Дата: 24 Апр 2017 07:57:28
24.04.2017 07.00мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 24 Апр 2017 22:32:06 · Поправил: marquis (24 Апр 2017 22:36:01)
Дата: 25 Апр 2017 23:01:05 · Поправил: marquis (25 Апр 2017 23:01:37)
Циклон Reiner медленно продвигается на восток, завтра догребет до центра ЕТР
26.04.2017
25.04.2017 14.53мск NOAA-19 Москва
С картой
25.04.2017 15.36мск NOAA-15 Москва
С картой
25.04.2017 17.15мск NOAA-15 Москва
С картой
25.04.2017 18.55мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 26 Апр 2017 23:33:35
Циклон Reiner достиг стадии максимального развития. На снимках этот красивый вихрь представлен с разных ракурсов.
26.04.2017-вечер
26.04.2017 08.18мск NOAA-18 Москва
С картой
26.04.2017 13.02мск NOAA-19 Москва
С картой
26.04.2017 14.42мск NOAA-19 Москва
С картой
26.04.2017 16.23мск NOAA-19 Москва
С картой
26.04.2017 18.11мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 27 Апр 2017 07:57:11
27.04.2017 06.37мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 27 Апр 2017 22:37:29
27.04.2017 12.50мск NOAA-19 Москва
С картой
27.04.2017 14.30мск NOAA-19 Москва
С картой
27.04.2017 16.11мск NOAA-19 Москва
С картой
27.04.2017 18.00мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 28 Апр 2017 22:24:55
28.04.2017 12.39мск NOAA-19 Москва
С картой
28.04.2017 14.19мск NOAA-19 Москва
С картой
28.04.2017 16.00мск NOAA-19 Москва
С картой
28.04.2017 19.29мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 29 Апр 2017 11:09:57
Атмосферный фронт, заливавший несколько дней центр ЕТР, оттесняется на север, северо-запад.
29.04.2017 07.43мск NOAA-18 Москва
С картой
29.04.2017 09.23мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 29 Апр 2017 18:02:39
Добрый день !
нашел в Интернете
WXtoImg 2.10.11 Standart edition
Full Name: Carl Rakotondrainibe
Email Address: carl@rakotondrainibe.com (or can be any)
Upgrade Key: EA5M-N3VZ-R6HZ-CFF9-7FC2
У меня работаeт. |
Дата: 29 Апр 2017 21:19:16
Vrimk
Приветствую Вас! Спасибо за информацию по WXtoImg. Уверен, многим пригодится.
Давненько не видел Вас в этой ветке. Ваша станция по приему спутников еще работает?
29.04.2017 17.37мск NOAA-18 Москва
С картой
29.04.2017 18.55мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 30 Апр 2017 09:46:32 · Поправил: marquis (30 Апр 2017 09:47:34)
30.04.2017 05.21мск NOAA-15 Москва
С картой
30.04.2017 07.02мск NOAA-15 Москва
С картой
30.04.2017 09.12мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 01 Май 2017 09:37:07
01.05.2017 05.31мск NOAA-19 Москва
С картой
01.05.2017 06.37мск NOAA-15 Москва
С картой
01.05.2017 09.00мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 07 Май 2017 09:35:22 · Поправил: marquis (07 Май 2017 09:36:59)
07.05.2017 05.47мск NOAA-15 Москва
С картой
В левой части снимка уже просматривается циклон, который, как ожидется, завтра зальет Центральный регион.
07.05.2017 07.28мск NOAA-15 Москва
С картой
08.05.2017-прогноз
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/08.05.2017-map.jpg) |
ArmureУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2006 Зеленогорск Красноярский край (NO76hc) Сообщений: 136
Дата: 07 Май 2017 15:57:29
У меня что-то не стал приёмник принимать сигналы. Подключен к антенне стоял и в сеть, но без управляющей программы несколько месяцев. Решил проверить, обновил данные (даже и вручную), перепроверил по частотам - нет сигнала. Проверил антенну - рабочая относительно (на крышу попасть нельзя сразу). Шумы эфира есть, но сигналов спутника нет... Есть подозрение на неисправность входного полевого транзистора у приёмника ЕМГола...
Есть некоторые непроверенные данные по программе WtoImG - говорят что появились проблемы с авторизацией после начала 2017 года. Иностранцы пишут разработчику, но он не отвечает (по некоторым данным - скончался), а что будет с компанией - не известно, возможно распустят, хотя не факт ещё. Лично у меня эта программа не работает на семёрке - сразу слетает и ничего не помогает. Пользовался старой версией АРТ Декодер от 2009 года.
Боюсь что это "направление" у меня попало в тупик и его придётся закрыть, что в целом неприятно, конечно....
Дата: 07 Май 2017 22:07:19
Armure
Относительно WtoImG, Vrimk выше разместил информацию по рабочим ключам для версии 2.10.11. А вот если emgo накрылся, дело хуже. Может, SDR-приемник какой-нибудь попробовать для этих дел. Их сейчас большое количество на рынке представлено...
07.05.2017 14.16мск NOAA-19 Москва
С картой
07.05.2017 15.57мск NOAA-19 Москва
С картой
07.05.2017 18.55мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 08 Май 2017 10:10:16
На линии Калуга-Рязань сталкиваются две очень контрастные воздушные массы
08.05.2017 07.03мск NOAA-15 Москва
С картой
08.05.2017 08.42мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 08 Май 2017 10:27:50
marquis
Как на сегодня, по снимкам видны просветы в облачности?
Прогноз говорит, якобы солнце должно быть, но им пока и не пахнет :)
Дата: 08 Май 2017 11:29:12
Ware
Сегодня солнца точно не будет. Ожидаем завтра во второй половине дня. Есть надежда на авиацию, но в условиях фронта циклона шансов не много...
Дата: 08 Май 2017 16:01:36
08.05.2017 14.05мск NOAA-19 Москва
С картой
08.05.2017 15.46мск NOAA-19 Москва
С картой |
ArmureУчастник
Дата: 08 Май 2017 18:05:28 · Поправил: Armure (08 Май 2017 18:09:33)
Есть вариант отремонтировать самому emgo, если связаться с Мирославом. На крайняк отослать ему на тест и/или ремонт (возможно обойдётся в копеечку, но не столько сколько новый). Есть вариант что всё-же антенна (мало ли что случилось - на крыше лёд сбивали, может кабель попортили). Тоесть выход какой-то должен быть, правда реализуем не моментально. Стоит рассмотреть запасной вариант для проверки - собрать ещё антенну и проверить на садах, например. Но этот тоже не быстрый вариант. Тут бы сигнал генератор какой-то, антенный анализатор до 150 МГц, но нет в наличии....
Дата: 08 Май 2017 18:16:30
marquis
Спасибо за инфо! Авиация уже менее, чем через 6 часов начнет работать :)
Дата: 09 Май 2017 09:38:26
09.05.2017 07.27мск NOAA-18 Москва
С картой
09.05.2017 08.17мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 09 Май 2017 16:03:14
09.05.2017 13.53мск NOAA-19 Москва
С картой
09.05.2017 15.34мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 09 Май 2017 17:36:24
Шикарен снимок! А в Мск реально пару дней назад опять снег был?
Дата: 09 Май 2017 17:37:40
crossbreed
Он и сегодня утром был.
Дата: 09 Май 2017 17:43:57
Ну ёлки зелёные. Значит и до нас может дойти. Зима никак не хочет уходить...
Дата: 09 Май 2017 21:13:17
Дата: 21 Май 2017 20:11:36 · Поправил: Vrimk (21 Май 2017 20:12:38)
Вот такая погода сегодня.
Посколько качество похуже чем у marquis - выкладываю редко.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/noaa_2017.05.21_resi.jpg) |
Дата: 21 Май 2017 21:14:29
А я тут почти на полмесяца выбыл из привычного мониторинга спутников. После не самой удачной попытки удаленно почистить жесткий диск на компе, принимающем сигналы со спутников, операционная система приказала долго жить. Пришлось выдвигаться на место и переустанавливать ее (заодно и обновил, старая ХР не поддерживает большинство новых программ).
На сегодня прием восстановлен, но дополнительно буду настраивить антенну. После изменений ее пространственного положения ухудшился прием с юга. Еще раз убедился, что квадрифиляр, по крайней мере у меня, очень чувствителен к разворотам вокруг оси...
А вообще, как говорил герой классика, "давно не брал я в руки шашек". Может, дойдут руки и ноги - соберу новую антеннку на 137 МГц... Эта уж очень капризная мне попалась (в определенных точках пролетов есть стабильные провалы в диаграмме).
21.05.2017 06.48мск NOAA-18 Москва
С картой
21.05.2017 18.23мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 23 Май 2017 15:01:42 · Поправил: _Hack_ (23 Май 2017 19:59:44)
