Дата: 31 Дек 2016 16:56:23
RN4HGK, где можно посмотреть научное обоснование ваших теорий? С формулами, графиками и результатами экспериментов но без молитв за Теслу и Гельмголца. А то мне кажется, что эта супер антенна работает по совсем банальным законам без продольно-поперечных концепций.
Дата: 31 Дек 2016 17:15:07
Этих "паразитных" емкостей никто и никогда не видел, но считается что они там есть.
Вот теперь понятно. Значит такую антенну я делал. Может не такую точно,но принцип тот-же.
Провод длиной 1/2 волны,намотанный на 40 мм ПВХ трубу с небольшой емкостной нагрузкой на конце. Установленная на автомобиле горизонтально на 3,5 МГц имеет 9 ом и при согласовании обладает полосой около 17-20 кГц по КСВ 2. Усиление примерно минус 30 дб относительно полуволнового диполя. Диаграмма-восьмёрка вдоль оси. При таком усилении можно было бы её считать бесполезной,однако,сигнал WSPR маяка от передатчика 5 ватт принимался без перерыров на всём маршруте 200 км,причём даже при движении по московским дворам со всеми присутствующими помехами. Считаю,что для цифровой связи она вполне пригодна.
Дата: 31 Дек 2016 17:21:49 · Поправил: RA6FOO (31 Дек 2016 17:22:24)
Радиал Лично мне интересно попробовать и поделиться результатами.
Мальчик попробовал и прыгнул с 16 этажа. Но неудачно.
В отличие от Радиала неудачно, потому что не смог поделиться результатами.
Дата: 31 Дек 2016 17:40:48 · Поправил: tigra (31 Дек 2016 17:49:03)
А у меня со спирально намотанными проводниками дипольная , фабричная Terlin OUTbacker, на один диапазон 80м (вернее - на участочек диапазона) на крыше стоит, на прием используется. На передачу не эффективна, мне не нравится. На прием малошумна по сравнению с полноразмерными. Очень узкополосна по настройке!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/img_20160413_190913-.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Дек 2016 17:48:04 · Поправил: IvanK_2015 (31 Дек 2016 17:51:55)
Модификация.
Емкостную нагрузку выбросить и закоротить катушку по центру трубы.
Расположение вертикальное. Тоже работает.
Усиление относительно полуволнового диполя не проверял. Занят другим.
Но по предварительным эксп. прикидкам должно быть не хуже.
Дата: 31 Дек 2016 18:48:39 · Поправил: CADET (31 Дек 2016 18:49:19)
IvanK_2015
Ну, да... шоколадные конфеты берут хорошо. Из пластилина не пробовал.
Но по предварительным эксп. прикидкам должно быть не хуже. Непременно попробуйте...
Мой вариометр резонировал около 28 МГц, в зависимости от расположения местных предметов... Все перегревы образуются только в вашей голове. Трансивер "горячий" (в кавычках) означает, что он под напряжением ВЧ.
Дата: 31 Дек 2016 19:05:09 · Поправил: IvanK_2015 (31 Дек 2016 19:09:02)
А где их нынче купиш ? :D
Кругом только одно соевое дерьмо со всякой хренью продают как чёколад :D
Ученая-мама постаралась и все радуются, благодать сколько шоколада :D
Естественно сам проверю ... вот только допилю софту в одном крутом изделии и проверю.
Если будет очень клёво то обещаю что нифига не скажу, если дерьмо то скажу.
Этого мне не жалко :D
Такую модификацию уже один раз проверяли с выездом в поле.
Но результат решили не оглашать шоб не тревожить неокрепшие мозги :D
Дата: 31 Дек 2016 19:12:14
И означает что фидер нифига небыл согласован :D
Тыкать нада, но с умом тыкать :D
Дата: 31 Дек 2016 19:26:29
Цитата
Господин модератор! НУ ООООЧЕНЬ некрасиво с Вашей стороны... ОООчень...
Дата: 31 Дек 2016 19:41:07
IvanK_2015
Нет, не означает. А, что вы слабы в теории, да, пожалуй, и в практике, ваши заявления означают.
Дата: 31 Дек 2016 20:09:28 · Поправил: 1428 (01 Янв 2017 13:06:46)
Радиал
Мои опыты 2008 года
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kopia_2_antenna_gr.jpg) Увеличить
Диаметр трубки 25 мм.
Длина намотки 55 см.
Провод ПЭЛШО 0.31 виток к витку.
Кат. Связи 20 витков в середине.
Есть мой любимый балун. Без балуна КСВ заметно хуже.
Руку чувствует с 30 см. Вопрос, что с этим делать? Принимает на всех частотах, где красный график показывает КСВ ниже 5.
Так и не нашёл практического применения т.к. все более привычные короткие антенны работали более предсказуемо.
Был хотя бы настроенный короткий 1.5 м хлыст для сравнения?
Думаю, что нет. |
Дата: 31 Дек 2016 20:15:54
Ничёсси :D Порадовали, даже этого не знаете :D
Успехов вам в вашей теории и практике.
Дата: 31 Дек 2016 20:45:19 · Поправил: CADET (31 Дек 2016 21:15:23)
Не знаете вы. Плохое согласование не обязательно сопровождается антенным эффектом фидера. Бывает и без него. А его антенный эффект не обязательно свидетельствует о плохом согласовании. Зачастую и не проявляется. Это азбука.
Что касается антенн со спиральными проводниками, описания которых RN4HGK старательно пропихивает, примазываясь к их конструктиву, то направленная антенна Капустина в этом ряду не одинока, сходная, конструкции W8YIN описана, например у Ротхаммеля. Причём, этот конструктив никто не игнорирует, не скрывает и не замалчивает. Вспомним и "пружинки" на диапазон 27 МГц...
Дата: 31 Дек 2016 21:24:57
Это просто праздник, жгите еще :D
Дата: 31 Дек 2016 21:27:35
Зажгу, но не даром. У нас образование платное. Своё время могу обменять на ваши деньги.
Дата: 31 Дек 2016 22:36:05
Во время освоения СиБи антенн несколько таким образом изготовил. Длиной 15-25 см :). На полиэтиленовом диэлектрике от радиокабеля. И как не странно - все работали в полевых условиях. Конечно штырю-телескопу уступали. Так что сами микро - антенны спиральки имеют место быть. И даже отдельная тема для них не помешала-бы. Во всяком случае для работы цифрой или для местных связей на балконе вполне можно соорудить. Работать будет, но без каких - либо чудес.
Дата: 31 Дек 2016 23:21:19
Да, выдёргивал из 50-и омного кабеля жилу и мотал разным проводом. Настраивал ИЧХ-метром Х1-48. Вверх по частоте откусыванием витков, вниз - введением во внутреннее отверстие куска провода. Входное сопротивление получалось около 30 ом. Хуже метрового штыря и узкополоснее, зато удобнее в работе.
Дата: 01 Янв 2017 00:24:11
БП630
Мне эта Санда напоминает нечто, чем я пользовался в далеком 1992 году (название уже не упомню), только оттенена была не на СР-50, а сплошной телескоп. Kulikov_Sergey
Это не что иное, как, кло р/с Мещера ЧМ-101. Распостранена была с 1992-93го и далее. У меня было 2 штуки личных и ещё с десяток "дорабатывал и настраивал". Телескопы выкидывались. ставился байонетный СР-50-... изготавливались спиральные антенки, позднее стал делать т.н. "контурные антенны" - на куске РК75-9-.., в середине антенны длинной 20-22см, в разрыве оплётки наматывался по внутренней изоляции кабеля ПЭВом контур (около 22 мм), верхний участок кабеля -оплётка-жила работал как ёмкость. Получался довольно добротный последовательный L-C контур, довольно больших размеров, настраивался на максимум-резонанс (27150 под Мещеру) на передачу по максимуму по селективному милливольтметру. При мощности 1-2 Вт такая антенка зажигала обычную неонку МН-3 поднесённую к контуру... В Крыму в 1995 году удалось на доработанную Мещеру (около 1Вт)"пробиться" кое как в проходе на Родину, правда здесь у человека был двойной квадрат и ватт 20 мощности... По эффективности однозначно эта нехитрая антенка выигрывала обычным "спиралькам" из журналов тех лет. Изготовлено было их не менее десятка. Станций таких уже нет наверное в природе, а антенки можно поискать - выложить. В том же 95-м был куплен первый портативный иностранец - Алан95+. А так прошли через настройки,ремонты-переделки и Фермеры и Веды и пр.наши "ответы Чемберлену". Всё сгинуло в начале 2000-х, с полным развалом радиопрома в эрэфии.
из ветки ЛПД
Дата: 01 Янв 2017 00:37:37 · Поправил: CADET (01 Янв 2017 00:39:05)
13466
Недавно встречал свою "Мещеру", разбирая хлам. :) И самопальные спиральки тоже. Только аккумуляторный отсек потерялся. Но я СР-50 не врезал, антеннка довольно массивная, разбалтывала разъём, поэтому врезал антенную контактную гайку от "Тюльпана" или "Сирены".
Дата: 01 Янв 2017 00:53:55
Должна существовать. У меня в гараже где-то в радиохламе живет Мещера. С выдернутой штыревой антенной и вставленным на ее место СР. Правда про контурную антенну ничего не слышал.
Дата: 01 Янв 2017 02:38:23
Есть штырь MFJ на 75м. Но методом замещения не сравнивал.Можно попробовать. Но штырь на ходу слетает, а труба держится крепко.
Дата: 01 Янв 2017 12:24:50
Дата: 01 Янв 2017 12:40:36 · Поправил: 1428 (01 Янв 2017 13:22:01)
Радиал
... методом замещения не сравнивал.Можно попробовать.
Было бы интересно посмотреть результаты.
Чем перетягивали сопротивление трубы 9 Ом в стандартные 50 Ом?
Сколько метров провода уместилось на трубе и для кокой частоты?
Кажется мне, что большую роль в Вашей антенне играет рассредоточенная конструктивная емкость между антенной и кузовом.
В студенческие годы делали несколько передатчиков на 67 мГц, где в выходном каскаде, в качестве антенны, ставили конструктивную рассредоточенную емкость в виде 20 см РК включенного наоборот. Выходной каскад заканчивался резонансным параллельным контуром. К этому контуру и подключали РК цж к холодному, а оплётку к горячему концу контура. С помощью конденсатора контура всё строилось в резонанс. Несмотря на глупость, слышно было далеко для 5 мВт.
Дата: 01 Янв 2017 13:47:12 · Поправил: CADET (01 Янв 2017 13:54:16)
Мне данная тема напомнила этапы признания гениальных изобретений:
1 этап - "Это же антинаучный бред!"
2 этап - "А в этом что-то есть!"
3 этап - "ГОСПОДИ! ЭТО ЖЕ ГЕНИАЛЬНО!"
Напоминает... только уже год длится первый этап. И продлится навсегда. Никто так и не увидел методики замеров свойств этих "замечательных" антенн и не услышал на них никого в эфире, даже автора. Автору нужно только, чтобы его фейки повторяли лохи. И обращались к своему гуру за консультациями.
Помните, где сказано?
"И если слепой поведёт слепца, то вместе упадут в яму!" (с)
Он и есть слепой поводырь слепых, больше никто. Но ему нравится, а зрячим - нет.
Что касаемо, якобы, протекционизма модератора, то плохому танцору... вообще, всё мешает, особенно зрители. Без них он так классно танцует! Только никто этого не видел...
Дата: 01 Янв 2017 14:21:17 · Поправил: ampermetr (01 Янв 2017 14:33:10)
CADET
время нас рассудит! (С)
Но поведение модератора раздела, мягко говоря, неприлично...
Дата: 01 Янв 2017 14:49:15
Уже рассудило... А вот модераторов обсуждать и осуждать публично не стоит. Заведите собственный ресурс и установите там желаемые вам порядки. А пока вы на том, где порядок уже установлен.
Дата: 01 Янв 2017 14:56:55 · Поправил: ampermetr (01 Янв 2017 15:01:08)
То-то в России и среди руководства уже раздаются голоса что интернет не находиться в правовом поле,: что им нравится то принимают, а что не нравиться... Что же касаемо модератора, то он тут выступает как рядовой участник обсуждения... Надеюсь администрация в обсуждении даст подобающую оценку его стараниям... А Вам я советую прекратить угрожать!
Дата: 01 Янв 2017 16:09:10 · Поправил: RA6FOO (01 Янв 2017 16:18:09)
Ждущим чуда:
Сиё происходящее - не его, ваш продукт. Ждущие чуда плодят шарлатанов.
Вы - питательная среда аферистов, шарлатанов и просто прикалывающихся
над вашим "интеллектом" и безграмотностью. Без симбиоза с вами они гибнут,
как мухи без вашего дерьма в теме.
Дата: 01 Янв 2017 16:27:31 · Поправил: 1428 (01 Янв 2017 16:32:41)
ampermetr
С каких пор права модератора сравнялись с вашими правами?
О себе подумайте в свете нижеизложенного.
2.2. Администратор, редактор и модераторы не обязаны объяснять свои решения, предупреждать об их принятии кого-либо из участников, а также перед кем-либо отчитываться.
2.3. Обсуждение политики модерирования запрещено.
Дата: 01 Янв 2017 16:35:12
ampermetr
(недоумённо) Ни сном, ни духом! Перезагрузите модуль своего восприятия. Прозвучал лишь дружеский совет.
