На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ Larr, vladisslav2011]
 Форум —› Главный раздел —› Приемник или трансивер с внутренней магнитной антенной для приема ПРС ,метро
радист
Новгород
Дата: 21 Дек 2016 16:59:36 #
Суть в том ,что найти такой приемник практически невозможно. Из тех ,что мне удалось найти -это Kenwood TH-F7E , Aor Ar-mini , Alinco DJ-X3 , Alinco DJ-X11 и Alinco DJ-X30.
У самого имеется ICOM R20 ,аппарат всем хорош ,но все время приходится прятать торчащую из куртки антенну ,что раздражает . А штатная ферритовая антенна ограничена только вещательным диапазоном до 1,6 Мгц.
Также пару дней баловался Kenwood TH-F7E ,там есть ФА ,работающая аж до 10Мгц ,но в сравнении с R20 прием на ПРС никакой (сравнивал с одинаковыми антеннами). Вернул.
Может кто-нибудь из уважаемых форумчан пользуется портативными сканерами (трансиверами) с встроенными магнитнами антеннами и пробовали их на прием в метро или ПРС.Хотелось бы добавить что-нибудь к моему списку из того ,что сейчас доступно в продаже.
Варианты с внешними ,самодельными ферритовыми антеннами не интересуют .
Спасибо.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 21 Дек 2016 17:06:38 #
Yaesu VX-3R?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2016 17:10:05 · Поправил: Nabludatel (21 Дек 2016 17:11:15) #
Kenwood TH-F7E , Aor Ar-mini можно сказать специально заточены для прослушивания связи метрополитена и ж.д на небольшом расстоянии от волновода. Несколько лет назад по пути на работу каждый день слушал 1,2 канал метрополитена благодаря Kenwood TH-F6A.
радист
Новгород
Дата: 21 Дек 2016 17:19:07 · Поправил: радист (21 Дек 2016 17:21:07) #
Yaesu VX-3R?
У него встроенная ФА есть разве на нужный диапазон?
радист
Новгород
Дата: 21 Дек 2016 17:24:55 · Поправил: радист (21 Дек 2016 17:28:10) #
Yaesu VX-3R?
Сам же отвечу ,до 0.5-1.8МГц по мануалу . Может владельцы проверят реальный диапазон?
GROT
Дата: 21 Дек 2016 17:40:33 #
радист У самого имеется ICOM R20
Лучше, видимо для ПРС и не найдёте. Монгие приёмники и многими коллегами здесь перепробованы, в том числе и из перечисленного Вами. Однако лучше чем самодельный приёмник с внутренней ФА ничего не обнаружилось. А если не секрет, почему Вы желаете для приёма ПРС именно заводской аппарат??
радист
Новгород
Дата: 21 Дек 2016 17:40:39 #
Yaesu VX-3R?
А вот в рейтинге : - у тройки поставили внутреннюю антенну на диапазон до 10 МГц;
Владельцы ,проверьте ,пожалуйста.
Sergey_Lapa
с апр 2015
Новосибирская обл
Дата: 21 Дек 2016 17:44:39 #
Ездил в город Новосибирск. Сам я с области. Несколько раз брал с собой всеволновый Tecsun PL-660. Со своей задачей по приему ПРС. Справляется на удивление нормально. Правда отстраивался от 2.130кГц ставил 2.132кГц. А вот метро не пробовал. Ездил на машине. Думаю в самом метро прием будет без проблем.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2016 17:45:16 #
радист
Да чего там проверять, внутрення антенна до 1,8 МГц работает
радист
Новгород
Дата: 21 Дек 2016 17:47:32 #
Лень и некогда заморачиваться с постройкой приемника. Знаком с темой изготовления или покупки уже готового. Пока что пробую выбрать что-нибудь приемлемое из промышленных вариантов.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2016 17:48:22 · Поправил: Nabludatel (21 Дек 2016 17:48:48) #
Sergey_Lapa
Вы прочитайте внимательно, нужна рабочая антенна встроенная чтоб не ходить и антеннами не сверкать торчащими из под воротника.
радист
Новгород
Дата: 21 Дек 2016 17:48:47 #
Есть такой. Вещь! Но,в карман не положешь и антенну не спрячешь. Дома такой стоит ,иногда беру на дачу.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2016 17:49:33 #
Сейчас веф в ход пойдёт.
радист
Новгород
Дата: 21 Дек 2016 17:57:14 #
Yaesu VX-3R?
Вот читаю еще один манул: -Встроенная антенна для АМ приема ,далее- 3 мкВ 10 дБ С/Ш (0.5-30 МГц, AM). Это что значит, по сути с 0.5 до 30Мгц ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Дек 2016 17:59:25 #
радист
Вы читаете ответы или сами с собой дискутируете ?
радист
Новгород
Дата: 21 Дек 2016 18:10:03 #
радист
Чиатаю и ищу параллельно информацию по сабжу. Информация же крайне скудна по данному вопросу.
Как говориться,пока не подержишь-не поймешь.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 21 Дек 2016 18:26:59 #
Мой первый PenTod-ПРС был в корпусе от "Альпиниста" с его МА (перемотанной естественно) и КПЕ.
Если Лень и некогда заморачиваться с постройкой приемника и нужна информация по сабжу, ищите Дон - ПРС, единственный промышленно выпускавшийся. Может быть у кого-то и остался.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 21 Дек 2016 18:36:34 #
Kenwood TH-F7E хорошо принимал ПРС при поднесении его дном к большим металлическим предметам (например трубе отопления).
Как вариант развития этого свойства - сделать резонансный контур на длинном ферритовом стержне и располагать его у ФА Кенвуда. У меня руки так и не дошли это сделать, а потом F7 был продан.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 21 Дек 2016 18:44:29 #
сделать резонансный контур на длинном ферритовом стержне и пришить к внутреннему карману. Автору надо, чтобы снаружи ничего не торчало.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 22 Дек 2016 00:26:55 #
PL-365 пользуюсь для этих случаев(РЖД,метро),чтобы не сверкать антенной,достаточно пальцем касаться телескопической антенны,иногда когда народу мало,выдвигаю телескоп,мало-ли что я там слушаю,я ж в наушниках.Это один из портативных на сегодняшний день.
радист
Новгород
Дата: 22 Дек 2016 06:46:40 #
Видимо остается выбирать между Kenwood TH-F7E и Aor Ar-mini.
Интересно теперь, какой из них по приему будет предпочтительней в плане ПРС на свои штатные магнитные антенны?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Дек 2016 06:50:23 · Поправил: Nabludatel (22 Дек 2016 06:54:27) #
Оба одинаково берут. А Вы Нижегородский метрополитен слушать хотите ? У них там радиообмен вообще очень очень скудный.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 22 Дек 2016 08:52:33 #
VX-3R у меня есть, могу точно сказать две вещи, магнитная антенна у неё есть, ПРС она принимает без всяких шаманств с отстройкой, т.к. есть возможность переключить модуляцию. Но насколько хорошо она с этим справляется не знаю, приборов у меня нет, да и сравнивать её в этом диапазоне мне не с чем.
радист
Новгород
Дата: 22 Дек 2016 09:57:37 #
Да,она там есть ,только по мануалу она до 1,6 Мгц. Хотя ,многие участники форума часто отмечают
расхождения между заявленными и реальными характеристиками приемо-передающей аппаратуры ,иногда не в худшую сторону.
У меня к вам просьба ,все-таки уточнить на магнитную ли антенну Вы принимаете ПРС ? Установлена ли опция в настройках -АМ-антенна как внутренняя ? Еще можно проверить так-открутить внешнюю антенну (резинку) и убедиться ,что прием действительно есть. Буду признателен. В таком случае к мой двойке претендентов добавиться еще один.
Спасибо.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Дек 2016 15:18:52 · Поправил: 1428 (22 Дек 2016 16:03:59) #
Ветерок
ищите Дон - ПРС
Живьем приемник на сайте не засвечивался. Лет восемь назад звонили на завод, интересовались, как купить. Ответ был типа, «а зачем, а пришлите запрос по факсу, а мы рассмотрим».
Из чего сделали вывод, что приемник ДОН виртуальный приемник.
Сканеры, со встроенной ФА, имеют её в нерезонансном варианте, что уменьшает принимаемый сигнал раз в двадцать по сравнению с резонансной ФА, таких же габаритов.
Других живых приемников ПРС с нормальной ФА не встречал.
Всё хотел спросить у производителя, а не появились ли новые корпуса большего размера?
Напрягают тумблера с функцией автопереключения от случайного прикосновения.
Хотелось бы наши, с микропереключателем, большим ходом рычага, не окисляющиеся, больший динамик, батарейки АА, блютуз.
радист
Новгород
Дата: 22 Дек 2016 16:53:30 #
ищите Дон - ПРС
Знаю про этот чудо-приемник.Скажу честно,искал его в Питере и Москве,на сайтах по продаже подобной техники еще в середине 2000. Тоже ничего не нашел и продаваны про него ничего даже не слышали. Слишком узкое применение.
Одним словом ,наверное придется выбирать из списка Кенвуд 7 и Аор Мини.
Хотел бы напомнить , что нужен готовый вариант:-сунул в карман,включил,одел гарнитуру и пошел,ничего не торчит,ничего не видно. Нужен просто приемлемый вариант.Меня вполне устроил бы вариант по качеству,дальности приема,как Айком со своим штатным штырем,но вот только не хуже. Вопрос в том,годятся ли вышеперечисленные мальницы для этого? И какая из них , в таком случае, наилучший вариант?
А магнитные антенны уже есть ,не хочу таскать с собой все это.
Спасибо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Дек 2016 17:07:45 #
1428
Приёмник на Ваших фото - собственного изготовления?
13466
Зауралье
Дата: 22 Дек 2016 17:28:11 #
ВЭФ 206 прекрасно справлялся с приемом ПРС , достаточно качественно ,раз по голосам узнавал связистов
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 22 Дек 2016 19:49:13 #
Хм. Дон - ПРС оказывается виртуальный. А я-то неоднократно встречая упоминания о нем на форуме, и читавши техописание в файлах предполагал, что он хоть на заказ, хоть маленькими партиями, но производился.
радист
В этой теме в свое время предлагали настроенный в резонанс огрызок ФА прямо на разъем, но насколько он будет эффективен?
Dmitry B.
с ноя 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Дек 2016 19:53:36 · Поправил: Dmitry B. (22 Дек 2016 19:54:45) #
ищите Дон - ПРС
Я - разработчик того-самого Дон-ПРС. Сейчас попытаюсь вспомнить. Приемник разрабатывался как контрольный для проверки радиостанций на станциях без маневровой работы (там, где нет постоянно находящихся других локомотивов), чтобы проверять качество связи не отвлекая машинистов проходящих поездов. Главной задачей была простота схемы и минимальная стоимость. Приемник имел магнитную антенну - круглый стержень из феррита М400НМ и витков 50 литцендрата, параллельно обмотке был подключен конденсатор, образующий колебательный контур с частотой резонанса 2,13 МГц. Далее через катушку связи сигнал подавался на апериодический каскад с общим эмиттером, с него через емкость связи - на вход микросхемы МС3357 (аналог нашей 174ХА26) в своем типовом включении из даташита. УНЧ - тоже Моторола, какой-то УНЧ для телефонов с громкой связью, какая - уже не помню, тоже в типовом включении. Все питалось аккумулятором 3.6 В от квартирных радиотелефонов. Кварцы 2.585 МГц заказывали в МОРИОНе, в Питере. Работал отлично, даже в паре с цифровым диктофоном - записывали переговоры для ревизоров. Из недостатков - низкая ПЧ и практически неподавленная зеркалка, попадающая в вещательный диапазон. Отдали на испытание на СКЖД, отзывы отличные. Выпустили ограниченную серию в 10 штук, а дальше - отдел радиосвязи Управления СКЖД не разрешил применение несертифицированного Минсвязи средства, и тема была закрыта. На этом форуме видел лучший вариант схемы, обладающий большей избирательностью по зеркалке (на входе применялся резонансный УВЧ с двумя контурами), найду - кину ссылку.
 Страница:  1  2  »»
