На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Sergey393, Larr, klipper, Greenland, Zet, XOR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование VX-414 через CT-42+USB-UART BM8051
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
SCS
с фев 2010
Дата: 03 Янв 2017 22:10:05 #
Здравствуйте,
Есть ли у кого-нибудь опыт программирования радиостанций VX-414 через CT-42+USB-UART BM8051(МастерКит) или что-то аналогичное?
Мой опыт оказался отрицательным. Комп (Win10) через USB видит USB-UART BM8051
- если рация отключена: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/test1.jpg
- если рация подключена: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/test2.jpg
Программа VX-410_420 Series 2.0 не считывает данные, если отключать и включать рацию, к написано в инструкции. Если нажать на клавишу передачи, то появляется следующее сообщение:http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/test3.jpg
GIBBON
Минск
Дата: 03 Янв 2017 23:05:08 · Поправил: GIBBON (03 Янв 2017 23:26:32) #
Это нормально. Просто, скорее всего, не подходит сам переходник в связке с этой ОС. Потому как он не ТТЛ и не RS-232, а UART. На хорошей PL2303 такоЙ программатор должен работать без вопросов и не только с этой моделью.
Имхо, просто глюк/сбой от излучения передатчика.
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 03 Янв 2017 23:08:48 #
Есть опыт программирования радиостанций VX-414, Win7 x64. хоть через RS-232, хоть через RS-232+USB-UART FT232BM. Никаких проблем не испытываю, все проходит штатно. Софт - VX410_VX420_CE64_ver2_00 с сайта, все работает.
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 03 Янв 2017 23:25:50 #
Вообще, не плохо бы иметь в программаторе/переходнике USB-COM индикаторы на светодиодах состояния линий RXD/TXD. Чтобы не гадать на кофейной гуще, где у вас чего не работает/не проходит.
SCS
с фев 2010
Дата: 04 Янв 2017 13:51:02 #
Спасибо за комментарии.
- Потому как он не ТТЛ и не RS-232, а UART. На хорошей PL2303 такоЙ программатор должен работать без вопросов и не только с этой моделью.
Что значит "хорошей"?
Например в ЧипДип есть такой вариант: PL2303 USB UART Board (micro), Преобразователь USB-UART на базе PL2303 с разъемом USB micro (http://www.chipdip.ru/product/pl2303-usb-uart-board-micro/)
К сожалению, у меня в настоящий момент есть в наличии только ASUS с Win10 х64, у которого кроме двух USB(3.0) разъемов нет ничего. Переходник BM8051 на СP2103 DCF оказался под рукой.
- USB-UART FT232BM
Есть вариант готовой конструкции? Это может подойти: FT232 USB UART Board (micro), Преобразователь USB-UART на базе FT232 с разъемом USB micro (http://www.chipdip.ru/product/ft232-usb-uart-board-micro/)?
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 05 Янв 2017 02:42:36 #
Будет работать на вашей СР2103. Вы наверняка установили свежие драйвера с сайта производителя (Silicon Labs).
Что значит "хорошей" PL2303?
Разные ревизии чипов, подделки (?), "кривые" драйвера. Скорее всего, тоже будет работать, судя по форуму, много народа ее пользует. Но лично я предпочитаю пользоваться решениями FTDI, Silicon Labs. Ведь хочется сосредоточиться на решении основной задачи, а не забивать голову всякой бредятиной, типа, разные ревизии чипов, подделки (?), "кривые" драйвера.
- USB-UART FT232BM
Наверняка есть, но сдается мне, если проблема не в ОС, то она в следующем. Вы используете переходник BM8051 на СP2103, что есть адаптер USB-UART (ТТЛ/КМОП). Далее к адаптеру подключаете CT-42, что есть адаптер (RS-232)-(ТТЛ/КМОП), если я правильно понял, что представляет собой ваш CT-42. Неувязочка выходит. Проще исключить СТ-42 и доработать BM8051 по приведенной ниже схеме.
Без диода у меня не работало. Шнурок - первый попавшийся от телефонных наушников.
SCS
с фев 2010
Дата: 05 Янв 2017 12:01:45 #
Большое спасибо за совет. Попробую сегодня. Результат сообщу.
SCS
с фев 2010
Дата: 06 Янв 2017 23:34:28 #
Собрал переходник. Работает. Данные с рации снял. Спасибо за подсказку. Однако при попытке перезагрузить данные в рацию программа остановилась на этом шаге:
Какие шаги можно предпринять?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Янв 2017 00:02:23 #
Скорость порта менять не пробовали?
SCS
с фев 2010
Дата: 07 Янв 2017 10:51:19 #
Попробовал поменять скорости. От 9600 до 2400. Результат тот же. Данные снимаются, но загрузить их не получается. Виснет на том же шаге.
Диод использовал 2д503а.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Янв 2017 16:25:15 · Поправил: tigra (08 Янв 2017 14:01:57) #
Дальше я - пас!
Использую либо программаторы от производителя, либо КОМ-портовый универсальный "от дяди Жени", либо еще на PL2303.
(Был куплен Ардуиновский адаптер на PL2303, опробован и засунут в коробочку от дохлой USB звуковухи)
С Vertex-ами все работает без проблем.
ПАлексей
Дата: 07 Янв 2017 21:20:44 · Поправил: ПАлексей (07 Янв 2017 21:25:57) #
1)Попробуйте выбросить диод и просто тупо перемкнуть TX и RX, в большинстве случаев помогает. 2) В "Языках и региональных стандартах" разделителем целой и дробной частей числа что стоит? Поставьте обязательно точку! 3) Попробуйте на компе с другой ОС (ХР или Вистой), 90% вероятности того, что это у вас 10-я Винда дурит, ну не хочет она никак нормально с этими старыми прогами работать! Начать лучше наоборот пробовать, с 3-го пункта.
Jora_Korneff
с фев 2010
Луганск
Дата: 08 Янв 2017 00:07:14 · Поправил: Jora_Korneff (08 Янв 2017 00:07:43) #
Да, в большинстве случаев помогает с Icom, Motorola и прочими, но не в случае с Vertex. Я, в свое время, пол форума перерыл. Без диода не работало! Решение найдено было здесь.
SCS
с фев 2010
Дата: 12 Янв 2017 19:41:42 · Поправил: SCS (12 Янв 2017 19:42:15) #
Большое спасибо всем за комментарии и советы. Обязательно попробую и выложу все полученные результаты.
SCS
с фев 2010
Дата: 02 Дек 2017 13:55:07 #
Эксперименты окончились неудачей. Из-за отсутствия времени заказал на али переходник RPC-Y1-U USB. Работает. Если кому-нибудь нужна информация о продавце, пишите в личку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
