На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Sergey393, klipper, Greenland, Zet, XOR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Запись звука (по типу видеорегистратора)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Янв 2017 13:52:18 · Поправил: NBP FM (06 Янв 2017 13:53:03) #
Приветствую всех! Честно - устал перебирать проги из раздела файлы.
У кого есть опыт - ткните носом в программку, free licenseed, чтобы можно было писать один канал с аудио карты по типу как пишут видеорегистраторы. Надо чтоб программа создавала файлы с их временем и датой записи (или писала лог в текстовом виде). При достижении определенного порога (по памяти или времени или дате пофиг как) - старые файлы сами затираются. Нужно писать радиоканал, один. Ежедневно к записям обращения не нужно, но в случае чего - надо иметь возможность прослушать что творилось в эфире. Прога нужна под Win32
killer258
Тула
Дата: 06 Янв 2017 14:24:09 #
TalkPCR как раз именно таким образом пишет звук. Каждый раз, когда шумодав открывается, происходит запсь в следующий файл, с указанием даты и времени. Если нет самого приёмника PCR-1000, можно его имитировать его работу , отправляя в нужный момент в COM порт имитацию пакета от PCR-1000, на пике или атмеге. Протокол управления PCR-1000 известен.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Янв 2017 14:31:10 #
А по vox нет ничего подходящего?
RadioKoteg
Дата: 06 Янв 2017 15:09:10 #
VRS
Alexiel
с апр 2012
Дата: 06 Янв 2017 15:35:54 #
Хм, а у SDR# есть подобный функционал, запись файлов, установка порогового уровня, дата, время в названии файла, создание нового файла после превышения времени ожидания. Из минусов - нет удаления старых файлов, но это можно организовать скриптом по времени создания. Ну и пишет без сжатия.
В свое время пользовался AIMP Recorder, но в качестве регистратора по ТЗ он не подходит.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Янв 2017 15:42:50 #
voice notes pilot c VOX
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 06 Янв 2017 18:34:52 #
Попробуйте Super MP3 Recorder Pro: Super MP3 Recorder Pro 6.2
Есть активация записи по VOX, разбивает файлы. Удаление старых файлов не предусмотрено.
Ниже скрин
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/super_1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/super_2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/super_3.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/super_4.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/super_5.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/super_6.jpg
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 06 Янв 2017 19:59:12 #
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Янв 2017 20:22:19 #
mA741
MultiRec
Пока оставлю отзыв про эту софтину.
Хорша, но не нашел удаление файлов автоматом. В принципе на первое время и ее можно поставить. В МР3 качество записи лучше чем в WAV. Тож не критично но странно что для WAV нет параметров настроек.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Янв 2017 20:42:49 · Поправил: NBP FM (06 Янв 2017 22:14:18) #
Alexiel
Кстати, этот варинт то же бы рассмотрел, вместо GM-ки со звуковой картой можно ведь и свистком обойтись USB-шным.
Sairus
Благодарю. Но увы. Хотелось бы с удалением
RadioKoteg
VRS
free licenseed?
Если есть таблетка, поделитесь ссылкой проверенной?
Olenevod
Эээм. Мож я чего не понял, но прога абсолютно не дробит файлы после того как остановила писать их. Кроме того чтобы их прослушать надо остановить запись в целом. И уж тем более не удаляет их.
October
Ярославль
Дата: 06 Янв 2017 20:55:22 #
на пике или атмеге.
Тогда уж к атмеге прикрутит флешку и дисплей + пара кнопок управления и получим автономное устройство и комп не нужен.
killer258
Тула
Дата: 06 Янв 2017 21:02:52 · Поправил: killer258 (06 Янв 2017 21:06:35) #
В общем-то, да. Там 10-битный АЦП встроенный имеется в атмеге, думаю, его возможностей для записи речи вполне должно хватить. Лучше наверное, использовать карту памяти microSD, а то ведь если компьютерная флэшка, то атмеге надо будет по USB как-то связываться с ней, а это надо разбираться
RadioKoteg
Дата: 09 Янв 2017 18:18:04 · Поправил: RadioKoteg (09 Янв 2017 21:08:19) #
Ну не знаю. В VRS есть свои достоинства, то что он при максимальном количестве каналов успевает не грузить процессор..
koten
с мая 2014
Дата: 09 Янв 2017 19:27:15 #
LineRec - умеет VOX в мп3, умеет VOX, дробит файлы по каждой отдельной сработке, присваивает названия по времени и дате.
Ну для любителей лицензионного софта - она полностью фриваре
RadioKoteg
Дата: 09 Янв 2017 20:20:46 #
LineRec
LineRec при 8 каналах записи ложит комп.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Мар 2017 19:29:29 · Поправил: NBP FM (12 Мар 2017 19:35:07) #
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Мар 2017 19:54:42 #
подниму тему
Какие могут быть варианты для записи на WinServer 2008 ?
Железо на сервере не имеет собственной аудиокарты, USB аудиокарта не работает (не отображается) при подключении к серверу по RDP (при этом перенаправление потоков настроено, но к линейному входу USb аудиокарты оно не имеет отношений).
SDRsharp в соседней теме то же не поехал...
Задача - запись одного аудиоканала с эфира.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 12 Мар 2017 22:58:50 #
Самая классная на мой взгляд программа для записи звука по уровню-xcorder 2.0-ее даже инсталлить не надо-запускается с флешки,пишет в WAW формате,можно писать целым файлом,можно кусками по часу,сохраняет поминутный очень подробный лог-файл...В общем рекомендую-сам пользуюсь и горя не знаю..
https://yadi.sk/d/uXq7Tebp3FdHZT
briz
Подольск
Дата: 12 Мар 2017 23:11:09 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Окт 2017 10:05:56 · Поправил: Olenevod (29 Окт 2017 10:07:59) #
Парни, какие могут быть варианты.
Есть онлайн приемники. http://rx.linkfanel.net/
Шумодава я там не нашел в настройках. Нужно писать звук оттуда. С крайне редкими сообщениями. Может 20 сек в день.
Что делать?
Как это вижу я:
1. Попробовать поковырять VOX, чтобы шум не писался, голос писался. При тихом голосе ХЗ получится ли.
2. Писать ускоренное видео и звук (Camstudio Lite), вечером отсмотреть видео, найти на спектре сигнал, лезть в звукозапись и слушать.
3. Писать звук целый день, потом в какой-то программе на спектре увидеть изменения сигнала и слушать. ВОзможно ли такое?Какой софт? В 10 часовой записи найти голосовой трафик быстро.
(Писать IQ поток не предлагать, уже пишется, интересен именно альтернативный другой приемник)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Окт 2017 12:57:11 #
Olenevod:
Nero WaveEditor
