Дата: 02 Июл 2017 22:34:04
bugsky
К сожалению не у приёмника. Увы, не могу сказать.
Дата: 02 Июл 2017 23:30:19
Михаил, спасибо за помощь в идентификации пиратов! Поправил их названия.
Дата: 03 Июл 2017 00:37:44
Greenland
Мой кореш у которого двойные квадраты , слишком поздно нашёлся ... Короче , не судьба ...
Дата: 03 Июл 2017 12:52:03
Пирата часто слышу на 3905 кГц. В ночь с 1 на 2-е ещё один был на 3920.
У меня ночью с 17 на 18-е сигнал на 3310 кГц выходил на уровень "слышно, что это радиотрансляция, а не просто несущая" - но сказать, что это был Мосой Часки не могу, максимум сигнала пришелся где-то на район 0 часов UTC
Нужно прохождение, тоже мониторил их несколько раз безрезультатно. В ночь с 1 на 2 июля, после 00 UTC, поймался, наконец, вполне вразумительный сигнал - речь, перемежаемая с местной музыкой (в прошлые годы, однако, было лучше их слышно). Часто вклинивалась служебная станция, возможно, Одесса Радио.
01.07.17, 1359 кГц, 19:34 UTC - Dimtsi Woyane Tigray, лучший сигнал у меня в этом году (да ещё летом - редкость). |
Дата: 03 Июл 2017 13:29:40 · Поправил: AOR (03 Июл 2017 13:29:56)
Отличный улов! Мои поздравления!
Дата: 03 Июл 2017 14:48:36
Спасибо, DX всё меньше и меньше, в основном интересное сейчас в самое неудобное время, с 23 или с 00 UTC. Станции типа Эфиопии на СВ лучше пойдут осенью.
Дата: 03 Июл 2017 17:19:33
#1/02-03.07.2017/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 315m/270deg.
Пробная вылазка нового сезона. Посмотреть, как обстоят дела.
В 01:50 уже ничего принимать нельзя. А максимум из стран, где сейчас зима приходится на время, сильно за 02:00. Приём есть по терминатору из Аргентины (1.270, 1.350, 1.660)- сигналы приемлемые до 01:30. Под конец можно (с определённой долей напряжения) послушать северо-восток Бразилии (1.380, 1.440, 1.560). В текущем дефиците сигналов удалось получить двух новых бразильцев (посмотрим, как они себя поведут в конце июля).
1.380 ZYI773 Rádio Novas de Paz, Jaboatão dos Guararapes, PE, Brazil 170703_01-15_01-17. Евангелисты. NEW№386.
1.560 ZYH526 Rádio Povo, Ribeira do Pombal, BA, Brazil ann jingle 170703_01-40_01-41. Слышен их джингл из 6 нот. NEW№387.
1.560 ZYH526 Rádio Povo, Ribeira do Pombal, BA, Brazil 170703_01-46_01-54.
 Увеличить |
Дата: 03 Июл 2017 18:01:46 · Поправил: Edd (04 Июл 2017 00:01:18)
Да, и летом бывают интересные прохождения на СВ. Вот, кстати, интересная статья о прохождении на 160 м, что является почти верхней частью СВ. |
Дата: 03 Июл 2017 20:19:05
Интересная статья.
Открыл для себя новое понятие- гирочастота.
Кроме непредсказуемого уровня поглощения в D-слое есть и другие причины, затрудняющие прогнозирование прохождения на 160м. В частности, то, что частоты диапазона весьма близки к электронной гирочастоте, которая может изменяться в пределах от 700 до 1600 кГц
По большому счёту Д-слой довольно предсказуем. Изменения в уровне поглощения в Д-слое, если говорить точнее, есть предсказуемые- циклические, и есть аномальные- спорадические и плохо предсказуемые. С гирочастотами это интересно. Наблюдал действительно моменты, когда приём сигналов ниже 1000 кГц был лучше, чем верхние. Обычно верхние чаще на приём выглядят лучше. Это, кстати, подтолкнуло меня к мысли, что заморачиваться с лямбдами антенны сильно не нужно :) Существует фактор, посильнее влияющий на уровень сигнал. И этот фактор, оказывается- гирочастота.
И есть ещё один фактор, влияющий на прохождение на низких частотах- сезонный фактор. Наблюдая за СВ, уже давно отмечаю, что сей момент как на ладони… Правда его можно рассматривать и просто, как фактор Д-слоя, меняющийся по сезонам…
Дата: 03 Июл 2017 22:49:36
Edd
Спасибо за статью, интересно получается - прохождение на СВ (верхнем СВ особенно) - многофакторная штука с интересными зависимостями и их комбинациями. Хотя и выше на тропических диапазонах у меня сложилось ощущение, что все не так просто, как с высокочастотными диапазонами.
Михаил, а поделитесь? Я как и многие наверное всегда отмечал, что с осени по весну веселее становится - но это казалось очевидным просто из-за того, что темное время суток длиннее.
Дата: 03 Июл 2017 23:11:09 · Поправил: Greenland (03 Июл 2017 23:48:17)
wazzoo
Вот тут я пытался изобразить картину в тот момент. Если добавить изменение широты Солнца в зависимости от сезона (от тропика Рака к тропику Козерога)- можно увидеть эту зависимость. В основном это полезно учитывать, когда рассчитываешь что-то "принять". Тут ведь не только день/ночь, время значение имеют, но и время года. Например- маловероятен приём р/с зимой из областей южного полушария (где лето), расположенных под тропиком Козерога, если они не работают круглосуточно. Только то, что зимой длинное тёмное время и то, что фактор-Д далеко на юге, возможен приём Среднего Запада и Дикого Запада США, уверенный приём Мексики (применительно к моему кутэха, естественно).
Много зависит от географического расположения места приёма...
...с осени по весну веселее становится - но это казалось очевидным просто из-за того, что темное время суток длиннее...
На мой взгляд, интереснее становится как раз наоборот с апреля по сентябрь. И если бы не короткие и белые ночи, то пробела на +/- Купальская ночь и не было бы. В кутэха южнее моего, подозреваю, что этого пробела не наблюдается. |
Дата: 03 Июл 2017 23:58:31
Самые дальние и редкие DX на СВ у меня наблюдались в дни равноденствия или около того, а в зимний минимум бывает долгое затишье.
С нижней частью СВ вообще интересно. Из-за низкой частоты попадание в волновод между слоями Е и F очень маловероятно, но и вариант многократного отражения только от Е сомнителен.
В общем, "... чем больше работаешь на 160м, тем больше убеждаешься в том, сколь мало мы знаем о прохождении на этом диапазоне."
Jeff Briggs K1ZM: "Лично для меня труднейшей задачей, нерешенной по сей день, было понять, как оно работает." "...ставлю последний доллар, что никто не сможет предсказать аномальное прохождение с достаточной достоверностью."
Дата: 04 Июл 2017 01:28:07
Надо будет этот вопрос поставить на особый контроль в этом сезоне. Внимательнее зафиксировать обстоятельства приёма на нижнем участке СВ.
Дата: 04 Июл 2017 03:24:52
Немного разрядки в прогнозах проходов и юмора - приборная панель ДХ пилота:
Дата: 04 Июл 2017 04:10:03 · Поправил: Greenland (04 Июл 2017 04:10:19)
KarapuZ
Забавно. Роль КПП у того, что "соларные флюксы меряет":)
Из статьи:
...во время геомагнитных возмущений, например, вызванных вспышкой на Солнце, ориентация магнитных силовых линий может изменяться, вызывая изменения уровня сигнала в приемнике, причем в один момент времени уровень сигнала может падать ниже допустимого, в другой - возрастать выше обычного...
Вот тут тоже наблюдения имеются- бразильская магнитная аномалия. Как вспышка, так Пуэрто-Кавейо тухнет, а Мараньян вспыхивает. Как и увеличивается уровень сигналов многих бразильских р/с. Много раз подмечено.
Дата: 04 Июл 2017 16:18:02
Дата: 04 Июл 2017 16:33:29
Дата: 04 Июл 2017 18:18:18
Да, точно, оно. Почему-то попалась в другом месте.
Дата: 05 Июл 2017 12:23:53 · Поправил: Edd (05 Июл 2017 14:51:52)
Перу 05.07.17 до 02:06 UTC на 49 и 60 м.
Тарма (4775) шла вровень или даже тише, чем Тавантинсуйо (6174), что довольно редко случается. У Тавантинсуйо чётко слышно "Куско, Перу". Кильябамба на 5025 кГц идёт вместе с Кубой, завершение вещания было в 02:06 UTC музыкальным фрагментом (теперь это не Первый концерт Чайковского, поменяли). Куба (5025) почему-то слабо слышна в последнее время, раньше она напрочь забивала перуанцев; то ли прохождение такое, то ли мощность Повстанца стала ниже.
Что-то случилось с громкой Clube do Pará (4885). Какая-то бразильская станция слышна еле-еле на этой частоте, или мощность резко снижена, или это другое радио. |
Дата: 07 Июл 2017 09:35:36 · Поправил: abradox (07 Июл 2017 10:03:39)
По Borderhunter weekend 01.07.2017:
1) 17:35UTC 6290 Zwarte Panter, (ID аудио на треке -> "Black panter")
2) 19:37UTC 6320 Radio Goofy
3) 19:55UTC 6305 R. Summer Meeting
4) 20:00UTC 6205 Laser Hot Hits
Также была замечена активность:
6280, музыка без ID
6205, до LHH, похоже, был Coast FM
6240, похоже, был Summer Meeting, но с другим потоком, но я файл по ошибке грохнул: кина не будет :(
Американцев ниже 7MHz, к сожалению, найти не удалось.
На 75метров что-то пыталось пробиться через грозовые разряды на 3920. |
Дата: 07 Июл 2017 09:59:26 · Поправил: AOR (07 Июл 2017 12:19:00)
6290 и 6305 я тоже принимал с хорошим качеством, была еще станция 6280, к сожалению ID не дождался, вероятно один из голландских пиратов. Остальные - датчане.
Дата: 07 Июл 2017 10:06:08
Да, с большими паузами между треками. Я не стал по ней видео делать.
Дата: 07 Июл 2017 12:18:04
Senderjaeger по ней написал комментарий:
Most likely an NL pirate judging from the long breaks between the songs
Дата: 07 Июл 2017 12:53:52
abradox
Неплохие уловы! Вообще молодцы пираты - хоть как-то разукрашивают КВ-эфир.
А мой удаленный приемник ушел в спячку - никак не получается съездить и поставить GSM-управление кнопками ИБП, компа и роутера, уже неделю сижу без эфира :(
В эти выходные поеду на дачу с Санжином как у тебя - попробую что-нибудь на телескоп поймать в подмосковном СНТ. А второй приемник - это Грюндиг как я понял? Интерфейс напоминает Сателлит-700 - такая же иконка широкой/узкой полосы.
Дата: 07 Июл 2017 14:52:38
wazzoo
В прошлом году пропустил weekend, а вот в 2015 было несколько кучнее. Хотя, может, это с прохождением связано.
Я на КВ к санжину рулетку подключаю, или провод ~18 метров. На КВ он на телескоп - глуховат. Зато на FM, похоже, ему внешняя антенна не нужна (хотя внешнюю к нему не подключить без шаманства), телескопом можно неплохо "вытаскивать".
Он самый в виде Eton. Тоже неплох на КВ, но на FM санжину проигрывает. Санжин на FM субъективно работает как неплохой аналоговый тюнер: при наличии прохождения на частоте можно наблюдать, как выражаются коллеги, "soup" из станций. То есть нет жесткой отсечки слабых станций, да и чувствительность явно лучше.
Дата: 07 Июл 2017 17:00:27
abradox
Спасибо за совет - возьму еще рулетку с собой. Санжин мне еще РДС-ом приглянулся в плане FM DX.
Дата: 07 Июл 2017 17:07:24
датчане
Я, конечно, давно не занимался европейскими пиратами, но в те года, когда их регулярно слушал, датские не попадались. Чего только не было заQSLено - Нидерланды, Бельгия, Германия, Англия и Шотландия, Ирландия, Финляндия, Франция, Италия, Норвегия, Россия, Чехия... но не Дания. Видимо времена изменились...
Дата: 07 Июл 2017 17:25:14
Rolands Strautmalis
Тоже не припомню датских. Бывает, что Dutch путают с Danish.
Дата: 07 Июл 2017 17:25:20 · Поправил: AOR (07 Июл 2017 17:54:09)
Верно, путают иногда, Dutch (About this sound Nederlands (help·info)) is a West Germanic language that is spoken by around 23 million people as a first language—including most of the population of the Netherlands and about sixty percent of Belgium—and by another 5 million as a second language. It is the third most widely spoken Germanic language, after English and German.
Тут дело в языке, не географической принадлежности, но и датские тоже попадались. Обсуждаемые выше, вероятно, все-таки голландские (территориально нидерланды), но кое-кто из них может быть из "соседней" (по морю) Дании.
Однако, хоть и не часто, но бывают пираты из Дании https://shortwavedx.blogspot.ru/2014/08/pirate-from-denmark-tests-on-48-metres.html
А еще есть проекты типа как этот "международный" The Pirate Radio Hall of Fame is a British-based website. It only includes those DJs who broadcast in English and could be heard in the UK. Offshore radio also flourished in Denmark, Sweden, Belgium, the Netherlands, Israel and New Zealand. The absence of the DJs from these countries in the Hall of Fame does not suggest that they are any less deserving, just that they are outside the scope of this site.
Северное море - нейтральные воды Нидерланды-Дания, там хрен поймешь чья принадлежность)
Так что, судить строго довольно сложно, мы не знаем их точной географии, но спасибо за то, что обратили внимание на возможную ошибку. |
Дата: 07 Июл 2017 18:15:20
Интересно все же, какие именно вам датские попадались.
