На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Прочее —› Р-123 и ЛЭП
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 07:55:12 #
Здравствуйте!
Нужен канал для связи дежурного с удаленным объектом.
Использовали Р-213, настроили на одну частоту.
Рядом с каждой станцией связь есть, а между ними нет, в телефоне дежурного слышен монотонный гул.
Рядом с р/ст на удаленном объекте есть ЛЭП - грешим на нее.
Расстояние не велико всего 9 км.
Строил профиль линии для интереса, правда для 150 МГц РРЛ micran:
Потери в свободном пространстве, дБ.: 95.03
Внимание: полуоткрытый интервал.
Кто работал на р-123 нужен совет!)
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 07:58:46 · Поправил: Ware (22 Дек 2016 18:44:49) #
Профиль линии
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2016 08:24:49 #
да, расстояние ерундовое для любого диапазона, правда если антенны нормаальные стоят.
Проверьте антенны. Возможно влага попала в разъемы и кабель. Разъемы хорошо разделаны? Лет то сколько антеннам и кабелю, ежегодные ТО делайте?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Дек 2016 11:52:16 #
Going82
Станции точно исправны и выдают заданные параметры?
Проверьте прежде всего точность установки частоты и чувствительность. Есть ли мощность - покажет неонка.
Заем проверьте антенны. Желательно испытать станции "на связь" с другими корреспондентами, рабочие частоты которых находятся в этом же поддиапазоне.
Уже после этого грешить на ЛЭП.
Какие у вас используются частоты и какие антенны, как установлены?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Дек 2016 12:06:56 #
Going82
Ваша организация называется не Гермес-Телеком?
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 17:55:35 · Поправил: Ware (22 Дек 2016 18:44:59) #
Я сам ездил сегодня настраивал станции. С одной вроде бы все нормально, настроил как в книжках написано.
Четыре разных фиксированных частоты, одна с первого поддиапазона и три из второго, причем учел те которые заранее в ней забиты и в формуляре написано не использовать.
Но при настройке антенны в микрофоне слышан не большой и постоянный гул, он как бы по мимо сигнала идет.
Со второй р/ст проблема, при настройке антенны я нажимал на тангенту и говорил, но себя не слышал, шум ну как обычно из эфира был!
Проверить модуляцию. Счет «раз, два, три» должен хорошо прослушиваться в телефонах шлемофона
После того как все настроил, стали проверять. На первой р/ст. меня не слышат, на второй, на которой при настройке я себя не слышал, очень тихо было слышно первую р/ст. В чем может быть проблема?
Еще не смотрел антенну, как к ней фидер прикреплен, могли плохо закрепить, со стороны р/ст все нормально закреплено.
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 17:57:22 #
Нет, намного веселее!)
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 22 Дек 2016 18:09:07 #
Вторая станция мертва. (Лампы сели) тракты прд и прм расстроены по частоте. При этом неонка горит, и индикатор показывает излучение.
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 18:15:11 #
Только менять р/станцию?
При настройке антенны при подкрутке лампа горела, правда максимум только до 4 едениц доходил максимум.
На первой так же, там на шкале есть участок выделенный цветом до него стрелка вообще ни разу не доходила.
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 18:22:38 #
А ЛЭП могла этому по содействовать, она в метрах 100 от антенны?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2016 18:37:20 #
Нет.
Мы на танке этим летом ссовременной станцией проезжали под 10кВ линией и антенной ее цепляли. Станции и танку хоть бы хны :)
Печально, почти дохлая
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 18:44:19 #
Я сам могу их подремонтировать или только на завод отправлять в ремонт?
Какие лампы надо менять?
Вы уж простите за любопытство. Долго только на бумаге связью занимался. Вот решил сменить сферу деятельности, опять как говорится "в полях поработать")
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Дек 2016 18:48:06 #
DEN
При аналогичном проезде на Р-142Н через электрифицированные жд пути, напрочь отгорел штырь. Станция выжила.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2016 19:07:11 #
Да, на ЖД под 20кв
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 19:07:12 #
Общался с квалифицированным специалистом. Вообще вокруг ЛЭП есть мощное электромагнитное поле которое может влиять не только на входящий тракт но и на внутреннее оборудование радиостанции.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2016 19:13:41 #
Квалифицированный специалист должен знать, что поле в 100м от ЛЭП, что составляет несколько длин волн волн минимально. И повлиять на внутренности станции оно не сможет
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 19:26:29 #
Может быть. Еще говорили что он влияет на частоты до 300 кГц, а выше уже не так.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2016 19:28:12 #
Вот...
А у Вас сколько килоГерц? Тысячи
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 22 Дек 2016 19:59:20 · Поправил: stacionar8 (22 Дек 2016 20:01:59) #
Сомневаюсь что сейчас какой нибудь завод возьмется их делать.
Лампы пальчиковые. Третий блок по-моему.
Насчет ЛЭП- это маловероятно. Станция полностью ламповая... Т.е. всякие наводки и статики ей по барабану.
Если любите воен.пром- найдите Р-173, она поновей. Полностью полупроводниковая, киснусть садиться нечему.
Если просто нужна связь- тогда Лен (и хорошие антенны, т.к. мощи там не много).
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2016 20:10:11 #
Интересно, 173 сейчас применяют?
Крайний раз их видел на войне. Сейчас везде вижу 168е и их тьма тмущая
Going82
с июл 2014
Дата: 22 Дек 2016 20:21:52 #
Ну если Р-123 используют то и 173 наверное тоже.
После них по моему арбалеты пошли?
А потом?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2016 21:35:59 · Поправил: DEN (22 Дек 2016 21:38:00) #
На БТРах и гусиничной технике сейчас вижу только 168е.
Бывал на двух крупных заводах, там тоже 168е.
Сейчас интересует потребителей маскирование и работа в ППРЧ, а это только 168е. Обычная связь мало кому интересна.
Говорят, что вся старая техника осталась только на ближнем востоке и африке. И то есть тенденция по ее замене
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 22 Дек 2016 21:54:33 #
И Р-130 и все остальное.
Года полтора назад видел у наших доблестных МЧС-ников шишигу Р-142 1980г.в., еще с красными круглыми задними фонарями. Вся такая белая, обклеенная оранжевыми полосками, с хранения, сказали, получили.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 22 Дек 2016 22:28:10 #
Из написанного ТС не совсем понятно, проверялись ли станции на работу вдали от ЛЭП – предполагаемого источника помехи.
Или они вмурованы в объекты и это в принципе невозможно. Может и написано, но между строк читать не умею….
Может это ВЧ-связь по ЛЭП гадит?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2016 22:30:49 · Поправил: DEN (22 Дек 2016 22:32:55) #
Вч связь на килогерцах идет
ЛЭП не причина, надо станции копать, либо их антенны-это следует из иформации автора о показаниях штатного прибора
Going82
с июл 2014
Дата: 23 Дек 2016 07:26:24 #
Так вроде бы уже объяснили
Сейчас вопрос можно ли своими силами починить (может кто восстанавливал, какие лампы нужно заменить?) или уже на них крест поставить и искать 173 что проблематично эта р/ст в большом дефиците)
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Дек 2016 07:40:04 #
а что мешает Моторолы найти на этот диапазон. Даже БУ будет стоить дешевле, чем военное железо, купленное официально.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 23 Дек 2016 16:21:34 #
DEN
Да те же Алинки 135ЛБ, ничем не хуже и бюджетнее. Хорошо себя зарекомендовали в подразделениях районных межрайгазов. Альтернативы в ЛБ диапазоне похоже и нет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Дек 2016 16:32:40 #
БП630
По поводу "ничем не хуже" - смешно :)
- Хочу купить BMW.
- Купите лучше Renault Logan - ничем не хуже и бюджетнее. Хорошо себя зарекомендовали в подразделениях районных межрайгазов. Альтернативы им похоже и нет.
Going82
с июл 2014
Дата: 23 Дек 2016 16:56:57 #
Спасибо за советы, если выделят бюджет на это дело обязательно воспользуюсь.
 Страница:  1  2  »»
