Дата: 05 Янв 2017 21:59:51 · Поправил: RA6FOO (05 Янв 2017 22:11:14)
YuriVR
IvanK_2015 Вы тролль или правда совсем ничего не знаете и не хотите знать?
"По одежке" он радиоинженер (Так себя заявил при регистрации). Просто цели другие.
IvanK_2015 дБи измеряют относительно СФЕРЫ. одна сфера не может быть
хуже другой сферы Не знаете элементарных основ.
В дБ измеряют различе двух величин одной физической сущности, в данном случае уровней
сигнала одной антенны относительно другой. А не "одна сфера хуже другой", что есть абсурд.
Сравниваются уровни от изотропной без потерь (здесь сравнение в дБи) и от направленной,
у которой отсчет по уровню сигнала берется с направления его максимума.
Отношение этих уровней, выраженное через логарифм, в дБи, и есть усиление.
Изотропная излучает всю подведенную мощность, сравниваемая, например резистор,
не всю, часть в тепло, и несмотря на то, что резистор не изотропен, уровень его сигнала
будет в любых направлениях меньше, чем у изотропной. "Меньше" при логарифмировании
отношения уровней означает, что усиление резистора будет со знаком минус.
Более подробные сведения об этом можно получить, начав с арифметики 1 класса и далее.
Дата: 05 Янв 2017 22:10:43
в данном случае уровней сигнала
воопше, насколько помнится, изотропная антенна не реализуема, это чистая абстракция, сфера :D
во все стороны равномерно, поэтому и называется изотропной.
Величина мощности не регламентируется, как правило она нормирована :D
Дата: 05 Янв 2017 22:16:02
Ага. Всё правильно. Уже лучше.
Еще немного и доведем ваш уровень выпускника ХИРЭ
хотя бы до начальной церковноприходской школы.
Дата: 05 Янв 2017 22:16:11 · Поправил: IvanK_2015 (05 Янв 2017 22:22:04)
Этот "писец" приходит к Вам довольно часто.
А шо делать то :D
Если поместили антенну в безэховую камеру и все капец,
как грят нам юристы все поглотится в ближней зоне стенами камеры и усиление антенны хрен измеряш :D
Хотя его именно так и измеряют :D
Дата: 05 Янв 2017 22:18:39 · Поправил: IvanK_2015 (05 Янв 2017 22:19:29)
Еще немного и
Шо то осмельчали горные :D Уже усвоили член который зависит от частоты :D
А в хирятнике мине знатно моск выносили, хоть и зак. с кр. дипломом а потом работал там и асп. и пр.
Дата: 05 Янв 2017 22:25:09 · Поправил: ua4wbk (05 Янв 2017 22:28:46)
triton
Ссылку на статью изобретателей из г.Омска...http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/miniantenna.pdf...
А вот ССЫЛКА на статью радиолюбителя из Великобритании, пользователя "подобной" антенны, который сам удивлен её работой. |
Дата: 05 Янв 2017 22:43:09
IvanK_2015 А в хирятнике мине знатно моск выносили
Что нибудь оставили? Или подчистую?
Дата: 05 Янв 2017 22:56:30
Как же ж, помним помним ... 2013 год, шкалярная антенна, первая проба пера лошар :D
Они (юридически иностранный центр) тогда не знали, как и горные,
что те хреновые ф. стержни не работают на 7 мгц :D
Когда их ткнули носом в этот казус они частоту потом понизили.
Дата: 05 Янв 2017 23:37:47
Увы, за четыре прошедших года выйти с антенной в сад и там её попробовать автору так и не удалось. Или удалось, но он не захотел огорчать общество сообщением, что все излучающие свойства антенны при этом остаются в шеке.
Дата: 06 Янв 2017 01:29:25
Немного оф. Поскольку патенты на антенну тут промелькивали, то немного занимательно про патенты. Есть у нас в РФ одна очень-очень загадочная барышня Щепочкина Юлия. Абсолютный чемпион страны, да скорее всего и мира по количеству патентов. Я насчитал несколько тысяч. Причем практически на все темы. Правда антенн не встретил (а может пропустил :) ). И причем большинство скорее всего виртуальные.
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=125045&pubrole=100&show_refs=1
Так для себя загадку и не решил, для чего ей это надо. Может бизнес какой? |
Дата: 06 Янв 2017 01:35:18
Ивановский государственный политехнический университет, кафедра строительного материаловедения и специальных технологий (Иваново)
обязана с головы до пупа быть в изобретениях, мол наука работает а не бабло пилит :D
так было при совке и так сейчас :D
Дата: 09 Янв 2017 15:36:30
Информация для интересующихся Магнитно-ёмкостными НС-антеннами.
Скоро откроется радиолюбительский интернет-ресурс, сейчас идёт тестирование. Там будет много радиолюбителей-конструкторов.
С уважением, Анатолий (RN4HGK).
rn4hgk@gmail.com
73! |
Дата: 20 Янв 2017 17:50:21
У тракторов - дизели...
Да, но пусковые двигатели карбюраторные, за метров 800 слышно было помехи - точно, ( в деревне МТД в километре от дома примерно ) сейчас везде стартера...
Дата: 28 Янв 2017 18:52:41
Добрый вечер всем!
Надеюсь, не сильно ошибся темой. Хотел задать вопрос по антенне ALA1530LNP. Интересно, как она будет работать в загаженном помехами здании, если её установить на балконе многоэтажного дома (8-й этаж из 17), скажем в метре-двух от фасада? Из личного опыта, активная антенна mini-whip работала неплохо, но её всё же лучше удалять на 4-5 метров от фасада. Магнитная рамка AlexLoop Walkham работала вообще идеально, будучи практически прислонённой одним концом к фасаду и установленная горизонтально, не принимала вообще никаких шумов. Что ожидать от антенны ALA1530LNP в этом плане? Учитывая её размеры и массу, далее 2 метров от фасада установить едва ли получится.
RN4HGK
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, на 80 и 160 м планируете выпускать НС-антенны? |
Дата: 29 Янв 2017 19:23:17 · Поправил: Vad_ (29 Янв 2017 19:23:49)
Redrum
тема Всё о псевдо-антеннах - в этой теме
Дата: 03 Фев 2017 19:04:43
Понятно.
Изба-флудильня - не лучшее место задать конкретный вопрос и получить короткий компетентный ответ. :)
Нашёл его в другом месте. Возможно, интересующимся антенной ALA1530LNP, которые придут сюда через поиск, он будет интересен:
ALA1530 - это магнитная петля, только для приема. Критерием магнитной петли является условие - окружность значительно меньше половины волны. Магнитная антенна не должна принимать/излучать электрическую (E) составляющую поля, по крайне мере его не должно быть в ближней зоне, где преобладает магнитная составляющая поля (H) . Для этого длина провода (периметр антенны) должен быть значительно меньше половины волны. Кроме того, что особенно важно для приемной антенны, провод рамки (петли) должен быть экранирован, то есть быть помещен в металлическую трубу (которая, кстати, не должна быть замкнута, чтобы не образовался замкнутый виток). При этом электрическая составляющая поля (E) не будет воздействовать на рамку, а как считается, у местных источников помех в основном присутствует именно электрическая составляющая (E). Кроме того, при таком исполнении рамки в ее диаграмме направленности имеются 2 глубоких минимума, которые можно ориентировать в направлении прихода помехи.
Про ALA написано, что у нее есть встроенный предварительный усилитель. А как там происходит перестройка по частоте, не понятно. Если антенна широкополосная, это не кошерно, ее коэффициент усиления будет крайне низким. Впрочем, в Дегене на средних волнах магнитная ферритовая антенна тоже не перестраивается (в отличие от Селги), но работает. Насчет антенны ALA1530 - антенна широкополосная, НЕ настраиваемая, усиление 9 dB - только за счет усилителя, следовательно антенна только приемная.
В качестве приемной она при данных условиях подойдет (надо выбрать модель с наибольшим значением точки пересечения для продуктов третьего порядка (3d order IMD), при этом будет наименьшее влияние сильных мешающих сигналов. И, кроме того, было бы оптимально иметь возможность вращения антенны.
Дата: 04 Фев 2017 09:18:24
Redrum
Вы явно темой ошиблись. 1530S+ (видимо, Ваша ALA1530LNP – более новая версия) - это одна из лучших активных антенн, которую часто используют в сети WebSDR. У нее достаточно высокие динамические свойства усилителя, чтобы не портить сигнал/шум на входе практически любого приемника (разумеется, если не ставить антенну рядом с работающей на передачу другой антенной). В сети легко найти результаты сравнения между собой подобных антенн, где 1530S+ занимает первое место по параметрам и реальному приему.
Антенна действительно не резонансная, но ее усилитель имеет достаточный коэффициент усиления, чтобы не было проблем с приемом слабых сигналов.
В ней нет ничего псевдонаучного.
Дата: 04 Фев 2017 16:52:37 · Поправил: 1428 (04 Фев 2017 16:53:55)
Redrum
Это вы сами себе написали?
Понятно.
А это?
ALA1530 - это магнитная петля, только для приема...
Мы это и без вас знали.
К чему это всё здесь?
Потрудитесь объяснить.
Дата: 09 Фев 2017 14:50:09
RN4HGK
Здравствуйте!
Здравствуйте!
http://qrz.center/ |
Дата: 09 Фев 2017 16:20:05
RN4HGK
http://qrz.center/
Отличная информация, спасибо!
Если будут ценники на Ваши конструкции и возможность заказать - вообще замечательно!
73!
Дата: 12 Фев 2017 04:52:59 · Поправил: RN4HGK (12 Фев 2017 05:10:10)
Redrum
73!
Вам спасибо. В поддомене (скорее всего такой адрес будет - nc-antenna.qrz.center) этого ресурса qrz.center создаётся радиолюбителями русскоязычный сайт по НС-антеннам. Есть сайт (англоязычный) по НС-антеннам, но он ориентирован преимущественно на зарубежных радиолюбителей.
На 80 и 160 метров планируется выпуск НС-антенн. Опытные экземпляры были протестированы.
73! |
Дата: 12 Фев 2017 07:37:15 · Поправил: СтарыйА (12 Фев 2017 07:39:24)
Да уж...реклама двигатель торговли.
а раскрученный "Бренд" стоит на порядок дороже простого куска люминтия, хотя по параметрам эквивалентны.
Знаете почему пенсионеры, при всей своей бедности, не покупают АСПИРИН за 4р, а покупают БАЙЕР за 200р???
Ситуация с НЕ-антеннами аналогичная - чем дороже антенна, тем лучше на нее будет ловиться лох!
Дата: 23 Фев 2017 22:05:13
Многоступенчато-щелевая трехсекционная антенна R9FAN.
В 2015 году антенну разработал и испытал Владимир Филимонов (R9FAN, ex UB9FAN), д.Терёхино, Пермский край. На видеоотчёте, представленным им, с ходу проведено QSO (SSB, 21 МГц, 59!) с Оманом (~3860 км) на данную антенну (C-излучатель: D=82 мм, L=450 мм), Yaesu FT-980 (длина кабеля 0,7 м до трансивера), расположенную в бетонном подвальном помещении с маленьким окошком.
Это удивительно, но R9FAN проводил QSO из бетонного подвала, с расположенной там антенной. Кто сможет из бетонного подвала на антенну Герца длиной 450 мм на 21 МГц сработать SSB на 59 на расстоянии ~3860 км хоть с самым отличным прохождением? На антенну его конструкции как дважды два, просто и с ходу.
http://qrz.center/116/mnoghostupienchato-shchielievaia-triekhsiektsionnaia-antienna-r9fan/ |
Дата: 23 Фев 2017 22:06:08
Дата: 23 Фев 2017 22:07:07
КОЛЬЦЕВАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА RU4I
Кольцевую спиральную антенну разработал и испытал радиоспортсмен Владимир Кузьмин (RU4I, ex R4HBK, UA9JKW), с. Хрящевка, Самарская обл. Вот как он описывает свою конструкцию: "Одну зиму эксплуатировалась на балконе, висела просто шнурком подвязанная, направление западное, уровень от земли ~ 3 м. Сменил в то время QTH и на крышу зимой не стал лезть. За окном 2000 г., г. Нефтеюганск (двор здания ОАО "Юганскнефтегаз"). Многие западные станции были отработаны на FT-840. Весной 2016 года на такую антенну на 20-ке (высота 6 м над землей) было отработано около 32 дипломов за 1,5 месяца. Была катушка провода 60 метров, далее доматывал еще около 2 м для резонанса. Провод ПВ-3, многожильный 6 мм.кв., была бухта намотал на обруч. Можно позже смотать и использовать для другого типа антенн, тяжеловат правда. С другими проводом результат должен быть иной, подбиралось экспериментально, чтобы при резонансе Rвх=50 Ом. Думается можно и короче провод взять, тогда придется делать соответствующий трансформатор-балун".
Описание антенны опубликовано в журнале "Ideas @ Projects for QRP" 2006 г., стр. 11.
http://qrz.center/113/koltsievaia-spiralnaia-antienna-ru4i/ |
Дата: 23 Фев 2017 22:07:57
СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА RU4SJ
Данную антенну разработал в 2013 году Владимир Семёнов (RU4SJ), г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.
Диапазон 13941 - 14504 кГц.
Ослабление по краям рабочего участка 1,5 дБ.
Максимум на 14207 кГц. КСВ 1:1.
Основа - цилиндр диаметром 11 см, длиной 86 см.
Спирали: внутри - 35,5 витка, cнаружи - 7 витков и 10 3/4витка. Медная трубка 6 мм.
Работает также на 21 Мгц, на 28 Мгц подключать к 5 и 6 витку через катушку диаметром 9 мм, экран сверху.
Рекомендуется поднять на 0,5 м над поверхностью.
http://qrz.center/112/spiralnaia-antienna-ru4sj/ |
Дата: 23 Фев 2017 22:45:22
В 2015 году
За окном 2000 г.,
Эти годы припали на максимумы солнечной активности, то вполне объяснимы успехи проведенных связей на различные дрючки на окне-подоконнике.
Посмотрим, чего изобретут псевдо-антеннщики в ближайшие 3-5 лет :-D
Дата: 24 Фев 2017 00:26:32
IvanK_2015
воопше,
А шо делать то
как грят нам юристы
модератор, уважаемый, проясни, всем так можно писать?
пункт 4.9 упразднили с какого времени, напомните пожалуйста?
4.9. Язык сайта - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия. Запрещено использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
Дата: 24 Фев 2017 00:51:48
Коллега в длительном отпуске от форума. У него есть время поправить грамматику. :)
Дата: 24 Фев 2017 05:02:13 · Поправил: RN4HGK (24 Фев 2017 05:52:53)
Moderator ON
RN4HBK, опять хамите ? Видимо, придется убрать от сюда рекламу вашего "сайта".
Moderator OFF
