На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Радиостанции —› Отговорите от Yaesu FT-991/А
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 24 Окт 2018 13:57:06 #
Что-то тема давно заглохла. Неужели эта радиостанция не заслуживает никакого внимания? Может быть, с высоты прошедшего времени кто-нибудь скажет более-менее определенно: стоит ли менять 897Д на 991А?
И еще вопрос к владельцам, если таковые тут имеются. Можно ли приколхозить как-нибудь встраиваемый БП от 897 к 991?
Дата: 24 Окт 2018 14:07:00 #
Имеет смысл менять на icom 7300.
991A тоже ничего, но когда есть интереснее аппарат за те же деньги...
Это имхо, конечно.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 24 Окт 2018 15:19:56 · Поправил: sebastjan perejra (24 Окт 2018 15:21:47) #
Да, спасибо, но в моем случае не имеет. Мне УКВ обязательно надо. С домашним КВ трансивером вопрос закрыт. Нужно для полей и выездов с УКВ. Да и обзоры посмотрел, динамический диапазон 7300 поругивают.
Дата: 24 Окт 2018 15:31:11 #
Для полей и выездов ДД будет достаточно, но так как надо с УКВ, то выбор сам собой подразумевается...
US7IGN
Дата: 24 Окт 2018 18:19:45 #
и сколько обзоров? один не считается. я несколько часов просидел за 7300 - все отлично. ах да, если не читать инструкцию и намеренно накрутить органы управления в противоположном от нужного направления, то и 7851 - говняное радио.
для полей с укв дешево и сердито наверное 7100 если новое, но мне кажется стариков типа 857/897, 706, 7000 менять на что-то новое нет смысла. точно так же как и старый 756про3 как стационар лучше 7300 хотя бы из-за эргономики.
Haiduk
Воронеж
Дата: 24 Окт 2018 22:32:56 #
Современный, универсальный, довольно компактный аппарат с приличными характеристиками и не малыми возможностями. Сам пользуюсь таким больше года, ни разу не пожалел. Если позволяют возможности можно брать. тока лучше с буквой А.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 25 Окт 2018 00:23:33 · Поправил: sebastjan perejra (25 Окт 2018 01:28:58) #
US7IGN стариков типа 857/897, 706, 7000 менять на что-то новое нет смысла.
У меня в плюсе 897 - это встроенный блок питания. Очень удобно и места не занимает совсем. Проводов минимум.
Haiduk Современный, универсальный, довольно компактный аппарат с приличными характеристиками и не малыми возможностями. Согласен. Минус - нет встроенного блока питания. Есть встроенный тюнер, это очень хорошо. Есть 50 вт. на 70 вместо 20 у 897, для меня это важно.
И вот получается как в классике: "Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно!
Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича,
да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча,
да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича —
я бы тогда тотчас же решилась.
А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть."
Haiduk
Воронеж
Дата: 25 Окт 2018 19:02:04 #
Нет встроенного БП это не минус, это особенность так как трансивер мобильный. Если нужен чисто стационарный посмотрите IC 9100 там возможно будет БП и мощности на УКВ поболе.
US7IGN
Дата: 25 Окт 2018 20:27:15 #
это большая редкость в современных трансиверах, а в полях для которых такие маленькие и создавались, так вообще не нужная фишка. мощность на УКВ штука относительная. несколько элементов в антенне решают больше, чем увеличение мощности в станции. и большая мощность никак не помогает лучше слышать. наверное стоит привязываться к имеющимся аксессуарам.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 27 Окт 2018 21:37:52 #
Haiduk
Если нужен чисто стационарный посмотрите IC 9100 там возможно будет БП и мощности на УКВ поболе. Есть у меня такой. Он именно стационарный. Трансивер не маленький, к нему БП нужен, т.к. встроенного в нем нет, интерфейс, проводов куча. Разборка, сборка... Хотя, на УКВ - 144/430 мощность 100/75. Более чем.
US7IGN
У меня в плюсе 897 - это встроенный блок питания…. а в полях для которых такие маленькие и создавались, так вообще не нужная фишка Когда от аккумулятора работаешь - да, когда в поездках - дачи, коттеджи, заграница - тогда такая мелочь как встроенный БП имеет большое значение. Более миниатюрный 857 проигрывает 897-му в удобстве именно из-за необходимости тащить в комплекте блок питания и провода.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 27 Окт 2018 21:47:08 #
Haiduk
это точно-нормальная современная говорилка-купил в конце лета-кручу иногда на фазенде-нравится.
Haiduk
Воронеж
Дата: 27 Окт 2018 22:40:07 #
А ещё там есть C4FM, весч прикольная хоть и бесполезная.
Дата: 28 Окт 2018 12:44:41 #
Совершенно бесполезна как любой проприетарный (в данном случае) протокол. Лучше бы D-star сделали.
US7IGN
Дата: 28 Окт 2018 13:49:19 #
Как же есу дстар сделает, если это патент айкома? все эти протоколы полезны, если в вашей местности есть инфраструктура в виде репитеров с поддержкой этих протоколов. главный плюс наличия УКВ в таких станциях - возможность работы в SSB и CW.
Дата: 28 Окт 2018 15:01:33 #
Репитеры есть конечно с поддержкой, но все-таки d-star это не айкомовский стандарт, он разработан японской радиолюбительской лигой (JARL) с целью развития цифровых радиолюбительских технологий. Конечно айком его продвигает, но и кенвуды есть с поддержкой d-star, микроспутники, которые к айкому не имеют отношения и т.д.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 28 Окт 2018 23:38:17 · Поправил: van (28 Окт 2018 23:40:15) #
Icom вроде как выкупила права на этот стандарт. И поэтому была первой с таким продуктом на радиолюбительском рынке. Есу очухалась самой последней.
Теперь каждая контора тянет одеяло на себя в виде не совместимых протоколов, радиостанций, репитеров, модемов. Но радиолюбители давно все решили сами. И на серверах тупо сконнектили все это добро , включая дмр, в одну кучу. Теперь совсем не важно какая у вас станция. Все соединения с интересующими группами легко происходят между собой. Есу тут, как самая последняя, сопротивляется дольше всех, это я про wires x, но и тут всё обошли и создали просто группы в стандарте c4fm. Но при желании с wires сетью все равно все коннектится.
US7IGN
Дата: 29 Окт 2018 00:20:20 #
Раньше вообще цифры не было и репитер один, а народа в нем тьма, а сейчас репитеров и протоколов тьма, а народу в них нету...
Дата: 29 Окт 2018 09:57:47 #
Так проблема не в протоколах, а в людях. Кстати, в сети брандмейстер довольно оживленный трафик.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Окт 2018 13:40:32 #
Встроенный тюнер 991А - это хорошо, а вот диапазон согласования не очень широк. Не забалуешь.
Дата: 29 Окт 2018 13:46:08 · Поправил: AOR (29 Окт 2018 13:47:13) #
Так вроде у всех производителей встроенный тюнер редко согласовывает больше, чем в диапазоне 25-150 Ом и небольшой реактивностью. Интересно другое, сколько он потребляет с включенным тюнером и с выкл., для автономности может быть важно.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Окт 2018 15:46:42 · Поправил: sebastjan perejra (29 Окт 2018 15:47:34) #
Ну да, вы правы. У кого-то до 16 Ом нижняя граница, но это не существенно, согласен. Мечтаю вслух: если бы да кабы. Сам себя отговариваю (или уговариваю?).
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Окт 2018 17:41:20 · Поправил: ra3tmo (29 Окт 2018 17:42:22) #
Вот специально сейчас замерил. При питании 13,8 В без тюнера
18 А, с включённым тюнером 20 А. Замерял на частоте 3620 кГц.
КСВН без тюнера 1,2, с тюнером 1.До КСВН = 1,5 на КВ я тюнером
не пользуюсь...
Дата: 29 Окт 2018 17:49:15 · Поправил: AOR (29 Окт 2018 18:03:33) #
На приеи разница основнпя, есть схемы в которых реле тюнера постоянно жрут ток. Если эти два ампера добавляются и на прием и на передачу, то это много для использования от акб и пр. Да и трансивер большую часть времени на прием работает, если включение тюнера добавляет 1-2 ампера, то лучше использовать внешний.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Окт 2018 18:24:31 #
На приеи разница
На приём без разницы...
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Окт 2018 19:26:49 #
Действительно, у всех современных есу и айком встроенный тюнер обеспечивает до ксв 1:3 - и об этом честно написано в мануалах.
Исключение - разве что TS-480 SAT и снятый с производства TS-2000 - там тюнер легко строит до 800 Ом.
яяя
с фев 2003
Дата: 30 Окт 2018 00:26:24 #
Только прочел всю ветку целиком. Скажу свое мнение. Вот стоит на столе yaesu ft 100d ...
3 диапазона,как Вы и хотели,мобилен,компактен. Из минусов того,что вы написали-нет водопада и блок питания отдельный.
Мне кажется,купите Вы хоть трансивер за 5000$ но если антенна г..но то хоть тюнер,хоть панара-все будет убогим.
Технологии шагнули вперед,появились новые фичи,кому-то они нужны,кому-то нет. Совет,зайдите в магазин или еще лучше к знакомым радиолюбителям,у кого он есть,покрутите,послушайте,так,как сами будите использовать и поймете,лежит душа или нет.
Дата: 30 Окт 2018 08:11:22 · Поправил: AOR (30 Окт 2018 08:11:50) #
На приеи разница
Это замечательно) а какой ток потребляет приемник?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 30 Окт 2018 11:27:38 #
950 мА при 13,8 В питания.
Дата: 30 Окт 2018 11:51:23 #
Да, по сравнению с FT-8xx потребление выросло, экономичным аппарат не назовешь.. Тем кто работает автономно, это может быть критично, для дома все равно. Надо учитывать при выборе.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Окт 2018 12:21:32 #
C4FM для радиолюбителей самая что ни есть полезная мода. Её особенность - обычная частотная модуляция четырьмя тонами.Благодаря этому сигнал проходит без проблем через любой аналоговый репитер. Чего не скажешь о четырехфазовой манипуляции 4FSK, применяемой в DMR и dPMR.
C4FM это модуляция первой фазы P25 специально для работы цифрой через аналоговые репитеры.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
