На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ 13466, Sieben, dir320, UA0OAG, Romanbak, Enotgsm, Anchares, Stumbler, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Доработка усилителя мощности Syncron EA-300P NLS для работы на КВ
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 04 Янв 2017 12:44:00 #
Всем здравствуйте и с Новым Годом! Подскажите, кто дорабатывал Syncron EA-300P NLS для работы на КВ диапазоне. Отдают данный усилитель, ничего путного в сети не нашел. Интересует как подключить к нему Yaesu FT-817ND для полноценной работы в SSB, какие еще необходимы доработки кроме ПДФ, нужно ли переделывать трансформаторы, какие вносить изменения в цепи? Поделитесь опытом!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Янв 2017 13:09:24 #
ud3say
EA-300P NLS
Это , по всей видимости, аналог RM-овского KL-300. Работает в классе С, без смещения на базах(как в 400-м и 500-м). Переделывать смысла нет, можно использовать тоько в CW и FM. Полоса трансформаторов: 7-40 МГц, входная мощность- до 10 Вт.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 04 Янв 2017 13:12:18 #
БП630
По информации из сети, смещение в нем реализованно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Янв 2017 13:52:16 · Поправил: БП630 (04 Янв 2017 13:53:26) #
ud3say
Мерили на базах смещение? И
, какие транзисторы стоят?
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 04 Янв 2017 13:56:16 #
На днях его только заберу. Как сказали, транзисторы были заменены на более мощные, выдает около 250вт, токи покоя выставлены. Пока решил узгать общую информацию.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Янв 2017 14:02:20 #
В моей практике во всех 300-400-500-х встречались только SD1446 и MRF455. Первые - лучше(и чаще). Навскидку в сети не нашёл схему Вашего EA-300P NLS. Будет на руках- отпишитесь. Вся сложность переделки в ражим АВ - в топологии платы, хотя , сделать можно что угодно.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 04 Янв 2017 15:07:20 #
Спасибо большое за информацию. Заберу, отпешусь.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 04 Янв 2017 22:56:01 · Поправил: ud3say (04 Янв 2017 22:57:49) #
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 06 Янв 2017 21:26:54 #
БП630
Забрал я усилитель, транзисторы поставили SD1446. На своем аппарате еще не проверял, пробовали на другом. При переключателе в 4 положении на входной малой мощности выходная около 180вт, КСВ в норме. В шестом положении на выходе за 200вт но КСВ между трансивером и усилком зашкаливает. Включали в SSB в режиме VOX, все хорошо работает, отвечают. Как понял сделано еще управление с трансивера. Испытывали на 20 и 40.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 06 Янв 2017 21:32:27 · Поправил: ud3say (06 Янв 2017 21:33:42) #
triton
с окт 2009
Дата: 06 Янв 2017 23:15:05 #
ud3say
По диапазону от 10 м до 160 метров потестировали? Обычно на переделанных сиби не сохраняется постоянная мощность при переходе от нижних к верхним частотам. Если у Вас выходная мощность одинакова и на 10, и на 40, и на 160 метрах, то усилок уникальный.
triton
с окт 2009
Дата: 06 Янв 2017 23:22:27 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmp-cam--1061467169.jpg
Транзисторы вроде приличные, но скорее всего на 80 ке и 160 м работать усилитель не будет. Надо входной бинокль будет переделывать. И тогда ксв всегда будет в норме. PS//Хотя могу ошибаться.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 07 Янв 2017 10:57:00 #
triton
С Рождеством! Включали для проверки на 10, 20 и 40, мощность везде одинаковая. Дома не включал, антенн нет.
triton
с окт 2009
Дата: 07 Янв 2017 11:09:55 #
ud3say
Спасибо !
В принципе если мощность одинаковая, уже хорошо. Попробуйте завести в хозяйстве эквивалент антенны - нагрузку 50 Ом. Вещь незаменимая. Усилитель лучше и проще на эквивалент настраивать и проверять, чем на реальные антенны.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 07 Янв 2017 11:55:41 #
triton
Принято, спасибо за информацию. Буду решать по нагрузке, займусь изготовлением кабеля управления с трансивера.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 09 Янв 2017 16:01:40 #
Усилитель проверил в паре с FT-817, работает отлично в SSB с управлением от трансивера так и в режиме VOX. КСВ между трансивером и усилителем 1-2 деление по показометру в 817. На выходе от 1.8 до 29 мгц мощность в пределах 190 - 210 вт, замер на нагрузку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
