и я его пробовал, но там только самые базовые, типа установки частоты и переключения мод. Вот после того как их попробовал из Виндового терминала вводить и убедился что программисты Айкома с этим аппаратом возились исключительно после литра сакэ, так и решил что такой гемор и за бесплатно не нужен.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 22 Дек 2016 00:06:25 #
Салехард
Не надо думать. Порт становится входом NMEA0183 version 3.01. Управление идет в режиме 232.
Салехард
с июл 2006
Дата: 22 Дек 2016 00:19:47 #
Не надо думать.
О, пардон. Я как-то сразу и не понял, что вы тут не с целью помочь владельцу аппарата, а дрочите преувеличенное ЧСВ. В игнор, быдло.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2016 09:08:07 #
а чем помогать то?
я штук 20 таких радио установил заказчику. в нем не предусмотрено управление с кампутера в том виде, к которому мы привыкли. ну не для этих целей трансивер.
частоты прекрасно заносятся/изменяются с тангенты. все настройки с нее же. с тюнером АН-140 прекрасно работает со штатной КВ антенной МИ-2, МИ-8. летают уже по несколько лет. удалось даже подружить его с СПУ. отличное радио.
это радио предназначено для профессионального использования.
а автору взять тангенту с управлением и пользоваться ей, ежели уж досталось такое радио.
ПАлексей
Дата: 22 Дек 2016 16:12:36 · Поправил: ПАлексей (22 Дек 2016 16:17:01) #
Странно, почему она у автора с трансивером не шла, сколько я этих F7000 видел, все они с HM-155 или с HM-146 были. частоты прекрасно заносятся/изменяются с тангенты. все настройки с нее же
Ещё проще и быстрее это через софт CS-F7000 делать, на сайте он есть, шнурок обычный Айкомовский ОРС-478 и переходник из куска сетевого кабеля с RG-45, заодно и раскрыть на передачу.
Nokier
с янв 2016
Дата: 25 Дек 2016 18:59:29 #
У меня, так уж случилось, шла гарнитура HM-152 - только PTT.
Для программирования спаял шнурок RS232 - RJ45.(на двух транзисторах)
Считать с трансивера - считал. Записать каналы - записал.
Но на попытку изменения некоторых пунктов в меню, программа отвечает,
что не может изменить установки (restricted).
Тоже загадка, как это ограничение снять?
...хотел, чтобы в быстром меню можно было менять полосу ПЧ.
А то пункт меню есть, но он "пропускается".
На сайте Сайком писали о пункте меню, который надо проверить, но программа (CS-F7000)
не позволяет изменить тот пункт! (Single mode помоему).
В режиме CW автоматом ставится узкая полоса и её не изменишь! Неудобно.
Думал, если возможно будет управлять трансивером через RS232, дак хот так оперативно смогу менять усиление, расстройку, полосу, с компьютера...
Так же с САйкома прислали список команд управления NMEA якобы для этого трансивера.
Шнур COM-COM десять раз проверил. Терминальной программой на разных скоростях попробовал добиться, хоть какого то отклика трансивера, на отправляемые команды типа
$PICOA...
Результат пока нулевой...
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2016 20:40:52 #
Это так называемая "защита от дурака". Софт запустите не в обычном режиме,а в режиме Expert и тогда всё будет меняться и надпись Edit is restricted на коричневом фоне выскакивать не будет. У вас там по умолчанию стоит ограничение мощности на 28 мГц и выделен CB диапазон (на нём мощность только LOW), защита от изменения некоторых настроек, обычно делают так:
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2016 20:45:49 #
$PICOA...
В пункте меню Remote ID у вас какое значение стоит, NMEA или 232C ? Шнур модемный или нуль-модемный?
Nokier
с янв 2016
Дата: 25 Дек 2016 20:56:19 #
А как его в режиме Expert запустить?
Чего то не соображу...
Кабель прямой, ну в смысле не перекрещенны приём/передача.( 1-1,2-2,3-3, и.т.д.)
Ставил и NMEA и RS232, толку нет.
Nokier
с янв 2016
Дата: 25 Дек 2016 20:57:25 #
Remote ID - стоит 45
Nokier
с янв 2016
Дата: 25 Дек 2016 21:08:54 #
А может я не тот софт использую?
Здесь на форумах кто то говорил про версию cs-f7000 v1.0 adj, может только в ней Expert mode есть? А где её взять?
Nokier
с янв 2016
Дата: 25 Дек 2016 21:22:24 #
У меня версия софта с этого сайта v1.2 и кнопки EXPERT там нет...
Nokier
с янв 2016
Дата: 25 Дек 2016 21:23:16 #
может поделитесь? :-)
 Страница:  1  2  »»
