Дата: 22 Дек 2016 18:01:15
RA3LCW
Трансивер TS-570DG. Потом плюнул на всё, вернулся к штатной мыльнице, да ещё и поядовитей звук навернул
Наверно хуже трансивера для essb и не найти, там кварцевый фильтр в районе 2.4кГц шириной стоит, у него даже на прием звук ущербный, т.е. для связи, не для красоты.
В ФТ-600 у ТСа может быть примерно тоже, т.к. трансивер профессиональный. Для раскачки с дин. микрофона можно попробовать добавить один транзистор, лучше прямо в микрофоне смонтировать. Схема типовая: http://bayu8.narod.ru/micampc.htm |
Дата: 23 Дек 2016 20:30:38 · Поправил: R8Axx (23 Дек 2016 20:45:01)
Тоже являюсь владельцем FT-600, как раз применял схему, почти такая же, на одном транзисторе, с регулировкой выходного уровня. Но сам динамический микрофон тангенты не обладает хорошей чувствительностью - звук отличный, но приходится говорить примерно на одном расстоянии с одной громкостью. При громком разговоре близко к микрофону корреспонденты иногда говорят о перекачке, хотя это дело привычки, как только долго не работаешь, потом начинаешь в микрофон в упор громко говорить... В FT-600 есть плюс - в режиме передачи на S-метре показывается уровень выходной мощности, можно ориентироваться по нему. Так же собирал прямо в тангенте. Вариант вполне хороший и работоспособный. Питание на одной из ног разъема есть, ничего дополнительного не нужно.
Дата: 25 Дек 2016 01:50:52 · Поправил: Samolet22 (25 Дек 2016 01:53:37)
Фирма Yaesu удивляет комплектуя даже дорогие аппараты своим динамическим микрофоном типа MH-31. Наверно добрая половина радиолюбителей, работающих в эфире тут же впаивают в MH-31 электретный микрофон. Звук становится сразу прекрасным. Только надо иметь несколько электретников для подбора и соблюдать полярность при подсоединении. Даже электретник от дешевой компьютерной гарнитуры дает отличный результат.
Отлично работают электретники и от сотовых телефонов.Для подбора микрофона лучше иметь десяток-два...
Сам электретник вырабатывает раз в 5-10 большую звуковую ЭДС, чем штатный динамический MH-31. По этому усилитель тут совсем не нужен. При чем имея запас по звуку на выходе микрофона можно использовать RC цепочки, поднимающие как басочки, так и высокие звукового спектра.
А получить басочки в связном трансивере с полосой на передачу в 2.4 кгц просто бесполезно... В свои FT-857\ 897
для этих целей пришлось покупать фильтры INRAD №726 2900 гц
Например FT-950 со штатным микрофоном звучит ужасно, а с электретным микрофоном как в сказке...
Дата: 25 Дек 2016 12:05:03
"-А сказка страшная?
- Других не знаем." (с) м|ф "Приключения домовёнка Кузи"
Простите, Samolet22, не удержался ))
Дата: 25 Дек 2016 19:53:02 · Поправил: Samolet22 (25 Дек 2016 19:53:43)
..сказка страшная, по 3-4 тыщи вольт на аноде, про взрослых дядей - радиолюбителей, играющих в свои игрушки,
ну почти как в детстве с савочком в песочнице :):)
Дата: 25 Дек 2016 21:11:32
А зачем вообще подключать к трансиверу дорогущий студийный микрофон с АЧХ 20-20000Гц, если фильтр SSB все равно пропустит полосу в 2,8кГц (+/-, там у кого басочки, у кого верха). Это делают для того, что "так же круче"?
Конечно, использовать, например, ТОН-2 как микрофон не стоит, но и обычный электретник неплохо выполняет свою функцию. На КВ часто можно услышать про применение обычной компьютерной гарнитуры.
Дата: 25 Дек 2016 21:39:07
Люскин
Для понтов, для ЧСВ.
Дата: 26 Дек 2016 01:22:00 · Поправил: СЦБист (26 Дек 2016 01:23:14)
Люскин, я вам больше скажу, даже обычный ДЭМШ даст и "басочки" и "верха". Был у меня Лён перетянутый, сдохла там ёмкость, впаял неглядя другую и ... НИ ОДИН не верил что у меня ДЭМШ в трубке. Более того, есть такая штука для проводной связи "УД-3м". Так вот, там тоже ДЭМШ, а звук как из студии "Театр у микрофона". Послушайте запись ( Машиниста уводит милиция, но зато... "машина исправна!" ), там ДСЦП как раз в ДЭМШ общается. В то время ещё там УДшка стояла. |
Дата: 26 Дек 2016 11:31:44
Для понтов
Иметь кг+ в антенне + с закосом под 5-ю категорию на изв. частотах )
и излучать пищащим )о( - рским "модулем" р\спортсменам пожилого возраста - это не солидно. Такое неписанное правило.
