На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ Larr, briz, Ефвфы, bahman, Unkers89, 777, Kolomchanin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Настольный микрофон для трансивера
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 21 Дек 2016 18:21:38 #
Подскажите какой лучше микрофон для трансивера, динамический или электретный? подходят ли для радиосвязи МД-80 МД-380, будут ли они звучать лучше обычной тангенты?
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Дек 2016 18:51:47 #
Я использую родной микрофон к трансиверу (YAESU FT-857D), а получить достойный сигнал в эфире можно настройкой в меню, прослушивая свой сигнал скажем на Деген. Это если для работы в эфире. Если для самолюбования , есть и такие кадры, то надо докупать эквалайзеры, микрофоны студийные и разные другие примочки из этой серии.
Всё зависит от вас.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 21 Дек 2016 18:57:02 #
хотелось что бы на столе стоял, а эту тангенту тягаешь туда сюда! значит МД для работы не подойдут?
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Дек 2016 19:25:38 #
Почему, наверное переделки где то есть, никогда не занимался этой проблемой поэтому какой то приемлемый для вас вариант навряд ли могу дать. В моём малыше по моему электретный микрофон, так просто подключить динамический, наверное, не получится. Думаю кто то вам поможет в этом вопросе.
kenwood33
Дата: 21 Дек 2016 19:27:43 · Поправил: kenwood33 (21 Дек 2016 19:29:09) #
Доктор Михельсон
Подойдёт практически ЛЮБОЙ микрофон. Динамический или электретный. Последнему необходимо питание. Единственно что потребуется согласовать по импедансу и сформировать необходимую АЧХ. Какая АЧХ необходима описано в литературе. Наибольшая разборчивость речи в участке 1000-3000 Гц. Способ выбираете согласно бюджета и умения.
Дата: 21 Дек 2016 21:02:55 #
Доктор Михельсон
Обычно качественные динамические микрофоны басят или бубнят при работе с трансиверами, без предварительной настройки АЧХ. Поэтому для получения лучшего качества или наоборот пробивности, как было с "мыльницей", нужно иметь какой-то несложный 3-5 полосный тембро-блок (делается на 1 микросхеме или же можно купить готовый) или применять трансивер с встроенным эквалайзером звука.
Надо понимать, чего хочешь в итоге...
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 21 Дек 2016 21:13:10 #
как раз нужен басовитый сочный звук и по чутью что бы не орать в него, а говорить спокойно на расстоянии см 25
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 21 Дек 2016 21:15:33 #
сейчас только бюджет расматриваю, МД-80, Ломо 82А, и МКЭ-100, какой лучше незнаю
Дата: 21 Дек 2016 21:22:24 #
Можно начать с компрессора-эквалайзера или обработки звука на компьютере.
Предварительная обработка + компьютерная гарнитура может дать нормальный результат для начала, по сравнению с мыльницей. Ну и от аппарата многое зависит, на сколько получится "прокачать басы".
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 21 Дек 2016 21:29:17 #
ну хочется не только звук но и что бы на столе на подставке красиво стоял :) но думаю из трёх перечисленных по любому будут лучше чем мыльница?
R8Axx
с окт 2016
Челябинская обл.
Дата: 21 Дек 2016 22:01:12 #
Хороший эффект можно получить с электретным микрофоном, как выше сказали, компрессор поставить тоже хорошо, но можно и обычный УНЧ на паре тразисторов, смотря сколько у Вас на вход трансивера нужно. Если планируете работать на DX - то, что нужно, там больше СЧ надо. И чтобы электретный хорошо работал в обычной "мыльнице", лучше всего его герметизировать от внутренностей тангенты. Как пример - шайба из текстолита или другого материала по диамерту с приклеенным микрофоном в центре, и обязательно герметично проклеенная к передней части, чтобы звук из задней не попадал, иначе голос будет бубнящим. Мыльницу тоже можно использовать во благо :)
Дата: 21 Дек 2016 22:20:14 #
Доктор Михельсон
От трансивера зависит еще, айком может и не раскачаться нормально без предв.мик. усилителя, т.к. у них мыльницы с электреником...
А чтобы красиво говорить в микрофон с расстояния 25см еще нужна тихая комната, отсутствие шума от трансформаторов или вентиляторов на том же столе, а по хорошему еще и обработка, которая в молчании будет уменьшать усиление (гейт), чтобы шум комнаты не было слышен. Начните с микрофона, который больше нравится, но имейте в виду, что просто подключив может не быть результата, звук будет недокаченный или глухой.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 21 Дек 2016 22:20:29 #
а что скажите про кардиоидные микрофоны?
Дата: 21 Дек 2016 22:46:47 #
МД80, 380 к таким вроде и относится.
Почитайте обзор:
http://www.cqham.ru/mic_ew1mm.htm
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2016 09:12:51 #
Доктор Михельсон
а что за трансивер то?
RA3LCW
с мар 2015
Смоленск
Дата: 22 Дек 2016 09:20:36 #
Доктор Михельсон
Ну, если нужны "басочки" то лучше МКЭ-100. Правда у этих микрофонов, как и у многих электретов есть одна беда - естественное "старение" микрофона связанное с потерей электрилизации плёнки электрета. Проявляется это в первую очередь потерей чутья на низах. Во всяком случае мне попадались и МКЭ-9 и МКЭ-100 с такой проблемой. На электреты и конденсаторники - даже если будете работать с расстояния 25 см - крайне желательно надевать ветрозащиту (плювалку). Лучше всего конечно фирменную из протравленного поролона, но можно обойтись и сеткой сделанной из капронового чулка или из мелкоячеистой сетки для фильтрации бензина. . Обратите внимание на схему. У всех микрофонов для профессионального применения выход СИММЕТРИЧНЫЙ. Делается это для того чтобы снизить наводки на шнур. Соответственно в профессиональном звуке для живой работы и выбирается входное сопротивление микрофонного входа пульта - 1 кОм при выходном сопротивлении микрофонов от 200 до 600 Ом. Входы пультов также сделаны симметричными (в дорогих пультах - трансформаторными). Не спешите покупать всякие приблуды (компрессоры, эксайтеры, ревербераторы и проч. лабуду). Оставьте эти игрушки звукотехникам. Как правило в трансивере среднего уровня достаточно возможностей в меню чтобы всё это дело согласовать и выпрямить кривизну (или добавить кривизны).
Удачи! 73!
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2016 10:18:42 · Поправил: Модест Петрович (22 Дек 2016 10:19:52) #
RA3LCW
не получится "басочков" в некоторых моделях трансиверов, хоть ты убейся :).
у меня, к примеру, в ft-2000 получается идеальный SSB сигнал. именно для эстэтов. с кампутерной гарнитурой за 5$. потому что там я сам могу установить полосу формирования SSB сигнала.
в ft-857d/ts-590 получается самый обычный "связной" сигнал. в Элькрафте тоже. и любые манипуляции в меню не делали расширения полосы формирования SSB сигнала. для "басочков". и опору вверх-вниз можно не двигать, мало толку будет.
так что не факт, что купив микрофон за 200 долларов ты получишь сигнал на такую же сумму :).
RA3LCW
с мар 2015
Смоленск
Дата: 22 Дек 2016 11:44:48 #
Модест Петрович
Дык, конечно не получишь:) 200 долларов - цена микрофона которым гвозди забивать. Ну типа знаменитого Шура 58-го. На более или менее приличные вокальные микрофоны ценник уже под 300 и выше. Про студийные вокальные молчу. Даже самый "дешёвый" Нойман трётся около 1000.
Эх, тяжела радиолюбительская стезя!:)
Я в своё время поэкспериментировал и с SM-87 Шуром и с AKG-шками различными, и с внешними преампами и компрессорами (dbx-576, LA-Audio GX-2 и пр.) Трансивер TS-570DG. Потом плюнул на всё, вернулся к штатной мыльнице, да ещё и поядовитей звук навернул
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 22 Дек 2016 11:55:25 #
радио у меня Ясу Систем600 профи трансивер, незнаю можно ли что придумать к нему,всякие приблуды конечно делать не собираюсь,просто на подставке что бы красиво стоял ну и работал конечно лучше мыльницы
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2016 12:28:43 #
Доктор Михельсон
так и не понял, что в Вашем понимании лучше мыльницы?
чем штатный то не устраивает?
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 22 Дек 2016 12:34:15 #
Модест Петрович
мыльница может и норма звучит в эфире незнаю, но по чутью не очень,нужно громко говорить что бы с метр поднимался больше,да и не удобно мыльницу тягать постоянно то взял то положил обратно,настольный хочу
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 22 Дек 2016 15:03:14 · Поправил: Доктор Михельсон (22 Дек 2016 15:15:56) #
а что скажите об мкэ-9? пишут ближнего действия от рта, такой наверно для вещания не пойдёт? или всё таки МД80?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Дек 2016 15:16:22 #
Вам какое вещание обеспечить надо? Радиотрансляцию или QSO проводить? Так расписываете задачи что... Вариантов масса. У меня и МД-80А применялись и электретники... на всех не угодите, не гонитесь за идеалом- нет его.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 22 Дек 2016 15:21:41 #
СЦБист
для QSO
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2016 15:23:50 · Поправил: Модест Петрович (22 Дек 2016 15:24:30) #
в 600-м штатно стоит динамический микрофон. чтобы подключить электретник, нужно мосг включать.
и паяльник.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 22 Дек 2016 16:04:00 #
Модест Петрович
то есть просто так подключить не удастся? ну само собой штекер паять надо а ещё что?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Дек 2016 16:05:57 #
А потом тема появится "пропала модуляция, подскажите..." Подкопите и купите к нему штатный Есовский настольный микрофон. Не мучьте зверушку, подохнет ведь ...
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 22 Дек 2016 16:13:09 #
СЦБист
то есть микрофоном трансивер можно убить ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Дек 2016 16:20:30 #
Неправильными действиями можно убить всё. По вашим сообщениям, складывается, что вы не имеете опыта подобных работ и слабо представляете различия схем и особенностей вариантов. По этому предложил вам скопить на готовый вариант. Их не мало.
RA3LCW
с мар 2015
Смоленск
Дата: 22 Дек 2016 16:23:08 · Поправил: RA3LCW (22 Дек 2016 16:44:48) #
Для начало просто попробуйте. Тот же МКЭ-9. Он хоть и "ближнего действия", но на взрывные согласные (П, Б) реагирует крайне плохо поэтому поставьте ветрозащиту. Переделывать микрофон не надо. В нём уже всё есть внутри (преамп и трансик). Только батарейку не забудьте в него впихнуть соблюдая полярность:))
http://www.oktavatula.ru/production/mikrofon_elektretniy/
Чутьё у МКЭ-9 - 4мВ/Па
у МД-380 - 1,5 мВ/Па
Удачи! 73!
 Страница:  1  2  »»
