Дата: 01 Янв 2017 22:40:37 · Поправил: RA6FOO (01 Янв 2017 23:10:48)
Итак:
Имеем нечто, названное антенной на 14 МГц. Её габариты 0,4х0,4х0,4 метра или 0,02х0,02х0,02 лямбда.
Все известные до этого антенны габаритами 0,02 лямбда имели усиление менее минус 2...3 дБ от диполя
из за того, что они малы и потому что ВСЕ они имели КПД менее 50%
Однако этому нечто с заявлено усиление 13 дБ от диполя и КПД 99,9% (вдвое выше полноразмерной).
Отсюда два вывода:
1 - Нечто по значимости на уровне открытий лазера и полупроводников и несомненно, что за те
два года с момента публикации оно приобрело бы известность как одно из открытий века.
Глупцам хочется в таком случае примазаться чуть ли не в соавторы - а вдруг ....... и они
в подпевку поливают грязью оппонентов, а вдруг .... Тогда после можно будет их мордовать
и тем самым возвыситься над ними. А нет, так и никто не даст им заслуженную пощечину.
2 - Это нечто, опубликованное на далеких от научных или просто интересующих бизнес и деловых людей
ресурсах (р. л. форумах) - ложь и преднамеренная провокация с целями, далекими от антенной тематики.
http://tlttimes.ru/blog/onduty/104800.html
Дата: 01 Янв 2017 22:50:03 · Поправил: Zmej (01 Янв 2017 22:51:28)
Да похоже просто человек с головой не дружит и иногда обострения возникают, выражающиеся в виде появления его веток с парой картинок какой-то катушки + сканы их старого журнала Радио.
Что-то вроде товарища с антенной "стрела", который тоже самое делает.
Дата: 01 Янв 2017 22:54:35
Я делал антенну из хитрозапитанной поперечно-продольной балконной арматуры. Работала кое как. Но не хватало тайных знанийдля её настройки - пришлось натянуть треугольник.
Попросил автора
RN4HGK, где можно посмотреть научное обоснование ваших теорий? С формулами, графиками и результатами экспериментов но без молитв за Теслу и Гельмголца. А то мне кажется, что эта супер антенна работает по совсем банальным законам без продольно-поперечных концепций.
А он не ответил. Может готовит доклад для международной конференции?
Дата: 01 Янв 2017 23:02:25 · Поправил: 1428 (01 Янв 2017 23:07:59)
Дата: 01 Янв 2017 23:06:26
у каждого свои слабости :D
а может он сам, вместо лома который исчезает если вставить, в катуху полез :(
Дата: 01 Янв 2017 23:16:27
Почитал ссылку. Подумалось, может были правы модератор с Кадетом , с предложениями гнать Петриков с форума ? |
Дата: 01 Янв 2017 23:16:49 · Поправил: 1428 (01 Янв 2017 23:24:06)
RA6FOO
Анатолий Калашников — кандидат в депутаты Думы г.о. Тольятти VI созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутый Региональным отделением Самарской области Политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы».
ПАРНАС. Всё понятно.
Дата: 01 Янв 2017 23:24:25
Насколько можно укорачивать антенну.
Катухи не всегда укорачивают :D
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/65p10.jpg) |
Дата: 01 Янв 2017 23:31:56 · Поправил: triton (01 Янв 2017 23:32:22)
На мне где сядут, там и слезут :). И в свете последних постов - ей (теме) место больше в клубе.
Дата: 02 Янв 2017 01:17:39
И в свете последних постов - ей (теме) место на помойке Истории, рядом с фильтрами Петрика и патентованными ЕН Харта.
Дата: 02 Янв 2017 07:40:11
Моё мнение-мы все делаем ошибку, пытаясь объяснить отдельным товарищам элементарные вещи.
Всё таки это вопрос психологии, это к товарищу Фрейду-он бы смог всё разложить по полочкам и доказать, что псевдонаучный бред не является ничем иным, чем простым или непростым заблуждением. Увы, для этого надо быть Фрейдом, а здесь технический форум, поэтому не стоит гадать о причинах, подвигнувших наших коллег к сомнительным теориям, не имеющим под собой никаких оснований.
Дата: 02 Янв 2017 13:04:26
Нам бы что-нибудь про вашу антенну, Анатолий. Разработки ваших оппонентов в этой ветке малоинтересны.
"Глас вопиющего в пустыне"...
Такими темпами мы с вами и ТУТ быстро распрощаемся. Терпение не беспредельно.
Дата: 02 Янв 2017 13:38:36 · Поправил: RA6FOO (02 Янв 2017 13:41:59)
RN4HGK: ЧУДО АНТЕННА RA6FOO на диапазон 20 метров. Цирк уехал, а клоуны остались.
Спасибо, но это не моя антенна.
Её авторы КТН Проценко М.Б. и Мамедов Н.И.
статья "Анализ направленных свойств двухвходовой рамочной антенны"
Опубликована в журнале "Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010, № 1"
В интернете она опубликована по ссылке http://sbornik.onat.edu.ua/ua/metod/download/434/ua
(файл PDF)
Пополните свой фотошоп теми моими сообщениями трехлетней давности
где мной было сказано сказанное здесь и сейчас выше.
И не занимайтесь подтасовками.
p.s.
Там же сказано, в чём их ошибка. Это фантом расчета
линии с источниками с обоих сторон. В реале этого нет.
Дата: 02 Янв 2017 14:36:55 · Поправил: RA6FOO (02 Янв 2017 14:46:15)
RN4HGKОчень всем интересно, что это за ваша такая расчудесная чудо-антенна,
чудо-гвоздь волшебный (20 мм гвоздь на который вы проводили практические дальние
(40 км, 10 Ватт, корреспондент на горе 1.5 км) связи из комнаты 1-го этажа
А что вы так удивляетесь? Гвоздь+корпус = 200 мм.
На 145 МГц это аналог антенны на 14 МГц габаритом 2 метра.
Ваша в 5 раз меньше, и при этом и КПД 99.99% и усиление 13 дБ.
Дата: 02 Янв 2017 14:44:03 · Поправил: RA6FOO (02 Янв 2017 14:53:35)
RN4HGK
Только речь там шла не об 144 МГц, а об гораздо низкочастотном диапазоне. Запамятовали?
Я на КВ не работаю. Последний раз работал на КВ 25 лет назад.
Отсутствие меня в логах других КВистов - тому доказательство.
А гвоздь - тоже не моё изобретение. Обратитесь к его автору
Дата: 02 Янв 2017 14:58:27 · Поправил: muha131 (02 Янв 2017 15:01:36)
Дата: 02 Янв 2017 15:24:14
Вы стрелки не переводите. За свои слова отвечайте.
В сообщениях RA6FOO не наблюдается откровенных оскорблений, хоть он и не ангел. А по вам пункт 4.2 плачет. Но это уже решать модераторам.
Дата: 02 Янв 2017 16:00:47 · Поправил: IvanK_2015 (02 Янв 2017 16:01:20)
я вот скажу что вы ЗАСРАНЕЦ но это совсем не оскорбление :D
Дата: 02 Янв 2017 16:05:42
А это пусть модераторы решают.
Дата: 02 Янв 2017 16:13:19
Мда, весьма своеобразные представления об этикете у некоторых...
Дата: 02 Янв 2017 16:15:11 · Поправил: Altair (02 Янв 2017 16:18:05)
В защиту автора топика и улыбаясь MALE, скажу что антенны выскодобротные резонансные, по мнению местного общества - шарлатанские, имеют место быть, производятся и успешно эксплуатируются в не имеющей аналогов в мире (по достигнутым результатам) аппаратуре. Как бы это банально не звучало.
С соответствующими условиями и ограничениями, конечно.
http://xferra.ru/
И да, MALE, можно возобновить диалог об испытаниях. |
Дата: 02 Янв 2017 16:21:16 · Поправил: 1428 (02 Янв 2017 16:23:20)
Как и ожидалось
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/rn4hgk_ban1.jpg) Увеличить
Altair
..антенны выскодобротные резонансные, по мнению местного общества - шарлатанские, имеют место быть, производятся и успешно эксплуатируются в не имеющей аналогов в мире
Ткните меня носом в высокодобротную резонансную от ТС. |
Дата: 02 Янв 2017 16:28:12
http://xferra.ru/
А этих разве не посадили ?
Последователей школярного поля ... кого то там и собирателей злата Калчака :D |
Дата: 02 Янв 2017 16:32:21 · Поправил: Altair (02 Янв 2017 16:34:19)
1428
ИМХО, у ТС и теоретическая и экспериментальная база слабовата. Самое опасное - это начать выдумывать всякие "продольные и скалярные поля". Все обосновано давным давно и без них прекрасно работает.
Ну и заявленные ТС характеристики тож улыбают :-)
IvanK_2015
Нет, не посадили. Все ж работает.
Дата: 02 Янв 2017 16:33:12 · Поправил: CADET (02 Янв 2017 16:48:59)
и описаны в книге Хомича В.И. ещё в 1963 году. Файл имеется на этом ресурсе Приёмные ферритовые антенны. Хомич В.И. 1963г. и это никакая не сенсация. Только усиления 13 dBd они, к сожалению, не имеют.
А в этой книге Хомича уделено много внимания и передающим ферритовым антеннам. С примерами их использования. http://www.nehudlit.ru/books/detail181895.html |
Дата: 02 Янв 2017 16:35:03
Только к Ферре они отношения не имеют :-)
Дата: 02 Янв 2017 16:42:32
Подобная антенна АЗИ применялась в автомобильной радиостанции Р-140, дай бог памяти лет 40 назад . Тогда ещё это была аппаратура ЗАС, причиндаливался блок на круглых многоштырьковых разъёмах. Действительно, вхождение в связь с дивизией прослеживалось без этого блока, к микрофону подходил кто то из штабных и всё, ничего действительно не разобрать.
Дата: 02 Янв 2017 16:42:34 · Поправил: 1428 (02 Янв 2017 16:45:10)
Было бы интересно посмотреть антенну ferra.
Это о чём?
Дата: 02 Янв 2017 16:51:21
Это о чём?
Автор бредит. Праздники, то, сё... В Р-140 имелась приёмная ферритовая антенна. К АЗИ она не имела никакого отношения.
Дата: 02 Янв 2017 16:53:04 · Поправил: 1428 (02 Янв 2017 16:56:46)
Я о том же.
Роль АЗИ выполняли два уса в положении наклона работали они на передачу,
а роль приемной выполняла ферритовая ФАП.
Всё работало в дуплексе на разнесенных частотах.
