На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› DDS-генератр 50 МГц АКИП-3409/5
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 25 Дек 2016 09:34:26 #
за 2 года эксплуатации достал меня дрейф на 70 Гц при разогреве прибора. Нашел простой способ исправления.
Дата: 25 Дек 2016 09:41:18 · Поправил: Хайо (25 Дек 2016 10:05:47) #
В оригинале работает в тактовом генераторе кварц 25 МГц со схемой 74НС04. Кварц стандартный. На удивление даже нет КПЕ для его настройки. Первый вариант с КПЕ в добавку хоть дал возможность настройки прогретого прибора.
По неизвестной причине рядом не установлен генератор (корпус FULL). Плата подготовлена на установку генератора типа VCTCXO и в http://www.quartz1.com нашел на 25 МГц такой за 1350руб.
Установил генреатор, убрал кварц с конденсаторами и подавал сигнал от генератора на НС04. Еще поставил многооборотный 22 кОм для настройки.
Теперь генератор на 10 МГц дрейфует не более 2 Гц при изменении температуры от +15С до +35 С внутри прибора.
Дата: 25 Дек 2016 09:42:28 #
и встроенный частотомер тоже так чётко работает теперь
Дата: 27 Дек 2016 08:07:39 #
ещё поставил последовательно к вентилятору стабилизатор 3,9 В и снизил обороты, крепление сделал на резиовых кольцах. Перестал генератор зашуметь рабочее место. Температурный режим поднялся на 2 С. Внутри прибора не горячих точек, прогрев объёмный равномерный.
Дата: 11 Апр 2022 08:26:37 #
прошло 5 лет, сделал неделю назад поверку с помощью сигнала на 9996 кГц во время непрерывной несущей (в начале каждого часа). За 5 лет частота не менялась фактически. Отклонение была менее 2 Гц ,как в первый день в декабре 2016.
За 5 лет валкодер даёт признаки износа. Появились реакции в неправильное направление. Наверно поменяю на оптически, 5 Вольт есть с резервом на 10 мА для него.
Дата: 06 Апр 2023 16:54:42 #
Валкодер основательно крякнул. Выпаял, вскрыл - восстановить нечего. Заменил на вроде такой же. Сразу сработало нормально. Думал я. Собрал прибор , поставил на своё место, включил.
и Блин! крутит он в обратную сторону. То есть фазировка выходов обратная. нужно было на плате перекинуть провода.
Это следующим заходом делаю, всёравно нужно менять вентилятор 50х50 12В/150мА. Он стал гудеть.
