Дата: 02 Сен 2017 16:24:09
В этой теме
Не посмотрел, пардон.
Дата: 04 Сен 2017 01:42:17 · Поправил: V_Strannik (04 Сен 2017 21:51:24)
Дата: 04 Сен 2017 08:07:12
Показательный полет самолета Ан-2 на авиашоу в Балашихе закончился катастрофой.
Эх жалко пилотов. КМК - перекос конструкции планера или заклинивание управления после выполнения непонятной фигуры.
Дата: 04 Сен 2017 08:32:35
Тему не читай, сразу пиши.
Дата: 04 Сен 2017 23:35:52
В Бельгии пилот выбросился из вертолета.
Пилот ВВС Бельгии, предположительно, выбросился из кабины вертолета во время показательных выступлений. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.
Инцидент произошел во время дня открытых дверей в инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж. Сообщается, что пилот вертолета Agusta A-109 после выброски десанта покинул кабину без парашюта над лесом на высоте более километра. Второй пилот сумел посадить боевую машину.
Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс. У него осталась маленькая дочь.
Тело пилота пока не найдено. Расследованием инцидента занялся прокурор Льежа. |
Дата: 08 Сен 2017 19:11:18
Катастрофа Ан-2 на аэродроме МАРЗ.
В Жуковском в воскресенье в 11.00 прощанье с Дмитрием Сухаревым в ДК ул.Фрунзе28(в центре города). Дима был прекрасным человеком, великолепным пилотом и кстати неплохим радиолюбителем. Ещё учась в школе собрал приёмник сверхгенератор на авиадиапазон и слушал радиообмен пилотов. Если мне не изменяет память был у Леонида Аркадьевича Якубовича первым пилотом-инструктором на Як-18т. Дружил с ним около 23-х лет.
Дата: 09 Сен 2017 22:41:03
Дата: 10 Сен 2017 22:42:56
Дата: 11 Сен 2017 00:35:54 · Поправил: Nabludatel (11 Сен 2017 00:36:06)
Всякие насекомые, рядом с оператором.
Ни чего загадочного нет в аварии, высоту маневра не рассчитал и скорость. |
Дата: 11 Сен 2017 07:45:24 · Поправил: AndyRadist (11 Сен 2017 08:01:35)
На выходе из петли запаса по высоте и скорости хватало, достаточно было взять штурвал чуть на себя. Вместо этого полёт по прямой со снижением и, после принятия решения, отворот влево. Я думаю что заклинило руль высоты или обрыв тяги. По прямой имел шанс выйти в горизонтальный полёт, для этого набирал скорость. При наборе скорости самолёт переходит на кабрирование (поднимает нос вверх).
Возможно при выходе из петли скорость оказалась выше максимально допустимой, что повлияло на управляемость.
Дата: 11 Сен 2017 08:16:15
AndyRadist
Там в комментариях под видео
Скорее всего, была задумана полубочка с разворотом, а затем вираж налево - что, собственно говоря, они и выполнили. Но ошиблись с высотой и местом... Поэтому пришлось делать сильный вираж с креном 90 на малой скорости этого утюга и на малой высоте... По регламенту авиашоу самолёт не должен пролетать над зрителями. Чего ребята, по всей видимости, попытались избежать. С печальными последствиями. С другой стороны, если бы они всё же пролетели над "трибунами", то падения, скорее всего, удалось бы избежать...Имхо
Дата: 11 Сен 2017 08:46:02 · Поправил: AndyRadist (11 Сен 2017 08:49:53)
Вот его тренировочный полёт. https://youtu.be/H3QV1xG2YII
Получается отворот влево после петли был штатным, по программе, но высота выполнения на 30 метров ниже, чем на тренировке. |
Дата: 11 Сен 2017 09:41:24
Одной из главных причин авиасобытий с судами АОН остается бравада в полете
Несоблюдение пилотами авиации общего назначения правил выполнения полетов и требований воздушного законодательства стало причиной нескольких катастроф в начале сентября
2 сентября произошла резонансная катастрофа самолета Ан-2. Во время проведения показательных полетов на аэродроме Черное (г. Балашиха Московская область), посвященных 70-летию со дня первого полета самолета Ан-2, экипаж воздушного судна с регистрационным номером RA-35171 попытался выполнить элемент высшего пилотажа, для которого данный тип воздушных судов не предназначен, допустил снижение ниже безопасной высоты, при маневре у земли коснулся крылом о поверхность взлетно-посадочной полосы, в результате чего столкнулся с землей, разрушился и полностью сгорел.
Экипаж самолёта (командир воздушного судна и 2-й пилот) погиб. Как установлено, командир был обладателем свидетельства линейного пилота и пилота-любителя. Второму пилоту выдавалось свидетельство коммерческого пилота и пилота-любителя, а также свидетельство о признании свидетельства линейного пилота, выданного FAA USA. При этом отметки о допуске к управлению ВС типа Ан-2 у обоих пилотов отсутствуют. Более того, данный Ан-2 вообще не должен был подниматься в небо, поскольку действие сертификата летной годности, удостоверяющего техническую годность воздушного судна к полетам, на этот самолет истекло почти 5 лет назад - в ноябре 2012 года.
Катастрофа стала результатом совершенно безответственного отношения организаторов демонстрационных полетов, а также экипажа Ан-2 к подготовке и проведению полета. Смертельному риску подверглись сотни зрителей, на глазах которых произошла катастрофа. Продолжается расследование всех обстоятельств и причин этого тяжёлого авиационного происшествия.
02 сентября произошла еще одна катастрофа со сверхлегким летательным аппаратом, классифицированным как аэрошют, или паралёт - моторный аппарат, представляющий собой колесную тележку под парашютом.
Как установлено, житель деревни Ревякино Ясногорского района Тульской области, имея в пользовании летательный аппарат, выполнял полет вместе с несовершеннолетним ребенком. Из-за сильного ветра аэрошют начало болтать, в результате чего он ударился о землю и загорелся. Отец ребенка, который в момент крушения наблюдал за полетом с земли, пытался вытащить ребенка и пилота из аппарата. В это время произошел взрыв — мужчина получил серьезные ожоги, его госпитализировали.
Несовершеннолетний ребенок и владелец летательного аппарата от полученных травм скончались на месте. Расследование проводится правоохранительными органами Российской Федерации.
В тот же день в районе населенного пункта Туринская Слобода Слободо-Туринского района Свердловской области произошло авиационное происшествие с самолетом авиации общего назначения ТР-301 (произведен на базе Ан-2), регистрационный знак RA-40462. При выполнении несанкционированного полёта в простых метеоусловиях на посадке произошло капотирование самолета, в результате которого была повреждена носовая часть воздушного судна. Пилот, управлявший самолетом, имеет действующие свидетельства частного пилота и пилота коммерческой авиации с допуском на Ан-2, отказался от медицинской помощи и проведения скрининг-тестирования на наличие метаболитов психоактивных веществ. По имеющейся информации, отказ был связан с тем, что он находился в видимом изменённом состоянии сознания. Проводится расследование этого происшествия.
Все эти случаи стали возможны лишь потому, что экипажи воздушных судов полностью пренебрегли правилами полетов, требованиями воздушного законодательства и чувством самосохранения. В поисках острых ощущений такие пилоты заходят за границы дозволенного, что неизменно приводит к одним и тем же результатам - катастрофическим последствиям, к нанесению необратимого ущерба технике, человеческому здоровью и жизни.
Статистика такова: с начала текущего года по сегодняшний день с воздушными судами авиации общего назначения Российской Федерации по состоянию на 03 сентября 2017 года произошло 17 авиационных происшествий:
- 8 катастроф (6 - самолёты, 2- вертолёты) с гибелью 17 человек, среди которых 9 членов экипажа, 8 пассажиров.
4 воздушных судна не имели на момент события сертификата лётной годности
- 9 аварий.
4 воздушных судна не имели на момент события сертификата лётной годности.
Одной из главных причин авиационных событий с воздушными судами авиации общего назначения продолжает оставаться бравада в полете, граничащая с преступным отношением к своей жизни и жизни окружающих - это недопустимые маневры в полете на высоте и скорости ниже минимальной установленной, с креном и тангажом, превышающим эксплуатационные ограничения самолета, полеты в условиях погоды, к которым пилот не подготовлен, и другие.
https://www.aex.ru/docs/4/2017/9/6/2652/ |
Дата: 11 Сен 2017 10:51:25
AndyRadist
На выходе из петли
Это была не петля, а бочка с отворотом вправо под 90.
Скорость там уже разогнали большую. Виной всему соотношение скорости и высоты...
Дата: 11 Сен 2017 12:27:32 · Поправил: astoa106 (11 Сен 2017 12:27:57)
Да, чего от них еще ждать было? Второй пилот вообще права зарубежом покупал. А здесь их ему "признали".
Дата: 11 Сен 2017 13:38:33
Может Вы, будете "думать", перед тем, как говорить?
Дата: 15 Сен 2017 10:43:26
Дата: 15 Сен 2017 22:27:21
Дата: 16 Сен 2017 08:25:28 · Поправил: Olenevod (16 Сен 2017 08:28:19)
Да это интересно. Копают наверное наши изделия там. У нас-то в Раменском нету F-22 какого-нибудь, или летают втихаря по ночам при плотной облачности ? :)
Представители ВВС США отказались подтверждать информацию после появления сообщения о крушения самолета Су-27 неподалеку от Зоны-51
Дата: 16 Сен 2017 16:11:15 · Поправил: meteorolog (16 Сен 2017 16:12:55)
В Борисоглебске Як-130 упал. Отказ системы управления. Летчики живы.
источник |
Дата: 17 Сен 2017 00:01:37 · Поправил: vova_sam (17 Сен 2017 00:02:03)
местные говорят, что 22ой в реальности восстановлению не подлежит
надеюсь это неправда и просто слухи
Дата: 17 Сен 2017 00:52:49
vova_sam
Оторвана левая поворотная часть крыла, разломан фюзеляж. Восстановлению не подлежит.
Дата: 17 Сен 2017 10:25:49 · Поправил: vova_sam (17 Сен 2017 10:27:58)
да, Но представитель Минобороны опроверг эту информацию:
"Самолет после проведения регламентных работ продолжит выполнять задачи по назначению",
местный новостной канал
там же
Также военные сообщают, что самолет сошел с ВПП "при выполнении руления" и "по техническим причинам".
вообще он лежит недалеко от "ближнего". Как он при рулении туда уехал? |
Дата: 17 Сен 2017 11:15:42
Отказ гидросистемы тормозов и руления?
Дата: 17 Сен 2017 15:25:41
900 метров по полю проехал.
Дата: 17 Сен 2017 15:29:52
Дата: 19 Сен 2017 12:08:10 · Поправил: Olenevod (19 Сен 2017 12:57:14)
На учениях «Запад-2017» боевой вертолет случайно дал залп по толпе зрителей, есть тяжелораненые
https://66.ru/news/incident/202950/
Военные опровергают. Не там и не то, дескать. |
Дата: 19 Сен 2017 13:14:31 · Поправил: stacionar8 (19 Сен 2017 13:15:41)
Дата: 19 Сен 2017 20:02:35
Редко, но бывает такое в авиации.
Дата: 19 Сен 2017 20:21:40
