Дата: 21 Дек 2016 12:11:19
Добрый день форумчанам.Кто имеет информацию по Р-862К?Модификация базовой еще в Союзе.
Приемник-возбудитель,рама ,и пульт 10ак не взаимозаменяемы с базовым вариантом.В чем доработка,подскажите.Заранее спасибо.
Дата: 21 Дек 2016 21:41:22
Позвольте спросить, а чем станция с индексом "К" отличается от основной серой массы без всяких индексов. Т.е. что означает индекс "К"?
Дата: 21 Дек 2016 23:06:21
М знаю, К не слышал
Дата: 21 Дек 2016 23:32:51
Может, К - корабельная?
Ставилась же авиационная техника связи на корабли на воздушной подушке: Р-856М, 862
Дата: 22 Дек 2016 01:22:11
По моему, речь идёт о модификации работающей с аппаратурой самоконтроля,у неё на раме 2 коаксиальных разъёма и антенное реле в придачу. Точно не помню, но могу посмотреть если нужно.
На кораблях стоят идентичные по параметрам и схожие по схемотехнике радиостанции р-625.
Дата: 22 Дек 2016 09:18:00
там все один в один, касаемо блоков, субблоков и рамы, только стоечное исполнение и передняя панель другая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/625.jpg) |
Дата: 22 Дек 2016 11:34:23
UA0LHW посмотрите пожалуйста.буду премного благодарен.
Дата: 27 Дек 2016 08:46:34 · Поправил: hs_19 (27 Дек 2016 08:47:46)
DEN
Добавлю, управление СЧ другое. Существенно сложнее. Индикация добавлена.
Авиационный вариант пульта управления попроще будет.
Дата: 27 Дек 2016 09:04:09
никто не спорит, зато основные блоки и субмодули взаимозаменяемы.
Кстати нареканий на управление ни разу не было
Дата: 27 Дек 2016 09:16:03
DEN
862-863я хорошие станции. 625я, как однобазовая не может быть плохой)
p.s. Ищу корпус приемовозбудителя с кросс-платой на 862-863...
Дата: 27 Дек 2016 09:19:15
Эх, горы их видел на аэродромах, горы...
Модули снимали, а корпуса выкидывали за ненадобностью
Дата: 27 Дек 2016 09:29:02
Отож... До начала нулевых было их валом.
Я решил понастальгировать, найти 863ю (62). Найти то нашел, но уже побывавшую в шаловливых паяльных руках. Чудак боролся с низкой чувствительностью, а чтобы удобней было, - расколупал дыру напротив блока полосовых фильтров. Чудо инженерного гения - блок перестраиваемых пф, увч, смесителей и гетеродинов было убито в хлам. Блок такой нашел, а вот кузов, к сожалению - нет. Лежит все кучкой.
Дата: 27 Дек 2016 09:38:18
тоже ностальгировал, нашел, собрал и восстановил и отстроил по приборам. Теперь она эталон той эпохи у нас на предприятии.
Можно послушать и при желании сравнить с современными станциями.
Дата: 27 Дек 2016 09:59:03
DEN
Да классно делали.
У меня с импортом только одна аналогия, и то с автомобильным: MB в 140м кузове.
Вот уж где не экономили. Ни на разработке, ни на комплектухе.
Блок 1-7 выполнен очень круто.
Дата: 14 Янв 2017 21:18:41
UA0LHW буду признателен за конкретную информацию.
