Дата: 22 Дек 2016 19:58:31
Dmitry B.
Спасибо за разъяснение! Значит маленькая партия все же была выпущена:).
Дата: 22 Дек 2016 20:07:16
На "Вертепе" (vrtp.ru) есть похожие темы.
Дата: 23 Дек 2016 21:03:21 · Поправил: 1428 (23 Дек 2016 21:16:55)
Ware
на Ваших фото - собственного изготовления?
Самодельный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rps_vnutri.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/prs_pentod.jpg) Увеличить
Выпускался полностью собранный и в виде Китов разных вариантов. |
Дата: 24 Дек 2016 01:08:01
Завтра день принятия решения. Что из этих двух взять Kenwood TH-F7E , Aor Ar-mini ,кто что посоветует?
По приему на ПРС на чьей стороне преимущество?
Дата: 26 Дек 2016 14:49:32
1428
Всё хотел спросить у производителя, а не появились ли новые корпуса большего размера?
Напрягают тумблера с функцией автопереключения от случайного прикосновения.
Хотелось бы наши, с микропереключателем, большим ходом рычага, не окисляющиеся, больший динамик, батарейки АА, блютуз.
К сожалению, нет - проект более не развивался.
блютуз
Для наушников?
Дата: 26 Дек 2016 16:22:55 · Поправил: 1428 (26 Дек 2016 16:23:32)
Для наушников?
Или колонок.
Приемник в портфеле или на втором этаже, а звук из другого ящика без проводов.
Дата: 26 Дек 2016 17:07:52
1428
Сейчас уже не выпускается? Платка явно заводская на фото.
Дата: 26 Дек 2016 20:34:48 · Поправил: 1428 (26 Дек 2016 20:37:12)
не выпускается?
К автору вопрос. Я только владелец двух приемников ЖД и метро.
Сейчас всё можно заказать на заводе.
Всё упирается в деньги.
Дата: 27 Дек 2016 09:02:09
Недавно приобрел приемник Sony AIR-8. В основном для авиадиапазона, но в нем есть АМ (150-
2194 кГц) на магнитной антенне. Аппарат довольно крупный, условно переносной. ПРС принимает с расстройкой. Очень удобна МА, отстраиваюсь от помех в условиях города. Планирую изготовить более серьезную выносную МА с настройкой, возможно настольный вариант.
Дата: 27 Дек 2016 09:29:14 · Поправил: rn1nek (27 Дек 2016 09:45:49)
Я использую вот такой:
Alinco DJ-X8 и DJ-X30T/E
Правда только для ЖД, метро у нас ещё не построили.
Встроенная магнитная антенна до 3-х мгц, есть возможность переключать режимы (МА, штатная антенна или провод наушников), можно спокойно выкрутить штатную антенну и из кармашка ничего не торчит. Модуляцию АМ - ЧМ выбираешь сам, "шумодав" работает исправно. Меня пока устраивает. |
Дата: 27 Дек 2016 09:42:11 · Поправил: 1428 (27 Дек 2016 10:03:36)
При первой возможности нужно отказываться от приема в АМ.
При переходе в ЧМ качество улучшается раз в десять.
Самый простой способ слушать ЖД перестройка старого советского транзисторного радио с добавлением платы ЧМ детектора.
Например, такого
Пассивный ЧМ-детектор
Перестройка заключается в изменении приема стандартного СВ диапазона 520 кГц–1.6 мГц в зеркальный
1.450 мГц–2.530 мГц. Для этого достаточно уменьшить любым доступным способом индуктивность контура ФА. |
Дата: 27 Дек 2016 09:54:01
Интересно, можно ли такой ЧМ детектор встроить в AIR-8?
Дата: 27 Дек 2016 10:07:16 · Поправил: 1428 (27 Дек 2016 11:57:17)
...можно ли такой ЧМ детектор встроить в...
Встроить можно в любой с ПЧ 450 кГц 500 кГц. при перестройки контура ЧМ детектора.
Выходной контур ПЧ должен быть доступен. В некоторых схемах на микросхемах доступности контура нет.
Всё упирается в наличие свободного места для платы ЧМ детектора.
Можно сразу строить ЧМ детектор на частоту 2.130 и использовать его в приёмнике прямого усиления.
На частотах близких к 2.13 мГц 2.5 мГц радиостанций нет, высокой избирательностью можно пренебречь.
Дата: 27 Дек 2016 10:51:00
Место, полагаю, можно найти - корпус не маленький. Схемы нет...
