На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Отговорите от Yaesu FT-991/А
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 25 Фев 2021 20:29:17 #
Подскажите подходящий дуплексор для ft-991a ?
Два выхода ft-991a ---> на одну антенну.
А разве туда что-то особое требуется? Берите к примеру OPEK DU-520. Нормальный вариант.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Апр 2021 19:55:46 #
В мануале что-то не нашел, может плохо искал - есть ли в данном трансивере функция автоматического CW маяка как в моделях 857 и 897 ?
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 15 Апр 2021 01:53:42 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Апр 2021 10:06:05 #
radeon
Отлично.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 16 Май 2021 03:24:48 #
Доброго времени суток.
на FT-991 включен C4FM диапазон 5мГц.
сам сигнал есть, с плюсами, но станция молчит.
с той стороны такая же фигня.
причина?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2021 06:49:11 #
sergeyff
C4FM разве работает на КВ ? 🤔
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 16 Май 2021 18:32:15 #
Да.
sergeyff
На укв с этим же корреспондентом связь нормальная?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Май 2021 18:54:44 · Поправил: ra3tmo (17 Май 2021 11:15:29) #
sergeyff
Я с товарищем опробовал работу в C4FM.
У меня 991, у него 991А. Никаких специальных настроек в меню
не делалось, просто включили режим С4FM, и всё.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 17 Май 2021 02:19:45 #
спасибо за быстрый ответ.
нет возможности проверить на УКВ.
интересует КВ.
странно все это...:))
режим есть , сигнал есть и не але..
в чем проблема?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 17 Май 2021 02:31:45 · Поправил: Kim Mathers (17 Май 2021 02:36:09) #
sergeyff
C4FM работает только выше 29 МГц исходя из легальных соображений и общей адекватности.
Потому, что полоса сигнала в эфире = 12,5 кГц.
Не спец по Есу ни разу, но даже если вы раскроете C4FM на нижные бенды (не знаю возможно ли это), то его скорость = 9600 bps. То есть, это высокоскоростной вокодер, который не любит высокий BER. И на КВ он работал бы примерно никак.
На КВ вокодеры проектировали для полосы 2,6-3 кГц для скоростей 600, 1200 и 2400 bps, и вполне очевидно почему именно так. Вокодеры для КВ - это CELP/MELP и им подобные, но никак не AMBE+2.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 18 Май 2021 13:11:43 #
о как..:)))
но сам режим C4FM включается 5Мгц, даже один раз услышал речь оператора с 991 , но почему то частота приема была ниже... потом как ни старался не але....:((
все принял..:)))
Ребята бАльшое спасибо за помощь.. пока могу общаться только здесь...:))
73.
Kim Mathers
Дата: 18 Май 2021 21:42:12 #
sergeyff
Аппарат, наверное, раскрыт по полной. Вот и включается. Штатно - только 29 и выше.
