Дата: 05 Янв 2017 11:34:13
Здравствуйте, парни, сильно не кидайте шапками, если не там написал, но нужна помощь по данному комплексу.
Есть в наличии данный комплекс, но не хорошие товарищи привели его в плачевное состояние. Если кто знает прошу помогите.
Не определяет ПК данный комплекс (драйвера установлены вроде правильно) после вскрытия комплекта соединительных кабелей обнаружил такое. Оторван центральный провод СР-50, может поэтому нет связи ПК - комплекс ? Вероятнее всего был подключен к оранжевому проводу. Кто знает подскажите, а то комплекс есть, но его нет )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/cr_8200_1.jpg) |
Дата: 05 Янв 2017 12:21:31
Для сопряжения с компом нужен адаптер CC8200.
Ваш CR8200 - для записи на внешнее уст-во аудиозаписи.
Дата: 05 Янв 2017 12:38:30
"Для сопряжения с компом нужен адаптер CC8200.
Ваш CR8200 - для записи на внешнее уст-во аудиозаписи."
Так в том то и дело, что комплекс 100% работал с этим, уже переделанным адаптером. Я лично работал с ним, а потом на время отдали другим ребятам, а они все криворукие, испортили и все, как-бы вот...
Визуально видно оторванный оранжевый провод и центральный СР-50 висит в воздухе, может поэтому ПК не видит комплекс ?
Просто не могу разобраться что к чему. Вот схема, по которой был подключен приемник AOR 8200 Mk3 именно с этим адаптером
Поэтому прошу помощи у Вас, может кто сталкивался с таким.
Выходил на радиосервис, разработчики, они говорят, что уже давно не выпускают такие комплексы и кабелей таких нет, вот и ситуация такая.
Если поможет решит проблему адаптер CC8200 готов купить, вот только в Украине, очень трудно найти такой.
Парни, кто знает, спасайте ))) |
Дата: 05 Янв 2017 12:43:49
Фото платы и разъёмов дайте (с обеих сторон).
Дата: 05 Янв 2017 12:57:24
Дата: 05 Янв 2017 13:08:31
Вот...
Общий вид
План_1
План_2
Кабель который идет от приемника:
Первая сторона платы
Оранжевый - в воздухе х.з. куда (визуально к центральной жиле РС-50)
Красный - к R
Коричневый - к BR
Белый и Черный - уходят на ТЛФ разьем
Зеленый - к G
Желтый - к Y
Экран - к экрану PC-50
Вторая сторона платы:
от ТЛФ разьема
Черный
Синий
Красный |
Дата: 05 Янв 2017 13:39:17 · Поправил: alexsanych (05 Янв 2017 15:47:40)
Дата: 05 Янв 2017 13:42:35
Вся проблема в том, что AOR CC8200 подключает приемник к ПК
А вот именно комплекс подключить к приемнику по схеме которая выше
Была бы схема распайки этого адаптера, тогда нет проблем, думаю чтобы разобрался бы.
А так схемы нет вот и плаваю, не знаю как быть с этим комплексом.
Дата: 05 Янв 2017 13:52:28
Дата: 05 Янв 2017 14:25:02
Белый кабель с СР50 разьёмом похоже был приколхожен вашими предшественниками и не имеет отношение к данному устройству.
Дата: 05 Янв 2017 14:35:41 · Поправил: scanner2000 (05 Янв 2017 14:36:20)
alexsanych
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/shema_podlkucenia.jpg) Увеличить
На вот этой картинке он вполне себе имеет отношение к данному устройству. |
Дата: 05 Янв 2017 14:48:46 · Поправил: alexsanych (05 Янв 2017 15:03:20)
Дата: 05 Янв 2017 15:01:50
Вроде, не много проясняется
РС-50 наверное необходим для вывода ПЧ с приемника и управления им
Переделка приёмника AR8200 под ПЧ 45 МГц.
Откройте приёмник, открутив 5 винтов на задней стенке приёмника (2 из них находятся в батарейном отсеке) и 2
винта на боковой стенке. Снимите плату с разъемами питания и интерфейса, открутив 2 винта и отпаяв клемму
батарейного отсека. Перережьте дорожку, идущую к 9 выводу разъёма интерфейса.
Соедините высокочастотным экранированным кабелем контрольную точку TP304 с 9 ножкой разъёма интерфейса.
Припаяйте экран кабеля в непосредственной близости от контрольной точки и разъёма к земляному полигону,
зачистив маску и облудив полигон. Рекомендуемая марка кабеля: РК50-0,6-23. |
Дата: 05 Янв 2017 15:06:26 · Поправил: alexsanych (05 Янв 2017 15:07:16)
А что там за микруха 6ногая на плате вашего кабеля? Не видно на фото.
Дата: 05 Янв 2017 15:36:09
9 ногу разъёма прозвоните с оранжевым проводом.
Если звонится - явно выход ПЧ, при условии что сканер переделан на вывод ПЧ.
Лучше - б осциллографом посмотреть 9 ногу, на худой конец в к входу "свистка" и посмотреть на 45 МГц.
Дата: 05 Янв 2017 15:41:55
OKI вроде OCM202 8V1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/mikroshema_1.jpg) |
Дата: 05 Янв 2017 15:56:41
Спасибо, это оптопара, к выходу ПЧ приёмника явно отношения не имеет.
Опторазвязка цепей RXD/TXD приёмника, скорее всего.
Вешайте вы свободный конец оранжевого провода в коробке интерфейса на свободный конец коаксиала, там-же.
Должно всё работать, если с настройками софта всё правильно.
Дата: 05 Янв 2017 16:13:25
Буду пробовать, спасибо.
Еще попробую разобрать приемник, глянуть, чего там и как )))
Может у кого то, есть такой же комплекс с таким же набором кабелей, если не сложно, киньте фото Вашего адаптера (внутренностей)
Заранее спасибо
Дата: 06 Мар 2017 13:09:14
Добрый день! Кто работал с RS Turbo подскажите методику и насколько он эффективен? Мне пишет :" обнаружен акустический отклик", хотя в помещении вряд ли есть микрофон.
Дата: 14 Янв 2021 20:27:21
Добрый день. Достался в наследство приемник ар5000 с черной коробочкой контроллера RS Turbo. ноут с управляющей прогой помер безвозвратно. Подскажите где взять управляющую программу и схему кабелей для этого комплекса? Понятно, что с 2004 года все это очень сильно устарело, но возможно кто то еще помнит как это подключалось. Заранее благодарю за любую помощь. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/whatsapp_image_2021-.jpeg) |
