Дата: 03 Апр 2017 20:22:21 · Поправил: Greenland (04 Апр 2017 09:23:04)
romster
Вадик, у тебя есть отличный шанс поучаствовать. В суровом и беспощадном. Переадресовывать к "теориям" не надо. Делись собственными наблюдениями и мыслями. Ценнее услышать чью-то мысль, нежели постоянные излияния желчи с "переадресациями". Участвуй, одним словом. Не умничай...
З.Ы. У тебя на сайте, кстати, заводятся ещё более суровые и беспощадные диексёры- вэб-диексёры, диванные мастера спорта. Бди.
Дата: 03 Апр 2017 20:29:38
romster
Позвольте спросить про суть Вашей "деятельности". Искренне интересно, но чтобы не засорять форум, можете писать лично. Возможно, что развитию диэксинга мешает лишь одна проблема - понять бы romster-ов, и всё пошло бы в пик?
Дата: 05 Апр 2017 11:33:59 · Поправил: Edd (05 Апр 2017 12:06:11)
Сегодня утром появилась редкая Novo Tempo, 4895 кГц, 02:52 UTC, последний раз принимал их в сентябре прошлого года.
6025 кГц, 03:03 UTC - Red Patria Nueva, помехи от МРК с 6020 кГц, но сигнал хорошей силы.
На 5025 наблюдается слабый сигнал; в DX логах сообщалось о временном отключении Rebelde, интересно, оно работает на этой частоте, или это Quillabamba?
Есть у кого идеи, что за англоязычная станция звучит до id I AM Radio на 1350 кГц в моём предыдущем сообщении (или это одна и та же станция)? |
Дата: 05 Апр 2017 12:59:10
Edd
... в DX логах сообщалось о временном отключении Rebelde...
В реале тоже наблюдаю, что Ребельде на КВ работает довольно спонтанно последнее время. Один раз сигнал был такой, что по началу тоже чуть не перепутал с перуанцами...
Ай-Эм- она и есть англоязычная большее время. Голландские маленькие станции тоже... Я ещё сам послушаю на выходных.
Дата: 05 Апр 2017 13:47:02 · Поправил: wazzoo (05 Апр 2017 13:49:59)
Edd
Вот кто-то то же самое принимал: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
I was surprised they were relaying NPR News, I thought I was receiving a Voice Of America relay until I heard the "I Am Radio" ID afterwards. |
Дата: 05 Апр 2017 14:33:30
wazzoo
Спасибо, точно оно. Никогда бы не подумал, что пират будет ретранслировать официальные новости. Как здорово они слышны в Британии при такой малой мощности.
Дата: 05 Апр 2017 15:30:22
Edd
Да я вообще не знал, что это пират - принимал их в подмосковье в том году, в mwlist тогда заглянул, значилась без каких-то комментариев про "пиратскость"
Дата: 05 Апр 2017 17:43:44
Ого, вот ведь непредсказуемое появление некоторых станций.
Дата: 05 Апр 2017 17:50:49
Вероятно, из-за небольшой магнитной бури G1, что была 4-го числа.
Дата: 06 Апр 2017 10:32:37
Пока на коротких нижних диапазонах из ЛА лучше идёт Бразилия, приём 06.04.17 после 03:00 UTC. |
Дата: 07 Апр 2017 10:58:16 · Поправил: Edd (07 Апр 2017 11:07:39)
07.04.17, 5952,5 кГц, 02:30 UTC - Red Pio XII, завершение вещания.
Rebelde присутствует на 5025 кГц.
Candip Bunia, 5066, сегодня было в эфире (sinpo 25522, до и после 03:00 UTC). Ангола, 4950, в это же время (35544).
Позывные Бангладеш Бетар слабо прослушиваются на 819 кГц, 17:00 UTC. |
Дата: 09 Апр 2017 15:36:04
#53/09.04.2017/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 315m/270deg.
Снова прохождение соответственно отчёту Тесис. Жёлтые палки. То есть ничего, кроме Бразилии. Что и было. Раскочегаривания до приёма маленьких местных р/с дело не дошло (красная палка появилась уже после рассвета), но большие антенны из Сан-Паулу были. На 1.600 впервые совпало слышать хороший сигнал от «Нови ди Жульо». Не было внятного сигнала даже от «Фаро Сантидад». Перу появлялось в 01:00 на 1.480- наверное «Эспинар» из Альтиплано. Сигнал из Боливии всё внятнее- процесс идёт к максимуму на 9 мая :)
1.600 ZYK779 Rádio Nove de Julho, São Paulo, SP, Brazil Aparecida 170409_02-58_03-02. Программа «Ком а мэй Апаресида». NEW№385.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/radio_9_de_julho.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Апр 2017 16:42:03 · Поправил: wazzoo (09 Апр 2017 16:45:42)
Greenland
Посмотрел ночную запись из Псковской области. На минивип тоже ловилась (ловилась конечно громко сказано) она в это время там. Но идентифицировать на моей записи нет никакой возможности - все тонет в шумах, слышен только бубнеж, различаю женский и мужской. Но сигнал идентичен твоей записи по бубнежу и пиканью - "пиканье" - то что в твоей записи примерно в 3:20, оно же у меня слышно в 3:01:25 UTC примерно и отдельный пик что на записи у тебя в 3:43 тоже слышен с таким же гэпом. Нужна все таки направленная антенна, чтобы ловить ЛА хоть как-то.
У меня в это время там только слабенькая несущая (( |
Дата: 09 Апр 2017 18:06:29 · Поправил: Greenland (09 Апр 2017 18:20:04)
wazzoo
Различимые сигналы были только из района Рио и Паулисты. Можешь посмотреть также "несучки" на 1.280 и 1.540. А также 1.440- сигнал из штата Баия- тоже по той линии неплохой проход был с программой от "Деуш и Амор"...
Условия не самые лучшие сегодня были. Смотрю у тебя тоже Мелисса Скотт не особо внятная (1.610). После 06:00 появился "красный столб"- можно ближайшую ночь пробовать "анализировать" бразильцев. Возможно и перуанцы на рассвете будут погромче. Кстати, как во Пскове обстоят дела с картинкой на 1.386? Гадюшник топит, вроде, на Беларусь. И там вокруг этой частоты по утрам вылезают сигналы из ЛА.
Дата: 09 Апр 2017 23:21:16
Greenland
Несущие на спектре почти на каждой кратной 10 частоте просматриваются вверху диапазона. Но от несущей до различимого сигнала - очень далеко. 1600 была самая живая, и то ничего толком не разобрать - шанс на ID только если лайвстрим слушать и сопоставлять - примерно как я с твоей записью сопоставлял. На 1440 что-то ближневосточное в районе 3 UTC. Направленность антенне нужна все таки - чтобы уровень эфирных шумов был ниже, даже не так важна селективность по направлению на соседние станции. Может дойдут руки поставить летом К98 - интересно будет сравнить с мини-випом. Но для этого надо будет еще сделать удаленную переключалку антенн и направлений, времени катастрофически не хватает.
Вот картинка на 1386 в районе 1:00UTC, гадят как и раньше ). Ситуация у нас с тобой должна быть почти идентичной - все таки по меркам СВ считай рядом, отличия будут в нюансах ну и с поправкой на то, что у тебя направленная антенна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2017-04-09_23-17-27.png) |
Дата: 10 Апр 2017 11:04:37 · Поправил: Greenland (10 Апр 2017 11:08:16)
Кстати, как во Пскове обстоят дела с ... 1.386? ... топит, вроде, на Беларусь...
Смотрю тут и благая весть от Вадима подоспела. Непонятно только, на какой день само отключение "свободы" назначено. Сокрушаться по этому поводу, писать петиции они могут хоть до морковкиного заговения. |
Дата: 10 Апр 2017 12:03:56
Это пока только КВ, но будем надеяться, что и до 1386 дойдут.
07.03.17, 9920 кГц, 15:56 UTC - KNLS на китайском.
10.03.17, 6010 кГц, 03:25 UTC - Inconfidencia, ID на 49 сек.
7205 кГц, 03:36 UTC - Судан, слабая модуляция.
На 4965 кГц Замбию вечером хорошо слышно, интересно, какая там мощность? |
Дата: 10 Апр 2017 15:44:06 · Поправил: romster (10 Апр 2017 17:50:28)
Greenland
Рано злорадствуете, Мишаня. "Отключение" уже состоялось.
Дата: 10 Апр 2017 18:24:21 · Поправил: Greenland (10 Апр 2017 21:01:39)
Edd
Это пока только КВ
Ок, спасибо. Как говорил Семён Семёныч: "Будем ждать" :)
Аллилуйя! Когда же отключат и средневолновый гадюшник?
Дата: 11 Апр 2017 00:59:27 · Поправил: wazzoo (11 Апр 2017 00:59:58)
Greenland
Да там госдеп ввалил бабла в прошлом году - так что пока всё не отработают, с них не слезут.
Правительственное агентство США «Совет управляющих по вопросам вещания» (Broadcasting Board of Governors) продлило финансирование радиопрограмм, которые вещаются из Литвы на Россию, сообщает агентство BNS. Эти программы транслируются с находящейся в Ситкунай (рядом с Каунасом) радиостанции с 2000 года.
Кроме того, США подарит правительству Литвы современный передатчик в 200 киловатт (мощность действующего уже несколько десятилетий передатчика в Ситкунай составляет 75 киловатт). «Новое оборудование позволит усилить политику информирования стран Запада и борьбу с российской пропагандой, а также коммуникацию в России, Украине и других государствах региона», — отмечает МИД.
Фраза от МИД вообще огонь! Усилят противодействие на все 125 киловатт.
Извиняюсь за оффтоп...
Да, кстати, для romster-а новость там тоже есть - romster, срочно переезжай
Напомним, что прошлом году посольство США в Вильнюсе объявило о гранте размером в 500 тысяч долларов самым успешным участникам обучения по «противодействию российским СМИ» в странах Прибалтики.
Дата: 11 Апр 2017 06:17:09 · Поправил: Greenland (11 Апр 2017 12:07:45)
Виктора (RegRX) с днём :)
...500 тысяч долларов самым успешным участникам обучения по «противодействию российским СМИ» в странах Прибалтики.
Я тоже извиняюсь за офф. Нам нужны убеждённые "участники" с кон(тра)цепцией, бо свои лишь до "попилить" охочи, а в остальном мягки и однообразны, без стержня и кон...цепции (а если вдруг- пук)... :)
Я под впечатлением первого сюжета в авторской программе пана Алексеева от 08-11 апреля 2017 года. "Лондон, реалии". Как же "автор" и ведущий уже запутался, какая каша в голове! Считаю, что передача должна вернуться к "корням" и соответствовать названию сайта. Но, едва ли генподрядчик позволит... :)
Дата: 11 Апр 2017 12:36:13 · Поправил: Edd (11 Апр 2017 15:46:58)
Поздравления!
У Виктора интересные уловы на переделанный PL-310, давненько не было его записей в этой теме.
Никак не может отделить политику от DXing-a, между тем, потихоньку загнулся "Московский Информационный DX Бюллетень", журнал наблюдений превратился в свалку тривиальных уловов, а в QSL разделе завелись WEB-диэксёры.
Эфир пока спокойный, выдающихся DX-ов нет, но, в то же время, прохождение неплохое (11.04.17).
5910 кГц, 02:42 UTC - Alcaraván Radio.
6160 кГц, 02:51 UTC - CKZN, St. John's; "сестра" CKZU из Ванкувера на этой же частоте прекратила вещание - http://coffee.bc.ca/canadiana/954/a-little-bit-of-cbc-radio-history-fades-away
6040 кГц, 03:11 UTC - RB2 Clube Paranaense. |
Дата: 11 Апр 2017 13:22:15
Вроде бы 5 кВт
Дата: 11 Апр 2017 13:28:12 · Поправил: AOR (11 Апр 2017 14:21:03)
А еще тупее тупого сравнение PL-310 и DE1103, при котором он сделал гениальный вывод о тотальном превосходстве тексана в чувствительности и записал видео, при сравнении у дегена была включена широкая полоса по ПЧ и антенна внешняя не намного длиннее телескопа воткнута в разъем боковой, то есть по факту с выключенным УВЧ, когда сигнал идет напрямую на смеситель, при этом чувствительность снижается на ~20 дБ (сделано так в дегене, чтобы не перегружать приемник от внешних антенн)! Осуществить такое сравнение с выводами мог только полный тормоз без мозгов, о чем ему в соответствующей теме и было сказано. Однако он не признал своей глупости, усираясь до последнего в своей правоте на уровне обвинений (больше ведь он ни на что не способен), на предложение сравнить приемники по-честному и в реальности, например каждый приемник работает на свой телескоп, проигнорировал всё и убежал в кусты. Клоун и только. Чего уж говорить о его записях приема "дальних" станций на ДВ и СВ на доработанный тексан, отношение с/ш примерно как на приемник альпинист 4-го класса.. Пусть и дальше не появляется в этой теме, как и вообще в форуме, идиотов и без него достаточно.
PS мне на него пофиг, конечно, только тупость раздражает.
Дата: 11 Апр 2017 16:19:03 · Поправил: abradox (11 Апр 2017 17:48:32)
Greenland
Edd
Надо заканчивать серьезно воспринимать эту ерунду. Подробнее ответ будет в этой теме по ссылке, чтобы тут не "разводить". |
Дата: 11 Апр 2017 17:29:13
Greenland
abradox
Надо заканичивать слушать эту ерунду.
"Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус" :)))
Дата: 11 Апр 2017 17:32:45 · Поправил: abradox (11 Апр 2017 17:33:24)
romster
Вам специально тему указали для обсуждения. Принципиально решили продолжать на форуме гадить?
Дата: 11 Апр 2017 17:34:28 · Поправил: romster (11 Апр 2017 17:55:18)
Edd
Это не WEB-диэксёры, а просто коллекционеры QSL. WEB-диэксёр из Пскова как раз тут завелся.
Alcaraván Radio.
CKZN
Ох, какие нетривиальные уловы! Видать, все это можно услышать только на километровый "бевер" и лишь в ночь на Ивана Купала.
Дата: 11 Апр 2017 17:54:51 · Поправил: wazzoo (11 Апр 2017 17:55:43)
О - наконец-то объявился специалист в терминологии - теперь стало понятно, почему у вас и с "мертвой зоной" не клеится.
Мы все заждались рассказа про то, что вы вынесли из своей обширной коллекции книжных названий. Не покидает надежда, что вы эти дни не теряли зря.
Дата: 11 Апр 2017 21:55:27
wazzoo
Вы слишком плохого мнения о компетентности здешних пользователей. Уверяю вас, тут не все такие как вы, и для них вполне очевидна вся абсурдность ваших смехотворных реплик и предположений. Поэтому, вам стоило написать не "мы все", а "мы, трое прирожденных гуманитариев из Москвы, не желающи и не способных разобраться даже в элементарных вопросах взаимодействия электромагнитных волн с ионосферой". Я ничего не имею против людей с гуманитарным складом ума, но когда они начинают пытаться объяснять вещи, в которых сами не смыслят, не могу оставаться в стороне.
