На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Прочее —› Р-123 и ЛЭП
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 26 Дек 2016 20:54:39 #
123 ремонтируются но при наличии заведомо испраных пальчиковых ламп при всём этом ремонт очень геморен. Скорее всего у вас источник питания 26 вольт слабоват по току такое бывает. я использовал для питания 123й станции трансформатор от блока питания воронежского льна там такой есть большего размера в сером дюралевом корпусе блок питания. так трансик перемычками переводиш в режим 24 вольта припаиваеш диодный мостик на 5ти амперных диодах плюс 2 электролита 2000 мкф 50 вольт и 123я оживает .
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 26 Дек 2016 20:55:54 #
попробуйте вашу 123ю поменять местами между блоками питания постоянного тока
 Страница:  ««  1  2
