На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ oitss, Хайо, milt, ASU1956, Anchares, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Alinco DR-150T
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 04 Янв 2017 21:16:35 #
Добрый вечер.
Расскажите про отличия Alinco DR-150E и DR-150T.
Заранее спасибо!
XOR
Online4.0
Дата: 05 Янв 2017 03:04:25 #
идем на http://www.alinco.com/pdffiles/ выбираем Service Manual -> Mobile and HF transceivers -> dr-150 скачиваем dr150_SM.zip, распаковываем, открываем dr150_SM.pdf, внимательно читаем
SPECIFICATIONS
1) General
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 05 Янв 2017 19:46:11 · Поправил: kylibin (05 Янв 2017 19:47:24) #
Спасибо! соответственно следующий вопрос - моя захватывает диапазон от 433 до 511 мгц (RX) а нет ли возможности его расширить вниз до 400 мГц?.Здесь на форуме нашел мануал по раскрытию 150Е - не подходит к моей(((...и попутно - набираю частоты авиа - на дисплее нет индикации что там АМ
XOR
Online4.0
Дата: 05 Янв 2017 19:51:22 #
того же автора, пробуйте
1.Выключаем станцию
2 Зажимаем тангету (тангету не отпускаем в ходе всех операций)
3 Включаем станцию
4 Нажимаем F (значок должен гореть)
5 Нажимаем кнопку TONE (Должен появится значек KL и гореть)
5 Набираем комбинацию V/M,Mhz,H/L V/M,Mhz,H/L V/M,Mhz,H/L (именно так - 3 раза одно и тоже подрят, кнопки нужно нажимать последовательно)
6 На дисплее появится надпись Open на 2-3сек
7 Нажмите F и TONE для снятия блокировки клавиатуры.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 05 Янв 2017 20:02:42 #
пробовал - ничего не происходит. открыл станцию- внутри 2 проводка синий и красный - перекушены(((по схеме не разобрался куда идут
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Янв 2017 07:04:13 · Поправил: tigra (06 Янв 2017 07:04:50) #
Перекус проводов и сброс проца - метод раскрытия 150-й (синий - 2-х метровый, а красный - 70-и сантиметровый диапазоны). По инфо, в пределах 138-165 МГц и 430-512МГц.
(из старой книги по модификациям, более ни про что там нет)
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 06 Янв 2017 21:14:45 #
получается так и есть. соответственно с индексом Е раскрывается на больший диапазон (до 800 мгц) и соответственно вопрос как проверить наличие АМ. (самолеты находятся очень далеко(((
ПАлексей
Дата: 06 Янв 2017 21:22:09 #
Борт на 10000 за 500 км в лёгкую на 1/4 лямбда кусок провода слышно....
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Янв 2017 00:07:09 #
Помню о-очень давно (лет 15 назад) такая попадалась и вроде там был авиа диапазон с АМ и 136-174 и 380 вроде (Senao слушать можно было) и 400-й диапазон... но как - не помню!
mods.dk на эту тему ничего не говорит?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 11 Янв 2017 21:11:20 #
к сожалению на моде ничего нет
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Янв 2017 23:15:50 #
проверить наличие АМ можно, попытавшись этот режим включить, почитав про это на 42-й странице мануала.
Если не получится - искать далее...
